moriss Posté(e) Octobre 17, 2019 Partager Posté(e) Octobre 17, 2019 (modifié) Bonjour Bon j'avance avec ma LK1 toute neuve Aujourd'hui, reglage de l'extrudeur : OK DU coup j'ai voulu imprimé un thin wall en 0,4mm, mais impossible j'ai essayé plusieurs gcode, sans changement La buse se met en position home, purge un peu, et part imprimer Mais les premiers déplacement se passent sans matière au bout de quelques secondes, la matière arrive bien et le reste est assez propre j'ai réessayer le dna.gcode, on voit bien le raft qui n'est pas plein sur la première couche Je ne trouve pas de piste de modif, merci de m'aider, voici les photos le thin_wall (enfin celui le plus parlant) on voit bien le début ou il manque de la matière puis ensuite c'est ok les DNA.gcode (j'ai arreté avant la fin) on voit bien le raft tout pourri, ensuite c'est bien rempli merci EDIT : mon gcode de début M190 S60.000000 M109 S200.000000 G21 G90 ; Mode position absolue M190 S50 R60 ; Chauffer le lit pour un minimum à 50°c et un maximum à 60°c M109 S200 R210 ; Chauffer la buse pour un minimum à 200°c et un maximum à 210°c G1 Z10 F2400 ; Placer la buse à 10mm du lit à 40mm/s G28 X0 Y0 ; Origine 0 en X et Y G28 Z0 ; Origine 0 en Z G1 Z40 F2400 ; Placer la buse de 100mm du lit à 40mm/s M83 ; Mode position relative pour l'extrudeur G1 F240 E20 ; Extruder 20mm de fil pour "purger" M82 ; Mode position absolue pour l'extrudeur G92 E0 ; Réinitialiser l'origine à 0 de l'extrudeur G4 S10 ; Temps d'attente de 10 sec pour bien nettoyer ce qui est sorti et sort encore de la buse G1 Z10 F2400 ; Placer la buse à 10mm du lit à 40mm/s ;Layer count: 50 ;LAYER:0 M107 ;LAYER:1 M106 S255 G1 F2700 E-6.00000 G1 Z0.080 G0 F4200 X140.199 Y140.199 Z0.500 ;TYPE:WALL-OUTER G1 Z0.500 G1 F2700 E0.00000 G1 F2040 X159.801 Y140.199 E0.65034 G1 X159.801 Y159.801 E1.30067 G1 X140.199 Y159.801 E1.95101 G1 X140.199 Y140.199 E2.60134 G0 F4200 X140.201 Y140.201 G1 F2040 X140.201 Y159.799 E3.25154 G1 X159.799 Y159.799 E3.90175 G1 X159.799 Y140.201 E4.55195 G1 X140.201 Y140.201 E5.20215 ;LAYER:2 G0 F4200 X140.201 Y140.201 Z0.700 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.201 Y159.799 E5.85235 G1 X159.799 Y159.799 E6.50256 G1 X159.799 Y140.201 E7.15276 G1 X140.201 Y140.201 E7.80296 G0 F4200 X140.199 Y140.199 G1 F1860 X159.801 Y140.199 E8.45330 G1 X159.801 Y159.801 E9.10363 G1 X140.199 Y159.801 E9.75397 G1 X140.199 Y140.199 E10.40430 Modifié (le) Octobre 17, 2019 par moriss Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Octobre 17, 2019 Partager Posté(e) Octobre 17, 2019 il y a 4 minutes, moriss a dit : Je ne trouve pas de piste de modif, fait une jupe de 2 tours à 5mm de la pièce ça permettra de bien "remplir ta tète d'impression" avant d'attaquer l'impression 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucuferus Posté(e) Octobre 17, 2019 Partager Posté(e) Octobre 17, 2019 Bonsoir, il y a 27 minutes, moriss a dit : EDIT : mon gcode de début M190 S60.000000 M109 S200.000000 G21 G90 ; Mode position absolue M190 S50 R60 ; Chauffer le lit pour un minimum à 50°c et un maximum à 60°c M109 S200 R210 ; Chauffer la buse pour un minimum à 200°c et un maximum à 210°c G1 Z10 F2400 ; Placer la buse à 10mm du lit à 40mm/s G28 X0 Y0 ; Origine 0 en X et Y G28 Z0 ; Origine 0 en Z G1 Z40 F2400 ; Placer la buse de 100mm du lit à 40mm/s M83 ; Mode position relative pour l'extrudeur G1 F240 E20 ; Extruder 20mm de fil pour "purger" M82 ; Mode position absolue pour l'extrudeur G92 E0 ; Réinitialiser l'origine à 0 de l'extrudeur G4 S10 ; Temps d'attente de 10 sec pour bien nettoyer ce qui est sorti et sort encore de la buse G1 Z10 F2400 ; Placer la buse à 10mm du lit à 40mm/s ;Layer count: 50 ;LAYER:0 M107 ;LAYER:1 M106 S255 G1 F2700 E-6.00000 G1 Z0.080 G0 F4200 X140.199 Y140.199 Z0.500 ;TYPE:WALL-OUTER G1 Z0.500 G1 F2700 E0.00000 G1 F2040 X159.801 Y140.199 E0.65034 G1 X159.801 Y159.801 E1.30067 G1 X140.199 Y159.801 E1.95101 G1 X140.199 Y140.199 E2.60134 G0 F4200 X140.201 Y140.201 G1 F2040 X140.201 Y159.799 E3.25154 G1 X159.799 Y159.799 E3.90175 G1 X159.799 Y140.201 E4.55195 G1 X140.201 Y140.201 E5.20215 ;LAYER:2 G0 F4200 X140.201 Y140.201 Z0.700 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.201 Y159.799 E5.85235 G1 X159.799 Y159.799 E6.50256 G1 X159.799 Y140.201 E7.15276 G1 X140.201 Y140.201 E7.80296 G0 F4200 X140.199 Y140.199 G1 F1860 X159.801 Y140.199 E8.45330 G1 X159.801 Y159.801 E9.10363 G1 X140.199 Y159.801 E9.75397 G1 X140.199 Y140.199 E10.40430 C'est moi qui voit mal où il fait la première couche à 0,5 de hauteur ? Et je comprend pas trop pourquoi d'un Z10 il descend en Z0.08 pour remonter en Z0.5 pour démarrer le print. C'est un gcode que tu a trancher toi ? où un fourni avec la machine ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moriss Posté(e) Octobre 18, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 18, 2019 merci à vous de m'aider ! Donc ok, je vais chercher la piste de la jupe Pour le gcode, c'est moi qui le sort de cura, à partir d'un stl du thin_wall Pour z0.500, effectivement, j'ai trouvé que ma première couche est configuré à 0.300, je vais tester en supprimant je reviendrai vous dire Pour le reste, aucune idée, j'avais meme pas vu, je vais creuser la dessus aussi A très vite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucuferus Posté(e) Octobre 18, 2019 Partager Posté(e) Octobre 18, 2019 Bonjour @moriss , a tu essayer d'imprimer un gcode fourni avec l'imprimante pour vérifiez que tous marche bien mécaniquement. Si tu ne la pas consulté je te conseille ces 2 post qui comporte moulte infos sur nos machines. