Bonjour à tous. Je lis beaucoup tous vos commentaires mais il est vrai que je n’interviens jamais. Alors voilà mon problème. J’ai cherché dans tous les forums possibles mais je n’ai trouvé aucun problème ressemblant au mien.
J'espère ne pas avoir fait de doublon mais je n'ai rien trouvé de similaire dans votre forum. C'est ma première dans un forum !!!
D’abord je dispose d’une Alfawise U20 Complètement modifiée. Montée en standalone avec carte mère MKS Gen L et drivers TMC2208. Axe Z synchronisé par courroie. Afficheur MKS 3.5 et LCD 3.5 12864. Tête Aio Evo que vous connaissez bien avec raccord magnet et raccord PTFE vissé comme kit MK10 et enfin BlTouch. Je crois ne rien avoir oublié. Tout cela fonctionne parfaitement. Alors pourquoi venir vous poser une question me direz-vous… Et bien il subsiste un gros problème, depuis le début de toutes ces modifs, que je n’arrive pas à solutionner. Le retour zéro de l’axe X. Pendant les impressions aucun souci. Mais lorsque je fais revenir le X à son point zéro en dehors d’une impression, ça plante avec comme message « Halted kill 0 called ». A la fin des impressions également une fois que le X retourne à son point zéro. Inutile de vous dire que j’ai tout essayé, drivers, moteur, câblage etc. Parfois le problème disparait puis réapparait. Parfois ça ne plante pas mais le point zéro n’est pas au bon endroit ; le X se déplace de quelques centimètres et considère qu’il est à zéro. J’ai débranché le câble du endstop directement de la carte mère afin de vérifier qu’il n’y ait aucun problème sur toute ce câblage mais même défaut. J’ai pourtant été technicien télé magnétoscope alarmes etc pendant près de quarante années, je n’arrive pas à solutionner ce souci. Je n’ai malheureusement pas d’autre carte mère identique afin de faire le teste au cas où ce serait elle qui soit en cause. Alors enfin ma question… connaissez-vous ce problème ?
J’ai été un peu long et j’espère que vous me pardonnerez mais je tenais à ce que vous puissiez bien appréhender mon problème et pas me dire à tu essayé les drivers, les moteurs etc. Mais il est sûr que je n’ai pas essayé la bonne chose sinon tout fonctionnerait. Le pire dans tout cela, est que je ne peux pas utiliser le G29 car si le point zéro du X est détecté à un tier du plateau, je ne vous explique pas ce qu’il va se passer, arrivé au bout…
Merci par avance à tous ceux qui vont pouvoir examiner mon problème.
Joël
Est-ce que le câble du endstop X longe ou est groupé avec d'autre câble ?
Je vois bien un problème de parasite avec les câbles des moteurs pas à pas.
salut
voici un lien avec tout les Gcodes de marlin il se peut que tu es un soucie dans marlin
http://marlinfw.org/docs/gcode/G029-ubl.html
  • Triste... 1
Bonjour, merci à vous deux pour vos réponses. Alors pour répondre à ark74, oui effectivement tous les câbles sont groupés et en faisant des modifs avec les câbles plus ou moins en l'air il m'est arrivé de constaté que le problème avait disparu alors peut-être une bonne source. Quant au Marlin j'y ai pensé également, j'ai tellement fait de modif dedans mais en fait j'ai toujours eu ce problème dès le début du changement de carte mère d'origine. En tout cas cela m’éclaircit un peu l'esprit...comme quoi plusieurs cerveaux valent mieux qu'un demi !!!
Modifié (le) par jojodroopy
salut
moi je trouve bizarre ces perturbations du a des croisements de fils qui vous crée des harmonies ( fréquence du champ magnétique que dégage un câble électrique  )
quand regarde le faisceau électrique d'une voiture qui a la (mème) tension électrique de 12 voltes et une intensité supérieure ou les câbles on entremêlés on na pas ce problème
je pense plutôt a un problème d'une alimentation instable
moi sur ma machine j'ai juste les câbles du moteur de l'extrudeur de la cartouche chauffent de la sonde th qui son ensemble dans un spiralé
pour ceux qui et de l'alimentation générale j'ai une alimentation atx d'un pc 450 w 12 v 20 a
j'ai mis cette alim suite a un dysfonctionnement de celle d'origine instable
Modifié (le) par pafpaf
Salut PafPaf,
J'y ai pensé aussi mais après vérification sur le long terme il n'y a aucune fluctuation de tension. Les 24 volts ne bougent absolument pas. Comme je l'ai expliqué plus haut, c'est uniquement sur le retour zéro du X en fin d'impression ou même en manipulation manuelle, à partir de l'écran. Si je fais des pas de 1mm ça va mais dès que je fait par pas de 10mm ça plante. ce qui est curieux aussi, c'est que c'est uniquement sur la partie gauche de l'imprimante mais pas toujours au même endroit. De la droite au milieu je n'ai jamais de plantage. Alors j'ai pensé au câblage...mais même pas. Remplacé par des câbles volants pour le teste j'ai toujours le même problème. Un vrai casse tête !!! Mimi Mathy où est tu ?
j'ai vue quelque part sur le forum qu'il faut ajouter un condensateur pour supprimer les parasites sur les endstop. Mais je ne sais pas où ...
