Je suis en trains de modifier ma tornado pour la passer en "standalone". J'ai noté tous les câblages mais comme un blaireau, je n'ai pas noté coté alimentation. Du coups, j'ai un doute sur le branchement du relais pour le bed.
J'ai trouvé sur un autre post le schéma de branchement complet (mais sans l'alim).
Je vous met en dessous une photo pour tenter d'expliquer mon interrogation.
Si quelqu'un peut me dire ou brancher le + et le - du connecteur rond et si mon connecteur rouge du relais est connecté au bon endroit.
Modifié (le) par beber75
salut
j'ai fait ton montage depuis très longtemps sur ma machine
pour le branchement tu fait comme ça
1 tu prend un + 12 v de ton alim tu le branche sur une borne de la bobine relais
la deuxième borne de la bobine tu la branche sur le connecteur de ta sonde th° puis tu repart sur la borne - 12 v  de ton alim
2 pour le contacte de ton relais tu prend un + 12 v tu le branche sur une borne du contact
puis la deuxième borne tu la branche sur une borne de ton plateau puis tu repart sur ton - 12 v de ton alim
tu peut faire la mème choses pour ton extrudeur c'est ce que j'ai fait sur ma machine
Salut @pafpaf,
merci pour le temps que tu prend pour me répondre.
Je pense que l'on ne parle pas de la même chose.
Ce qui me fait penser que la thermistance du plateau doit être en 220, c'est ceci:
https://www.aliexpress.com/item/32883987227.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2c56627eh3Toy5&algo_pvid=955f10a9-a7e9-40b5-9cca-885a45934c68&algo_expid=955f10a9-a7e9-40b5-9cca-885a45934c68-4&btsid=68b3a253-69fa-4ffd-8db5-ef86f7e07903&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_55
Il existe les même en 110.
Donc dans mon cas, le relais doit être pris sur l'arrivée du 220 v --> une patte du connecteur rond sur le relais --> L'autre patte du connecteur plateau en retour --> sur l'autre borne d'alim du 220 (en noir)
De mémoire la tevo est une des rare imprimantes à avoir un plateau chauffant en standard en 110 ou 220 (en fonction des régions)
Tu as un lien vers ton relais ?
Il était fourni avec l'imprimante ?
Salut @ark74,
c'est celui d'origine. Je suis encore au bureau, je regarde les caractéristiques dès que je rentre chez moi et poste une photo.
Nan mais ça va du coup. Si c'est celui d'origine, pas de problème. A la limite une petite photo pour confirmer 🙂
Du coup sur le relais tu as un côté commande et un côté puissance.
Côté commande, ça va sur le connecteur du Bed, attention aux polarités.
Côté puissance, il faut que tu connectes la phase, celle qui va sur l'alimentation par exemple (si c'est un plateau 220V) ou le +12v/24v (attention au polarité) sur l'entrée.
Ensuite, sur la sortie de la partie puissance, tu connectes un des fils de ton plateau (attention si tu as une LED sur le plateau, à la polarité).
Pour finir le montage, l'autre fil du plateau sera connecté soit au neutre si 230V, soit au pôle négatif de l'alimentation.
Et par mesure de sécurité, mettre à la masse le plateau pour éviter de finir coller à l'imprimante en cas d'accident.
Désolé mais sur ma machine tout et en 12v du coup je pilote m'est relais avec ma carte mère et j'ai une alim secondaire pour alimenter le plateau et l'extrudeur
ma carte serre juste pour faire la gestion de commande et la puissance passe part des relais
Bon, j'ai rebranché avant de remonter pour tester.
Tout fonctionne sauf la chauffe du bed.
Voici la photo du relai
Je passe bien en 24 v lorsque je demande une montée en température du bed (et la polarité est respectée).
Voici la manière dont j'ai branché la partie puissance:
Cela fait une boucle: file rouge du 220 (L) (c'est de l'alternatif donc pas vraiment de + ou -) dans un coté du relais, je repart du relais vers le bed. Ensuite du bed (fil noir) je reviens vers le N du 220.
Si je mesure entre L et N, j'ai bien 220 vAC
Si je mesure entre 1 et 2 (le N), je n'ai jamais rien (même si je demande une montée en température) ce qui me laisse penser que le relai ne bascule pas en ouverture.
Ton relais coter bobine-tu doit le faire piloter par la sortie du bed en utilisant  ta carte pour enclencher le contact
moi j'ai acheté comme toi les mèmes relais et ils ne fonctionnais pas du coup j'ai acheté un autre modèle en rapport de la tension de ma carte pour piloter le relais
https://www.amazon.fr/HiLetgo®-module-relais-canal-optocoupleur/dp/B0794SWWM8/ref=pd_sbs_107_6/258-5726847-8362059?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0794SWWM8&pd_rd_r=fba65b44-3760-457d-bcf2-da4d762ff9a8&pd_rd_w=LDmxF&pd_rd_wg=k9Lfc&pf_rd_p=26d54ac2-ee81-4c62-8302-1e18ced12245&pf_rd_r=XH3TJ890ABT5CRG23ZY8&psc=1&refRID=XH3TJ890ABT5CRG23ZY8
Bonjour @pafpaf
Ton plateau sur la tevo est alimenté via ton second transformateur avec quel voltage ?
Désoler j'ai une GEEETECH I3 en 12v pour alimenter mon bed et l'extrudeur j'ai une deuxième alim rien que pour leur puissance les relais sont piloter par la carte mère sortie bed et extrudeur
il y a 17 minutes, beber75 a dit :
Bon, je pense que mon relais a un problème
peut-être pas
essaie  en inversant les fils sur la sortie output
sortie alim (L) 220 v vers le 1 output du relais
et 2 output du relais vers le bed
J'ai commandé le relais depuis le travail. Cela m'en fera un de rechange.
J'ai trouvé le problème; comme un gros naze, j'ai mis coté carte mère le câble noir sur le + et inversement me fiant à la connectique de alimentation générale de la carte sans vérifier
Je m'étais dis "c'est câblé pareil..."
En tout cas, merci à tous, ça fait du bien de pouvoir parler des soucis que l'on rencontre. Cela permet à minima de reconsidérer ce que l'on a fait et d'avoir d'autres perspectives de réflexion sur le sujet.