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moriss Posté(e) Octobre 18, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 18, 2019 MERCI @Lucuferus Oh si j'ai consulté, c'est ouvert h24 sur le pc J'arrive à imprimer le DNA.gcode depuis la SD, mais le raft est vraiment pas beau mais il s'imprime en entier sans trop de pb (un peu de cheveu d'ange/filament) mais c'est pas mal Ensuite j'ai calibrer l'extrudeur, et la j'essaie de faire le thin_wall. Mais du coup je génère une gcode à moi et donc la ça bloque J'ai trouvé comment faire une jupe, je vais essayer d'augmenter un peu la température du filament aussi; j'ai vu aussi le pb de la première couche que j'ai supprimé. Mon gcode commence bien à 0.200 Essai d'impression cet AM, je reviens poster les photos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moriss Posté(e) Octobre 18, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 18, 2019 (modifié) Voila le nouveau test bizarre, l'extrusion a plutôt démarrer tout de suite, bizarre... Je vois que ma jupe est bien écrasé, je vais donner un peu plus de marge et refaire un levelling dans ce sens (je dois même avoir une calle) par contre j'ai plein d'autre problème, des couches non collées, on voit à travers et l'angle ou se passe le changement de Z créé une petite boule (j'ai déjà vu ça sur le forum, je vais chercher) Mais bon, ça fait plaisir d'avoir enfin une forme qui sort je continue les recherches, voici les photos {img][/img EDIT : Ajout du GCODE M190 S60.000000 M109 S210.000000 G21 G90 ; Mode position absolue M190 S50 R60 ; Chauffer le lit pour un minimum à 50°c et un maximum à 60°c M109 S200 R210 ; Chauffer la buse pour un minimum à 200°c et un maximum à 210°c G1 Z10 F2400 ; Placer la buse à 10mm du lit à 40mm/s G28 X0 Y0 ; Origine 0 en X et Y G28 Z0 ; Origine 0 en Z G1 Z40 F2400 ; Placer la buse de 100mm du lit à 40mm/s M83 ; Mode position relative pour l'extrudeur G1 F240 E20 ; Extruder 20mm de fil pour "purger" M82 ; Mode position absolue pour l'extrudeur G92 E0 ; Réinitialiser l'origine à 0 de l'extrudeur G4 S10 ; Temps d'attente de 10 sec pour bien nettoyer ce qui est sorti et sort encore de la buse G1 Z10 F2400 ; Placer la buse à 10mm du lit à 40mm/s ;Layer count: 50 ;LAYER:0 M107 G0 F4200 X126.200 Y126.200 Z0.200 ;TYPE:SKIRT G1 F1800 X173.800 Y126.200 E1.58318 G1 X173.800 Y173.801 E3.16640 G1 X140.268 Y173.799 E4.28168 G1 X126.200 Y173.869 E4.74959 G1 X126.200 Y126.200 E6.33506 G0 F4200 X126.600 Y126.600 G1 F1800 X173.400 Y126.600 E7.89164 G1 X173.400 Y173.401 E9.44825 G1 X140.266 Y173.399 E10.55029 G1 X126.600 Y173.467 E11.00483 G1 X126.600 Y126.600 E12.56363 G0 F4200 X127.000 Y127.000 G1 F1800 X173.000 Y127.000 E14.09359 G1 X173.000 Y173.001 E15.62359 G1 X140.264 Y172.999 E16.71240 G1 X127.000 Y173.065 E17.15357 G1 X127.000 Y127.000 E18.68569 G0 F4200 X127.400 Y127.400 G1 F1800 X172.600 Y127.400 E20.18905 G1 X172.600 Y172.601 E21.69244 G1 X140.262 Y172.599 E22.76801 G1 X127.400 Y172.663 E23.19581 G1 X127.400 Y127.400 E24.70126 G0 F4200 X127.800 Y127.800 G1 F1800 X172.200 Y127.800 E26.17801 G1 X172.200 Y172.201 E27.65479 G1 X140.260 Y172.199 E28.71712 G1 X127.800 Y172.261 E29.13155 G1 X127.800 Y127.800 E30.61033 G0 F4200 X128.200 Y128.200 G1 F1800 X171.800 Y128.200 E32.06047 G1 X171.800 Y171.801 E33.51064 G1 X140.258 Y171.799 E34.55974 G1 X128.200 Y171.859 E34.96079 G1 X128.200 Y128.200 E36.41290 G0 F4200 X128.600 Y128.600 G1 F1800 X171.400 Y128.600 E37.83643 G1 X171.400 Y171.401 E39.26000 G1 X140.256 Y171.399 E40.29585 G1 X128.600 Y171.457 E40.68353 G1 X128.600 Y128.600 E42.10896 G0 F4200 X129.000 Y129.000 G1 F1800 X171.000 Y129.000 E43.50589 G1 X171.000 Y171.001 E44.90285 G1 X140.254 Y170.999 E45.92547 G1 X129.000 Y171.055 E46.29978 G1 X129.000 Y129.000 E47.69853 G0 F4200 X129.400 Y129.400 G1 F1800 X170.600 Y129.400 E49.06885 G1 X170.600 Y170.601 E50.43920 G1 X140.252 Y170.599 E51.44858 G1 X129.400 Y170.653 E51.80952 G1 X129.400 Y129.400 E53.18161 G0 F4200 X129.800 Y129.800 G1 F1800 X170.200 Y129.800 E54.52531 G1 X170.200 Y170.201 E55.86906 G1 X140.250 Y170.199 E56.86520 G1 X129.800 Y170.251 E57.21277 G1 X129.800 Y129.800 E58.55818 G1 F2700 E52.55818 