j'ai un problème avec ma Creality CR-20. quand je l'allume le menu s'affiche bien et je peux me balader dans les différentes options.
les 3 axes sont libres, je peux les déplacer à la main sans forcer comme si les moteurs n'étaient pas alimentés.
si j'utilise l'option "move axis" dans le menu, rien ne bouge. le moteur de l'extruder lui fonctionne bien, je peux charger ou décharger le filament (menu change filament)
auto home : rien ne se passe. le bed et l'extrudeur chauffent correctement.
j'ai vérifié tous les câblages et tout est ok de ce coté la.
qu'en pensez-vous ? Pb de carte mère ? pb de moteurs ? (3 moteurs qui lachent en même temps je n'y crois pas trop)
Merci de votre aide
salut
juste par déduction t'est moteur son t'ils bien activés dans marlin
arrive-tu à les faire bouger avec ton slicer
Modération : @Did-CR20 je déplace dans la bonne section
salut,
oui les moteurs sont bien activés (firmware d'origine) et ça fonctionnait bien il y a 2 jours.
seul le moteur de l'extruder répond aux commandes du slicer j'ai donc branché successivement mes moteurs xyz sur la sortie extrudeur sur la carte mère et là les moteurs fonctionnent
j'en ai donc déduit que c'était un pb de carte mère - commandée chez amaz..au prix fort (50€). je la reçoit dans 2 jours, je vous dirai 🙂
@pascal_lb merci, désolé je débute sur les forums 😉
Modifié (le) par Did-CR20
Dans les menus il y a un restaur default ou truc du genre.  As tu essayé ?
non, c'est pas idiot 🙂
j'y vais de ce pas...
pas mieux 😞 mais merci quand même, des fois on oublie les choses le plus simples...
Dans le menu motion de meloire il y a les step des axes.  Regarde si ils ne sont pas à zéro
Les valeurs par défaut sur ma cr10-s c'est 80 pour XY  et 400 sur Z
Modifié (le) par Titi78
Merci de te pencher sur mon cas !
malheureusement les steps sont bons dans mes réglages...honnetement je pense que j'ai cramé ma carte en bougeant un peu fort à la main mon axe Z de colère ...
retour de courant induit dans la carte ou un truc comme ça. ne perds passe temps sur mon cas, je verrai bien mercredi en recevant la nouvelle CM.
comme quoi l'impression 3d demande beaucoup de patience et surtout une zen attitude, ce qui me fait défaut par moment 🙂
Thanks !
Hello,
juste un petit update : après réception d'une nouvelle carte mère v2.1avec firmware CR-10s + flash du firmware officiel CR-20 tout refonctionne, j'ai récupéré mes 3 axes 🙂
reste plus qu'à régler le plateau et la c''est pas gagné ! 😠
  Le 07/10/2019 at 13:18, Did-CR20 a dit :
Dérouler
si c'est le cas tu risques de flinguer le driver de l'axe Z, mais pas les autres a priori....
  Le 10/10/2019 at 04:59, Did-CR20 a dit :
Dérouler
content pour toi... tout est bien qui finit bien
Modifié (le) par bernard3D
