Bonsoir à tous et toutes.
Après pas mal de recherches et beaucoup de tests infructueux, je m'en remets à vous.
Je vous explique ce qui m'amène à vous.  je viens de faire le remplacement de mon capteur de fin de filament original, par un capteur de fin de filament https://www.amazon.fr/gp/product/B07FSXFPLD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
je me suis bien galéré à trouver une solution pour le brancher, car ce dernier est un trois broche et sur nos chers U30 ( et u20 il me semble) le capteur est un deux broches. J'ai donc tout démonté pour trouver les fameux sig et GND que j'ai fini par identifier sur la CM et j'ai fini par réussir à brancher le nouveau capteur ( je crois....)
capteur.thumb.jpg.a9c5c6f09c1ad3ad369969498019dc8e.jpg355286183_capteurco.thumb.jpg.82e2efd974a53f89a745e5a85f804e8a.jpg898315909_capteuron.thumb.jpg.503758ade1bbce1bba5eec0bb1a7962a.jpg
je lance la machine, le capteur s'allume ( led bleu lorsque le filament est inséré, pas de led quand il n'y a pas de filament). je présume donc que le branchement est correct.
Lorsque je lance un print,  deux possibilité ( de manière aléatoire 😞 )
- soit la machine me demande de mettre du filament..... alors qu'il est en place et que la led est allumée.
- soit le print se lance et si je simule une fin  de filament, rien ne se passe le print continue comme si de rien n'était
dans le cas ou il me demande du filament, sur l'écran de la machine si je vais dans les options  et que je mets le capteur off, le print redémarre. si je l'active à nouveau il coupe direct....
je précise que je n'ai rien cassé pdt les différents test les languettes sont bien en place etc....
Je doute maintenant de mon montage ( j'ai ouï dire qu'il fallait connecté le vcc....) je vous appelle donc au secours
Pour info je suis sur:
alfawise u30
CM VOG
Marlin compilé Bl Touch
Extrudeur BMG
octoprint ( rapsi 3b)
Si il faut brancher le capteur sur le gpio du pi je suis pas contre mais j'ai trouver que peu d'info dessus...
a tu garder le branchement d'origine où a tu rajouter un fil supplémentaire pour prendre le 5v ?
j'ai le meme que toi et j'ai garder le câblage d'origine, donc pas brancher sur le 5 volt et pas de lumière du coup.
Ensuite il me semble que si l'impression ce passe par octopi le capteur marche pas s'il n'est pas brancher sur le pi, mais sa je suis pas sure sa fait pas longtemps que j'utilise un pi et j'ai beaucoup à apprendre encore.
je n'ai rien rajouté j'ai garder le cable original. j'ai rencontré le souci de la lumiere, c'etait juste le SIG a inverser. Bon ne trouvant pas comment le faire fonctionné j'ai continué mes recherches et j'ai enfin trouver une solution en le branchant directement sur le pi. effectivement ca marche bien. deux trois reglage a voir mais ca semble allez. maintenant je suis toujours preneur pour en solution en direct depuis la CM
http://www.cr10.fr/tutos-et-videos/ajouter-un-detecteur-de-fin-de-filament-sur-cr-10-standard-avec-octoprint/
il ne faut pas utiliser la fiche VCC... notre capteur est un simple interrupteur, tout a GND si le filament est présent...
Bonsoir @spacerabbit37, je l'ai branché comme la dit @Epsylon3 sur le gnd et le sig pas le vcc et c'est pour sa que la loupiote bleu marche pas chez moi.
Je suis en cm vog sours marlin, et avec l'impression sd le capteur marche bien, il lance les étape pour recharger le filament.
pas encore tester avec octopi par contre.
j'ai testé et retesté je n'y suis pas parvenu. par dépit je suis passé par le gpio du pi et par le plugin "filament sensor reloaded et maintenant ça fonctionne. ça coupe quand ça doit et ça reboot quand il faut ^^ merci de votre aide en tout cas