G1 Z0.280 G0 F4200 X149.950 Y159.799 ;TYPE:WALL-OUTER G1 Z0.200 G1 F2700 E58.55818 G1 F1800 X159.407 Y159.799 E58.87272 G1 X159.600 Y159.800 E58.87914 G1 X149.950 Y159.799 E59.20010 ;LAYER:1 M106 S127 G1 F2700 E53.20010 G1 Z0.280 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z0.400 ;TYPE:WALL-OUTER G1 Z0.400 G1 F2700 E59.20010 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E59.85030 G1 X159.799 Y140.201 E60.50050 G1 X140.201 Y140.201 E61.15071 G1 X140.201 Y159.799 E61.80091 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E62.45124 G1 X159.801 Y140.199 E63.10158 G1 X159.801 Y159.801 E63.75191 G1 X140.199 Y159.801 E64.40225 ;LAYER:2 M106 S255 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z0.600 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E65.05258 G1 X159.801 Y140.199 E65.70292 G1 X159.801 Y159.801 E66.35325 G1 X140.199 Y159.801 E67.00359 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E67.65379 G1 X159.799 Y140.201 E68.30399 G1 X140.201 Y140.201 E68.95420 G1 X140.201 Y159.799 E69.60440 ;LAYER:3 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z0.800 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X159.799 Y159.799 E70.25460 G1 X159.799 Y140.201 E70.90481 G1 X140.201 Y140.201 E71.55501 G1 X140.201 Y159.799 E72.20521 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E72.85555 G1 X159.801 Y140.199 E73.50588 G1 X159.801 Y159.801 E74.15622 G1 X140.199 Y159.801 E74.80655 ;LAYER:4 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z1.000 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E75.45689 G1 X159.801 Y140.199 E76.10722 G1 X159.801 Y159.801 E76.75756 G1 X140.199 Y159.801 E77.40789 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E78.05809 G1 X159.799 Y140.201 E78.70830 G1 X140.201 Y140.201 E79.35850 G1 X140.201 Y159.799 E80.00870 ;LAYER:5 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z1.200 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X159.799 Y159.799 E80.65890 G1 X159.799 Y140.201 E81.30911 G1 X140.201 Y140.201 E81.95931 G1 X140.201 Y159.799 E82.60951 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E83.25985 G1 X159.801 Y140.199 E83.91018 G1 X159.801 Y159.801 E84.56052 G1 X140.199 Y159.801 E85.21085 ;LAYER:6 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z1.400 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E85.86119 G1 X159.801 Y140.199 E86.51152 G1 X159.801 Y159.801 E87.16186 G1 X140.199 Y159.801 E87.81219 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E88.46240 G1 X159.799 Y140.201 E89.11260 G1 X140.201 Y140.201 E89.76280 G1 X140.201 Y159.799 E90.41300 ;LAYER:7 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z1.600 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X159.799 Y159.799 E91.06321 G1 X159.799 Y140.201 E91.71341 G1 X140.201 Y140.201 E92.36361 G1 X140.201 Y159.799 E93.01381 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E93.66415 G1 X159.801 Y140.199 E94.31449 G1 X159.801 Y159.801 E94.96482 G1 X140.199 Y159.801 E95.61516 ;LAYER:8 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z1.800 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E96.26549 G1 X159.801 Y140.199 E96.91583 G1 X159.801 Y159.801 E97.56616 G1 X140.199 Y159.801 E98.21650 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E98.86670 G1 X159.799 Y140.201 E99.51690 G1 X140.201 Y140.201 E100.16710 G1 X140.201 Y159.799 E100.81731 ;LAYER:9 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z2.000 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X159.799 Y159.799 E101.46751 G1 X159.799 Y140.201 E102.11771 G1 X140.201 Y140.201 E102.76791 G1 X140.201 Y159.799 E103.41812 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E104.06845 G1 X159.801 Y140.199 E104.71879 G1 X159.801 Y159.801 E105.36912 G1 X140.199 Y159.801 E106.01946 ;LAYER:10 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z2.200 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E106.66979 G1 X159.801 Y140.199 E107.32013 G1 X159.801 Y159.801 E107.97046 G1 X140.199 Y159.801 E108.62080 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E109.27100 G1 X159.799 Y140.201 E109.92120 G1 X140.201 Y140.201 E110.57141 G1 X140.201 Y159.799 E111.22161 ;LAYER:11 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z2.400 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X159.799 Y159.799 E111.87181 G1 X159.799 Y140.201 E112.52201 G1 X140.201 Y140.201 E113.17222 G1 X140.201 Y159.799 E113.82242 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E114.47276 G1 X159.801 Y140.199 E115.12309 G1 X159.801 Y159.801 E115.77343 G1 X140.199 Y159.801 E116.42376 ;LAYER:12 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z2.600 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E117.07410 G1 X159.801 Y140.199 E117.72443 G1 X159.801 Y159.801 E118.37477 G1 X140.199 Y159.801 E119.02510 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E119.67530 