En espérant avoir donné une piste
Il y a 13 heures, Titi78 a dit :
Bonjour Titi78,
Oui j'ai vu cela également... En général un condo de 0.1µf suffit. Je vais étudier la question car de toute façon c'est plausible et il ne me reste plus que ces possibilités hormis de changer la carte mère mais je n'en ai pas d'autre pour faire l'essai.
Merci en tout cas pour l'idée !
Pour dire merki on utilise les icônes du petit coeur blanc
C'est comme un like
Je suis persuadé qu'avec un condensateur ça va marcher sinon passe le câble en séparé
La tension elle peut toujours être la mème cela n'influera pas sur le fonctionnement de la machine
si ton alimentation est un peut faible dé que tu arrivera sur un endstop cela fera un parasite de manque de puissance donc on rajoute un condo en sortie du 12 v de l'alim pour compensé la perte de puissance ou changer l'alim pour une plus puissante en what
  • Triste... 1
Je suis tombé sur un site spécialisé Arduino où ils expliquent ce phénomène de rebond. Alors ils donnent un schéma où, en simplifiant, on place un condensateur de 0,47µf 10v entre la masse et l'info du endstop. Il y aurait effectivement beaucoup de bruits dû aux pas des moteurs ainsi que de l'alim. C'est vrai que les alim à découpage sont très bruyantes...on le retrouve à l'oscillo. Étant, même si je ne suis plus actif depuis bien longtemps, radioamateur, j'ai construit beaucoup d'alim dont une m'a posé énormément de perturbations à une certaine tension. J'ai résolu le problème en plaçant une cellule de découplage dans la ligne de sortie, en fait une capa en parallèle avec une résistance. Mon problème ressemble beaucoup à ce phénomène et merci de m'y avoir fait pensé... Dès que j'aurai les condos et fait la modif je vous tiendrai au courant...ça peut servir à d'autres. Je suis très étonné d'être un des rares à avoir ce souci.
Je suis sûrement maladroit dans ma façon d'utiliser ce forum mais je dois vous avouer que c'est la premièr fois que j'utilise un forum alors je ne connais pas encore bien toutes les règles. N'hésitez pas à me dire ce que je fais de pas bien !!!
Merci à tous.
Il y a 3 heures, jojodroopy a dit :
Le phénomène de rebond est un phénomène mécanique.
Le principe est le même que quand tu fait tomber une balle sur le sol, elle rebondi.
Dans le cadre d'un contact, la lamelle rebondi sur la partie fixe du contact, du coup, au lieu d'avoir un contact franc, il y a une multitude de contacts qui se font dans un intervalle très court.
L'anti-rebond peut également être logiciel, en mettant une tempo dans le code qui bloque l'entrée quelques millisecondes lorsqu'elle change d'état.
Il y a 15 heures, Yo' a dit :
Il y a plus simple il suffit de diminuer la vitesse d'accélération ceux qui fais un arrêt moins brusque ceux qui fonction sur ma machine ne fonctionne pas forcément sur une autre machine
chaque machine a ces propres réglages
Déjà merci à vous tous pour toutes vos explications.
Bon voilà mon problème est résolu... En mettant une capa de 22nf en parallèle sur le connecteur du endstop le problème a disparu. Je l'ai coincé provisoirement dans le connecteur et après de multiples essais plus aucun souci. Alors je vous remercie tous et particulièrement la personne qui m'a fait pensé à ce problème de bruits parasites. Dès que j'aurais fini ma production en retard, eh oui les demandes des petits enfants, "tirelires, lampe de chevet, pot à crayons et j'en passe," je souderai proprement des capas directement sur la carte mère espérant que ce soit aussi efficace que sur le connecteur lui même.
Au passage si l'un d'entre vous a pu tester ou entendre parler ou encore me donner un lien sur l'imprimante Zonestar Z9M3 car elle m’intéresse beaucoup. Un peu chère mais elle bénéficie de beaucoup de possibilités. Je souhaiterais faire de la gravure laser aussi et elle peut en être équipée. Mais pour le moment je n'ai trouvé aucun test...
Merci beaucoup.
il y a 13 minutes, jojodroopy a dit :
Merci beaucoup.
Heureux de savoir que c’était bien l'histoire de condensateur sur le endstop .
Bon print
