Bonsoir je vien de finir de monter mon anet a8 j'ai bie vérifier tout les branchements mais elle ne s'allume pas... J'ai cru comprendre qu'il devait avoir une Led qui devait s'allumer au niveau du boîtier d'alimentation mais celle ci ne s'allume pas.. Je ne sais pas quoi faire
Merci d'avance 😄
il y a 2 minutes, Jeynz a dit :
Se présenter dans la section prévue, ça peut être un bon début.....
Modération : @Jeynz je déplace dans la bonne section
et t'as vérifié que l'alim est bien réglée sur 220V et non pas 110V (sur le côté); dans le cas contraire, désolé, tu l'as grillée.
Bonjour, ouvre ton boîtier d'alim et contrôle le fusible si ce n'est pas ça contrôle chaque connecteurs de la carte mère.
J'ai eu le même problème et ça venait du connecteur du bed qui avait un peu de jeu...pas le choix faut tout regardé !
  • Triste... 1