G1 X159.799 Y140.201 E120.32551 G1 X140.201 Y140.201 E120.97571 G1 X140.201 Y159.799 E121.62591 ;LAYER:13 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z2.800 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X159.799 Y159.799 E122.27611 G1 X159.799 Y140.201 E122.92632 G1 X140.201 Y140.201 E123.57652 G1 X140.201 Y159.799 E124.22672 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E124.87706 G1 X159.801 Y140.199 E125.52739 G1 X159.801 Y159.801 E126.17773 G1 X140.199 Y159.801 E126.82806 ;LAYER:14 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z3.000 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E127.47840 G1 X159.801 Y140.199 E128.12873 G1 X159.801 Y159.801 E128.77907 G1 X140.199 Y159.801 E129.42940 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E130.07961 G1 X159.799 Y140.201 E130.72981 G1 X140.201 Y140.201 E131.38001 G1 X140.201 Y159.799 E132.03021 ;LAYER:15 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z3.200 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X159.799 Y159.799 E132.68042 G1 X159.799 Y140.201 E133.33062 G1 X140.201 Y140.201 E133.98082 G1 X140.201 Y159.799 E134.63102 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E135.28136 G1 X159.801 Y140.199 E135.93170 G1 X159.801 Y159.801 E136.58203 G1 X140.199 Y159.801 E137.23237 ;LAYER:16 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z3.400 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E137.88270 G1 X159.801 Y140.199 E138.53304 G1 X159.801 Y159.801 E139.18337 G1 X140.199 Y159.801 E139.83371 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E140.48391 G1 X159.799 Y140.201 E141.13411 G1 X140.201 Y140.201 E141.78431 G1 X140.201 Y159.799 E142.43452 ;LAYER:17 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z3.600 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X159.799 Y159.799 E143.08472 G1 X159.799 Y140.201 E143.73492 G1 X140.201 Y140.201 E144.38512 G1 X140.201 Y159.799 E145.03533 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E145.68566 G1 X159.801 Y140.199 E146.33600 G1 X159.801 Y159.801 E146.98633 G1 X140.199 Y159.801 E147.63667 ;LAYER:18 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z3.800 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E148.28700 G1 X159.801 Y140.199 E148.93734 G1 X159.801 Y159.801 E149.58767 G1 X140.199 Y159.801 E150.23801 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E150.88821 G1 X159.799 Y140.201 E151.53841 G1 X140.201 Y140.201 E152.18862 G1 X140.201 Y159.799 E152.83882 ;LAYER:19 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z4.000 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X159.799 Y159.799 E153.48902 G1 X159.799 Y140.201 E154.13922 G1 X140.201 Y140.201 E154.78943 G1 X140.201 Y159.799 E155.43963 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E156.08996 G1 X159.801 Y140.199 E156.74030 G1 X159.801 Y159.801 E157.39064 G1 X140.199 Y159.801 E158.04097 ;LAYER:20 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z4.200 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E158.69131 G1 X159.801 Y140.199 E159.34164 G1 X159.801 Y159.801 E159.99198 G1 X140.199 Y159.801 E160.64231 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E161.29251 G1 X159.799 Y140.201 E161.94272 G1 X140.201 Y140.201 E162.59292 G1 X140.201 Y159.799 E163.24312 ;LAYER:21 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z4.400 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X159.799 Y159.799 E163.89332 G1 X159.799 Y140.201 E164.54353 G1 X140.201 Y140.201 E165.19373 G1 X140.201 Y159.799 E165.84393 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E166.49427 G1 X159.801 Y140.199 E167.14460 G1 X159.801 Y159.801 E167.79494 G1 X140.199 Y159.801 E168.44527 ;LAYER:22 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z4.600 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E169.09561 G1 X159.801 Y140.199 E169.74594 G1 X159.801 Y159.801 E170.39628 G1 X140.199 Y159.801 E171.04661 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E171.69682 G1 X159.799 Y140.201 E172.34702 G1 X140.201 Y140.201 E172.99722 G1 X140.201 Y159.799 E173.64742 ;LAYER:23 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z4.800 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X159.799 Y159.799 E174.29763 G1 X159.799 Y140.201 E174.94783 G1 X140.201 Y140.201 E175.59803 G1 X140.201 Y159.799 E176.24823 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E176.89857 G1 X159.801 Y140.199 E177.54890 G1 X159.801 Y159.801 E178.19924 G1 X140.199 Y159.801 E178.84958 ;LAYER:24 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z5.000 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E179.49991 G1 X159.801 Y140.199 E180.15025 G1 X159.801 Y159.801 E180.80058 G1 X140.199 Y159.801 E181.45092 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E182.10112 G1 X159.799 Y140.201 E182.75132 G1 X140.201 Y140.201 E183.40152 G1 X140.201 Y159.799 E184.05173 ;LAYER:25 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z5.200 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X159.799 Y159.799 E184.70193 G1 X159.799 Y140.201 E185.35213 G1 X140.201 Y140.201 E186.00233 G1 X140.201 Y159.799 E186.65254 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E187.30287 G1 X159.801 Y140.199 E187.95321 G1 X159.801 Y159.801 E188.60354 G1 X140.199 Y159.801 E189.25388 ;LAYER:26 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z5.400 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E189.90421 G1 X159.801 Y140.199 E190.55455 G1 X159.801 Y159.801 E191.20488 G1 X140.199 Y159.801 E191.85522 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E192.50542 G1 X159.799 Y140.201 E193.15562 G1 X140.201 Y140.201 E193.80583 G1 X140.201 Y159.799 E194.45603 ;LAYER:27 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z5.600 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X159.799 Y159.799 E195.10623 G1 X159.799 Y140.201 E195.75643 G1 X140.201 Y140.201 E196.40664 G1 X140.201 Y159.799 E197.05684 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E197.70717 G1 X159.801 Y140.199 E198.35751 G1 X159.801 Y159.801 E199.00784 G1 X140.199 Y159.801 E199.65818 ;LAYER:28 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z5.800 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E200.30852 G1 X159.801 Y140.199 E200.95885 G1 X159.801 Y159.801 E201.60919 G1 X140.199 Y159.801 E202.25952 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E202.90972 G1 X159.799 Y140.201 E203.55993 G1 X140.201 Y140.201 E204.21013 G1 X140.201 Y159.799 E204.86033 ;LAYER:29 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z6.000 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X159.799 Y159.799 E205.51053 G1 X159.799 Y140.201 E206.16074 G1 X140.201 Y140.201 E206.81094 G1 X140.201 Y159.799 E207.46114 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E208.11148 G1 X159.801 Y140.199 E208.76181 G1 X159.801 Y159.801 E209.41215 G1 X140.199 Y159.801 E210.06248 ;LAYER:30 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z6.200 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E210.71282 G1 X159.801 Y140.199 E211.36315 G1 X159.801 Y159.801 E212.01349 G1 X140.199 Y159.801 E212.66382 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E213.31403 G1 X159.799 Y140.201 E213.96423 G1 X140.201 Y140.201 E214.61443 G1 X140.201 Y159.799 E215.26463 ;LAYER:31 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z6.400 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X159.799 Y159.799 E215.91484 G1 X159.799 Y140.201 E216.56504 G1 X140.201 Y140.201 E217.21524 G1 X140.201 Y159.799 E217.86544 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E218.51578 G1 X159.801 Y140.199 E219.16611 G1 X159.801 Y159.801 E219.81645 G1 X140.199 Y159.801 E220.46678 ;LAYER:32 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z6.600 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E221.11712 G1 X159.801 Y140.199 E221.76746 G1 X159.801 Y159.801 E222.41779 G1 X140.199 Y159.801 E223.06813 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E223.71833 G1 X159.799 Y140.201 E224.36853 G1 X140.201 Y140.201 E225.01873 G1 X140.201 Y159.799 E225.66894 ;LAYER:33 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z6.800 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X159.799 Y159.799 E226.31914 G1 X159.799 Y140.201 E226.96934 G1 X140.201 Y140.201 E227.61954 G1 X140.201 Y159.799 E228.26975 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E228.92008 G1 X159.801 Y140.199 E229.57042 G1 X159.801 Y159.801 E230.22075 G1 X140.199 Y159.801 E230.87109 ;LAYER:34 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z7.000 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E231.52142 G1 X159.801 Y140.199 E232.17176 G1 X159.801 Y159.801 E232.82209 G1 X140.199 Y159.801 E233.47243 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E234.12263 G1 X159.799 Y140.201 E234.77283 G1 X140.201 Y140.201 E235.42304 G1 X140.201 Y159.799 E236.07324 ;LAYER:35 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z7.200 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X159.799 Y159.799 E236.72344 G1 X159.799 Y140.201 E237.37364 G1 X140.201 Y140.201 E238.02385 G1 X140.201 Y159.799 E238.67405 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E239.32438 G1 X159.801 Y140.199 E239.97472 G1 X159.801 Y159.801 E240.62505 G1 X140.199 Y159.801 E241.27539 ;LAYER:36 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z7.400 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E241.92572 G1 X159.801 Y140.199 E242.57606 G1 X159.801 Y159.801 E243.22640 G1 X140.199 Y159.801 E243.87673 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E244.52693 G1 X159.799 Y140.201 E245.17714 G1 X140.201 Y140.201 E245.82734 G1 X140.201 Y159.799 E246.47754 ;LAYER:37 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z7.600 