bonjour je suis nouveau  sur le site et j'ai un soucie d'imprimant avec ma Ender 3 pro l'ors du calibrage avec le BL touch a la fin du cycle elle se fige et mes un message  faille ou pour suit  tous le cycle du programme  tous en restant figer.
le ben et a 70 et le hotten a 235 et rien tous fonctionne j'ais ressayer un autre programme pour voir si ce n’étais pas un défaut le fichier stl ,j'ais réinitialiser l'éprome pour voir et cela na pas du tous changer , jais regarder si je n'avais pas un fils ou autre mes rien , alors que a 5 minute avant je finissé une impression
pouvez vous m'aidé pour voire si je peut trouver une autre approche pour résoudre mon problème
merci
une vidéo mis sur YouTube pour visualiser mont problème  https://youtu.be/An6TxgSSMk8
@Omer86
Si tu veux qu'on puisse t'aider, tu vas devoir faire des efforts au niveau de ta prose 😉 et te relire avant de poster car là, pour moi, c'est tout bonnement incompréhensible.
Au vu de ta vidéo, le processus d'auto-nivellement échoue (ou a un problème sur le dernier point de palpation, pourquoi? je n'en sais rien): il palpe correctement 8 points sur 9.
Comment as-tu procédé pour installer le firmware? Quel est le contenu des fichiers configuration.h et configuration_adv.h? Quel BLTouch est-ce (original, clone chinois)? Quelle version du BLTouch?
Comme tu le vois, beaucoup de questions mais peu de réponses 🙂 .
oui effectivement je n'est pas utiliser les bon terme veuillez ment excuser
le BL Touch et d'origine Ender  et firmware installer et celui fournie avec (Ender-3 Pro1.1.6BLTouchV3PowerLossContinueEnglish)
pour installer le firmware j'ais utiliser ( la connectique IPS pinboard  et le  burner avec usb fournie pour l'installation )
je n'est pas Bootloader avec pour utiliser Arduino tous et d'origine chinois de Ender  car je suis entretien de refaire mon Anet A8 avec lé quel j'ais eu tellement de soucie et qui et une très bonne imprimante pour pouvoir résoudre paramétrage et réglage  donc la Ender et mon imprimante la plus fiable a ce jour
mes il semble dans tous les cas que sa soit résolut 🤩sen que je sache pour quoi mes impression sont repartie mes je un doute si cela c'est produit une fois cela devrais me le refaire
car cela ma duré tous la journée sen que je puisse rien faire et merci pour votre réponse  si cela peut faire avancer sur ce  problème inconnus jusqu’à présent:banana:
