J'aimerais avoir vos avis pour améliorer le rendu de mes pièces sur ma CR10S.
Le dessus des pièces n'est vraiment pas beau, j'utilise Simplify3D et la pièce est en ABS 240°C / ventilation 25% à partir de la 5ème couche.
Je ne comprends pas pourquoi cela me fait des petites boules au niveau des périmètres et pourquoi les traits sont si grossiers.
J'ai une e3dV6 avec un bondtech
Voilà merci
Il y a 9 heures, F@b8 a dit :
Pas de ventilation avec l'ABS ! Et éviter les courant d'air (l'idéal est de mettre l'imprimante dans un caisson)
Quelle est la température de ton plateau ?
Je suis à 110°C sur le plateau et j'imprime tout le temps dans mon caisson même les autres matières.
D'ailleurs j'ai la même problématique avec du PETG (ARIANEPLAST).
Je ne comprend pas pourquoi j'ai tous ses traits
Hello,
il semblerai que tu fais de la sur extrusion, as tu fait le réglage des pas de ton extrudeur ? 100mm demandé = 100mm extruder ?
Si c'est fait , test en descendant ton coefficient d'extrusion, tu peux faire un réglage en faisant une impression d'une paroi seulement en épaisseur et en comparant par rapport à ta largeur de ligne demandé.
J'utilise beaucoup de petg Arianeplast et je n'ai pas ce problème.
  • +1 2
Merci pour vos réponses : en passant à 0.96 le coefficient c'est mieux !
Maintenant, il faut que je cherche pourquoi sur les gros prints j'ai un décalage sur Y, mon 3ème qui plante. Je viens de retendre toutes les courroies et de graisser le Z.