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X159.799 Y159.799 E247.12774 G1 X159.799 Y140.201 E247.77795 G1 X140.201 Y140.201 E248.42815 G1 X140.201 Y159.799 E249.07835 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E249.72869 G1 X159.801 Y140.199 E250.37902 G1 X159.801 Y159.801 E251.02936 G1 X140.199 Y159.801 E251.67969 ;LAYER:38 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z7.800 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E252.33003 G1 X159.801 Y140.199 E252.98036 G1 X159.801 Y159.801 E253.63070 G1 X140.199 Y159.801 E254.28103 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E254.93124 G1 X159.799 Y140.201 E255.58144 G1 X140.201 Y140.201 E256.23164 G1 X140.201 Y159.799 E256.88184 ;LAYER:39 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z8.000 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X159.799 Y159.799 E257.53205 G1 X159.799 Y140.201 E258.18225 G1 X140.201 Y140.201 E258.83245 G1 X140.201 Y159.799 E259.48265 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E260.13299 G1 X159.801 Y140.199 E260.78332 G1 X159.801 Y159.801 E261.43366 G1 X140.199 Y159.801 E262.08399 ;LAYER:40 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z8.200 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E262.73433 G1 X159.801 Y140.199 E263.38466 G1 X159.801 Y159.801 E264.03500 G1 X140.199 Y159.801 E264.68534 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E265.33554 G1 X159.799 Y140.201 E265.98574 G1 X140.201 Y140.201 E266.63594 G1 X140.201 Y159.799 E267.28615 ;LAYER:41 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z8.400 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X159.799 Y159.799 E267.93635 G1 X159.799 Y140.201 E268.58655 G1 X140.201 Y140.201 E269.23675 G1 X140.201 Y159.799 E269.88696 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E270.53729 G1 X159.801 Y140.199 E271.18763 G1 X159.801 Y159.801 E271.83796 G1 X140.199 Y159.801 E272.48830 ;LAYER:42 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z8.600 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E273.13863 G1 X159.801 Y140.199 E273.78897 G1 X159.801 Y159.801 E274.43930 G1 X140.199 Y159.801 E275.08964 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E275.73984 G1 X159.799 Y140.201 E276.39004 G1 X140.201 Y140.201 E277.04025 G1 X140.201 Y159.799 E277.69045 ;LAYER:43 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z8.800 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X159.799 Y159.799 E278.34065 G1 X159.799 Y140.201 E278.99085 G1 X140.201 Y140.201 E279.64106 G1 X140.201 Y159.799 E280.29126 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E280.94159 G1 X159.801 Y140.199 E281.59193 G1 X159.801 Y159.801 E282.24226 G1 X140.199 Y159.801 E282.89260 ;LAYER:44 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z9.000 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E283.54293 G1 X159.801 Y140.199 E284.19327 G1 X159.801 Y159.801 E284.84361 G1 X140.199 Y159.801 E285.49394 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E286.14414 G1 X159.799 Y140.201 E286.79435 G1 X140.201 Y140.201 E287.44455 G1 X140.201 Y159.799 E288.09475 ;LAYER:45 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z9.200 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X159.799 Y159.799 E288.74495 G1 X159.799 Y140.201 E289.39516 G1 X140.201 Y140.201 E290.04536 G1 X140.201 Y159.799 E290.69556 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E291.34590 G1 X159.801 Y140.199 E291.99623 G1 X159.801 Y159.801 E292.64657 G1 X140.199 Y159.801 E293.29690 ;LAYER:46 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z9.400 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E293.94724 G1 X159.801 Y140.199 E294.59757 G1 X159.801 Y159.801 E295.24791 G1 X140.199 Y159.801 E295.89824 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E296.54845 G1 X159.799 Y140.201 E297.19865 G1 X140.201 Y140.201 E297.84885 G1 X140.201 Y159.799 E298.49905 ;LAYER:47 G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z9.600 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X159.799 Y159.799 E299.14926 G1 X159.799 Y140.201 E299.79946 G1 X140.201 Y140.201 E300.44966 G1 X140.201 Y159.799 E301.09986 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E301.75020 G1 X159.801 Y140.199 E302.40053 G1 X159.801 Y159.801 E303.05087 G1 X140.199 Y159.801 E303.70120 ;LAYER:48 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z9.800 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.199 Y140.199 E304.35154 G1 X159.801 Y140.199 E305.00187 G1 X159.801 Y159.801 E305.65221 G1 X140.199 Y159.801 E306.30255 G0 F4200 X140.201 Y159.799 G1 F1860 X159.799 Y159.799 E306.95275 G1 X159.799 Y140.201 E307.60295 G1 X140.201 Y140.201 E308.25315 G1 X140.201 Y159.799 E308.90336 ;LAYER:49 G0 F4200 X140.201 Y159.800 Z10.000 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1860 X140.593 Y159.798 