Did-CR20 Posté(e) Octobre 6, 2019 Posté(e) Octobre 6, 2019 Bonjour, j'ai un problème avec ma Creality CR-20. quand je l'allume le menu s'affiche bien et je peux me balader dans les différentes options. les 3 axes sont libres, je peux les déplacer à la main sans forcer comme si les moteurs n'étaient pas alimentés. si j'utilise l'option "move axis" dans le menu, rien ne bouge. le moteur de l'extruder lui fonctionne bien, je peux charger ou décharger le filament (menu change filament) auto home : rien ne se passe. le bed et l'extrudeur chauffent correctement. j'ai vérifié tous les câblages et tout est ok de ce coté la. qu'en pensez-vous ? Pb de carte mère ? pb de moteurs ? (3 moteurs qui lachent en même temps je n'y crois pas trop) Merci de votre aide
pafpaf Posté(e) Octobre 6, 2019 Posté(e) Octobre 6, 2019 salut juste par déduction t'est moteur son t'ils bien activés dans marlin arrive-tu à les faire bouger avec ton slicer
pascal_lb Posté(e) Octobre 6, 2019 Posté(e) Octobre 6, 2019 Modération : @Did-CR20 je déplace dans la bonne section
Did-CR20 Posté(e) Octobre 7, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 7, 2019 (modifié) salut, oui les moteurs sont bien activés (firmware d'origine) et ça fonctionnait bien il y a 2 jours. seul le moteur de l'extruder répond aux commandes du slicer j'ai donc branché successivement mes moteurs xyz sur la sortie extrudeur sur la carte mère et là les moteurs fonctionnent j'en ai donc déduit que c'était un pb de carte mère - commandée chez amaz..au prix fort (50€). je la reçoit dans 2 jours, je vous dirai @pascal_lb : merci, désolé je débute sur les forums Modifié (le) Octobre 7, 2019 par Did-CR20
Titi78 Posté(e) Octobre 7, 2019 Posté(e) Octobre 7, 2019 Bonjour Dans les menus il y a un restaur default ou truc du genre. As tu essayé ?
Did-CR20 Posté(e) Octobre 7, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 7, 2019 non, c'est pas idiot j'y vais de ce pas... pas mieux mais merci quand même, des fois on oublie les choses le plus simples...
Titi78 Posté(e) Octobre 7, 2019 Posté(e) Octobre 7, 2019 (modifié) Dans le menu motion de meloire il y a les step des axes. Regarde si ils ne sont pas à zéro Les valeurs par défaut sur ma cr10-s c'est 80 pour XY et 400 sur Z Modifié (le) Octobre 7, 2019 par Titi78
Did-CR20 Posté(e) Octobre 7, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 7, 2019 Merci de te pencher sur mon cas ! malheureusement les steps sont bons dans mes réglages...honnetement je pense que j'ai cramé ma carte en bougeant un peu fort à la main mon axe Z de colère ... retour de courant induit dans la carte ou un truc comme ça. ne perds passe temps sur mon cas, je verrai bien mercredi en recevant la nouvelle CM. comme quoi l'impression 3d demande beaucoup de patience et surtout une zen attitude, ce qui me fait défaut par moment Thanks !
Did-CR20 Posté(e) Octobre 10, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 10, 2019 Hello, juste un petit update : après réception d'une nouvelle carte mère v2.1avec firmware CR-10s + flash du firmware officiel CR-20 tout refonctionne, j'ai récupéré mes 3 axes reste plus qu'à régler le plateau et la c''est pas gagné !
bernard3D Posté(e) Octobre 10, 2019 Posté(e) Octobre 10, 2019 (modifié) Le 07/10/2019 at 15:18, Did-CR20 a dit : malheureusement les steps sont bons dans mes réglages...honnetement je pense que j'ai cramé ma carte en bougeant un peu fort à la main mon axe Z de colère ... si c'est le cas tu risques de flinguer le driver de l'axe Z, mais pas les autres a priori.... Il y a 12 heures, Did-CR20 a dit : juste un petit update : après réception d'une nouvelle carte mère v2.1avec firmware CR-10s + flash du firmware officiel CR-20 tout refonctionne, j'ai récupéré mes 3 axes content pour toi... tout est bien qui finit bien Modifié (le) Octobre 10, 2019 par bernard3D