E308.91636 G1 X159.799 Y159.799 E309.55356 G1 X159.799 Y140.201 E310.20376 G1 X140.201 Y140.201 E310.85396 G1 X140.201 Y159.800 E311.50420 G0 F4200 X140.199 Y159.801 G1 F1860 X140.199 Y140.199 E312.15453 G1 X159.801 Y140.199 E312.80487 G1 X159.801 Y159.800 E313.45517 G1 X140.199 Y159.801 E314.10551 M107 G1 F2700 E308.10551 G1 Z10.080 G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z15.000 M140 S0 G91 ; Mode position relatif G1 Z10 X-10 Y-10 E-20 F2400 ; Effectuer un dégagement de la structure et rétracter le fil M104 S0 ; Éteint la chauffe de la buse G90 ; Mode position absolue G28 X0 ; Revenir à l'origine 0 en X G1 Y5 F8400 ; Avancer le plateau au maximum G1 Z100 F2400 ; Positionner la buse à 100mm de hauteur M18 ; Désactivation de tous les moteurs M84 ; Arrêt de tous les moteurs m81 ; Arrêt de l'alimentation ATX M106 S0 ; Eteint les ventilateurs (ou S0.7 dans certaines implémentations) M107 ; Extinction des ventilateurs Modifié (le) Octobre 18, 2019 par moriss Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucuferus Posté(e) Octobre 18, 2019 Partager Posté(e) Octobre 18, 2019 il y a une heure, moriss a dit : Voila le nouveau test bizarre, l'extrusion a plutôt démarrer tout de suite, bizarre... Je vois que ma jupe est bien écrasé, je vais donner un peu plus de marge et refaire un levelling dans ce sens (je dois même avoir une calle) par contre j'ai plein d'autre problème, des couches non collées, on voit à travers et l'angle ou se passe le changement de Z créé une petite boule (j'ai déjà vu ça sur le forum, je vais chercher) Mais bon, ça fait plaisir d'avoir enfin une forme qui sort je continue les recherches, voici les photos {img][/img EDIT : Ajout du GCODE Je pense effectivement que la premiere couche est trop écrasé. Pourrait tu dire quelle est ton trancheur, ainsi que les paramètre que tu mis. A tu fais la calibration de l'extruder ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moriss Posté(e) Octobre 18, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 18, 2019 Merci @Lucuferus J'utilise Cura fournit avec l'imprimante, 15.04.03 Calibration oui refaite 2 fois valeur de 109.1, je referai paramètre : je vais refaire le levelling aussi, on voit que la jupe est trop écrasé Par contre petit erreur de gcode de début ou les valeurs étaient en dure, donc extruder à 200°C et non 210°C comme ici dans cura Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucuferus Posté(e) Octobre 18, 2019 Partager Posté(e) Octobre 18, 2019 il y a 19 minutes, moriss a dit : Merci @Lucuferus J'utilise Cura fournit avec l'imprimante, 15.04.03 Calibration oui refaite 2 fois valeur de 109.1, je referai paramètre : je vais refaire le levelling aussi, on voit que la jupe est trop écrasé Par contre petit erreur de gcode de début ou les valeurs étaient en dure, donc extruder à 200°C et non 210°C comme ici dans cura Merci Pour l'extruder tu lui à demander combien en extrusion pour avoir 109.1 ? Ok j'ai vaguement utiliser cette version de cura, la je suis sur 4.2.1 A tu sélectionner le mode spiraliser le contour extèrieur? En cas pourrait tu mettre ton fichier gcode comme sa je ferais un essai ce soir avec, voir comment sa sort sur ma machine. La je te met un gcode que j'ai préparer avec les même paramètre que j'ai put voir sur tes images pour que tu puisse faire un essai, par contre c'est cura 4.2 et le stl de base est un cube que j'ai fait moi pour mes testes de calibration. J'ai repris en partit ton gcode de démarrage (j'ai mis des vitesses plus lente pour le déplacement de Z). cube2.gcode et la voici le même avec mon gcode de démarrage. cube.gcode Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moriss Posté(e) Octobre 18, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 18, 2019 merci de ton aide @Lucuferus alors non pas de mode spiraler (je sais pas encore ce que s'est) Pour la calibration je mesure 150mm de filament, je lance 10 extrusions manuellement de 10mm, je mesure ce qui reste, et je fais le produit en croix. J'ai refais et je retrouve 107,8 donc c'est correcte je pense Par contre mon filament n'est pas du tout lisse à l'extrusion en sortie de buse, on dirait plein de petites bulles. Voila mon dernier gcode, j'ai essayé de baisser la vitesse, idem J'ai lancé une bullet.gcode pour voir, après je change de filament. Encore merci de ton aide c'est sympa je testerai aussi tes gcode 0.4mm_Thin__Wall_calibration.gcode Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucuferus Posté(e) Octobre 18, 2019 Partager Posté(e) Octobre 18, 2019 il y a 4 minutes, moriss a dit : merci de ton aide @Lucuferus Pas de soucis, normalement c'est fait pour sa un forum, s'entraider il y a 6 minutes, moriss a dit : alors non pas de mode spiraler (je sais pas encore ce que s'est) Alors sa c'est un mode qui permet d'avoir une seule couche externe (coque), c'est ce qui sert notamment à calibré le debit avec le test que tu essaye de faire. il y a 8 minutes, moriss a dit : Pour la calibration je mesure 150mm de filament, je lance 10 extrusions manuellement de 10mm, je mesure ce qui reste, et je fais le produit en croix. J'ai refais et je retrouve 107,8 donc c'est correcte je pense Euh j'ai pas vraiment compris quand tu dis je refais et je retrouve 107,8. Normalement, si tu a mesurer 150 mm, que tu a fait une marque sur ton fil, après avoir fait les 10 extrusion manuelle de 10mm il devrait te rester 50mm entre ta marque et l'endroit que tu a pris pour faire ta mesure. il y a 14 minutes, moriss a dit : Par contre mon filament n'est pas du tout lisse à l'extrusion en sortie de buse, on dirait plein de petites bulles. Ah sa par contre je dirait que c'est pas bon, il devrait être bien lisse en sortit, et si tu à un pied à coulisse il devrait faire 0,4mm il y a 16 minutes, moriss a dit : Voila mon dernier gcode, j'ai essayé de baisser la vitesse, idem J'ai lancé une bullet.gcode pour voir, après je change de filament. Encore merci de ton aide c'est sympa je testerai aussi tes gcode 0.4mm_Thin__Wall_calibration.gcode 21 Ko · 0 downloads Ok je testerai ton gcode ce soir, tu me diras avec le bullet ce que sa à donné, avec quelque photo aussi sa aide bien sa. Tu me dira aussi ce que sa à donner avec le mien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Darkflash Posté(e) Octobre 19, 2019 Partager Posté(e) Octobre 19, 2019 Tiens c'est étrange j'ai le même soucis que @moriss, comme si ma buse était effectivement vide et ensuite ça commence a sortir. Pourtant dans mon GCODE j'ai : G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again Je soupçonne que la dernière instruction fasse remonter le filament et que par la suite, ca mette du temps à ressortir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Darkflash Posté(e) Octobre 19, 2019 Partager Posté(e) Octobre 19, 2019 J'ai fais un test, ça a l'air d'être ça. Tente de dégager le G92 E0 @moriss! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moriss Posté(e) Octobre 19, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 19, 2019 (modifié) @Darkflash top merci ! Mais j'ai pas les 2 G92 E0, n'as tu pas un décalage de la valeur de l'extrudeur si tu remets pas à zero avant d'imprimer ? je vais tester tout ça, bon la le gamin joue à imprimer toutes les figurines de la carte SD mais ça imprime plutot bien d'ailleurs, voir mieux, j'ai plus trop de bulle dans le filament, le rendu est très correcte (bullet, half bridge et bird) ensuite je fais les 2 gcodes de Lucuferus, et je refais mon thin_wall en enlevant ce G92 E0 Merci les gars ! A ce soir EDIT : mon gcode de debut (enfin piquer sur le topic du forum) G21 G90 ; Mode position absolue ;M190 S50 R60 ; Chauffer le lit pour un minimum à 50°c et un maximum à 60°c ;M109 S200 R210 ; Chauffer la buse pour un minimum à 200°c et un maximum à 210°c G1 Z10 F2400 ; Placer la buse à 10mm du lit à 40mm/s G28 X0 Y0 ; Origine 0 en X et Y G28 Z0 ; Origine 0 en Z G1 Z40 F2400 ; Placer la buse de 100mm du lit à 40mm/s M83 ; Mode position relative pour l'extrudeur G1 F240 E20 ; Extruder 20mm de fil pour "purger" M82 ; Mode position absolue pour l'extrudeur G92 E0 ; Réinitialiser l'origine à 0 de l'extrudeur G4 S10 ; Temps d'attente de 10 sec pour bien nettoyer ce qui est sorti et sort encore de la buse G1 Z10 F2400 ; Placer la buse à 10mm du lit à 40mm/s Modifié (le) Octobre 19, 2019 par moriss Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moriss Posté(e) Octobre 19, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 19, 2019 Bonsoir voila l'imprimante à bien chauffer aujourd'hui, donc dans l'ordre : la bullet.gcode issu de la SD Ensuite mon fils c'est amusé, donc half-bridge et bird (toujours gcode issu de la sd) Ensuite j'ai refais tes cubes @Lucuferus cube, puis cube 2, pas beaucoup de changement dans l'ordre le mien, cube, et cube 2 seule changement, dans cube 2 la première couche était moins formé, on apercoit des petits points ensuite mon fils a créé un Dé, assez bon résultat, qq petites imperfections mais jolie résultat, ensuite il a modifié un peu, j'ai activé le contour spiralé mais c'est pire, on voit énormement les lignes et le pire on dirait qu'il manque une dernière couche (face du 6 qui n'est pas terminé : face du dessus) face du 1 en bas sur le bed A droite essai 1, à gauche essai 2 ordre inversé voila j'ai d'autre photo, je peux en faire d'autre au final, la bullet et surtout le bird est vraiment jolie le premier Dé est très sympa, qq défaut autour des trous des numéros mais c'est correct par contre le second dé est pas beau, et surtout pas fini, il manque qq couches sur la face du 6 mais bizarrement gros changement de qualité, demain je referai un test de thin wall et de tour de calibration de température A suivre ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
