Sur les Seat Ibiza depuis 2013, équipé ou non (Prédisposition présente) de leur GPS amovible, une fixation sur la planche de bord est présente afin de maintenir en positon ce GPS.
Afin de pouvoir y apposer mon téléphone, j'ai décidé de réutiliser les fixations présentes.
Je me suis inspiré de la fixation existante sur le GPS fournit par Seat, en adaptant le système de fixation.
Voilà où se situe le GPS et sa fixation sur la planche de bord :
Ibiza.jpg.675b1a4554aa887dcfceeec5d2eb31
Maintenant, la partie implantée dans la planche de bord,
56e84563f26ec_Dcoupeplanchedebord.jpg.99
Et voilà à quoi ressemble la partie liée au GPS,
PID.jpg.fc8a824a779d5e5064335ba415573f89
Et enfin,  le système que j’ai mis en place,
56e8454b3a46f_CAO1.png.ed422d384c50ca82e
56e8454f1e7f2_CAO2.thumb.png.4f3f8b41acf
56e845569bb91_CAO3.thumb.png.11ce40a724a
56e84561b0861_CAO4.thumb.png.4deaebda554
Il y a au total 2 ensembles fixés.
1/ Support voiture (Pièces Bleu / Orange / Verte) à 3 Vis CHC M3 L12 avec écrous insérés dans la pièce Orange
2/ Système rotule et support de téléphone (Pièces Jaune / Rose / Violette) à 3 Vis CHC M3 L30 avec écrous insérés dans la pièce Jaune
Les 6 écrous sont mis en position au maillet dans des emplacements prévu et de cotes légèrement inférieures aux dimensions des écrous (Histoire que cela ne bouge pas)
La liaison entre ces deux ensembles est effectuée par une rotule (Pièce verte).
Maintenant, les pièces imprimées (Couches 0.2mm)
56e84564eaca9_Imprim1.jpg.1fe091747440e9
Quelques petits soucis de dimensionnement, mais rien de grave. Un coup de lime et le problème est résolu. (J’en ai profité pour mettre à jour mes maquettes num)
Un problème aussi sur la rotule, mais rien de dramatique pour son fonctionnement.
Le pignon du moteur extruder c’est délié de l’arbre du moteur… du coup, le fil n’était plus entrainé dans la buse… Heureusement que c’est arrivé assez tard :D
Voilà ladite pièce « moche »
56e845654f828_Imprim2.jpg.fbf7cc2170d1d5
Actuellement je suis en train d’essayer d’apprêter les pièces pour les poncer afin d’obtenir une surface lisse, pour finir par une peinture.
Je test sur une pièce rebut ^^ Mais j’ai l’impression qu’il va me falloir pas mal de couche d’apprêt.
Voilà Voilà, je tiendrais au jus des résultats d’apprêtage / peinture.
Mais je dois dire que je suis assez content du résultat obtenu et de sa fonctionnalité. J’ai fait un test sur la voiture, ça se monte nickel (En faisant bien attention de retirer les supports crées sous les 3 « clips » de fixations, sinon ça ne s’emboite pas bien dans la planche de bord ^^)
Une photo sur le véhicule sera faite lorsque tout sera terminé, notamment la mise en peinture ^^
56e845659ce09_Imprim3.jpg.3ef090440ad0e156e8456609d94_Imprim4.jpg.56c4ec911191da56e845667fd06_Imprim5.jpg.a500afd7de99ac
Modifié (le) par bab96
Bon je l'ai installé ce matin dans la voiture ^^
J'y suis repassé cet après midi.... elle était en plein soleil, et soleil en direct sur le support...
C'était "mou" :D
Vous connaissez la température à laquelle le PLA commence à se déformer ?... là le téléphone ne rentre plus dans le support xD Les 4 bras du support téléphone partent vers l'arrière xD
Et au cas ou, cette température de déformation serait plus élevé sur de l'ABS ?
Sinon, une idée pour augmenter la T° de déformation du matériau ? :)
PLA = 50/60 °C dans une auto de couleurs foncée le température peut monter à plus de 70°C en plein soleil, une couleur claire
absorbera moins la chaleurs.
La voiture est blanche  ^^
Mais la pièce en PLA est noire :S Cela n'aide pas je pense.
Surtout que la planche de bord est grise foncée, et le soleil était en direct sur la planche de bord, et donc le support.
J'essaye de refaire l'ensemble en ABS... mais j'en chie un peu plus qu'avec le PLA niveau impression ^^
  • 3 years later...
Hello,
Petit remontage de topic , est-ce que tu as toujours les fichiers ? Si oui, est-ce que tu les partagerais ?
Merci,
Clément
Envoyé de mon ONEPLUS A6010 en utilisant Tapatalk
tu peux oublier, il est pas venu sur le forum depuis le 27 octobre 2018.
Le 20/07/2019 at 18:00, Poisson21 a dit :
Mais non 😛
Heureusement que les MP arrivent aussi dans ma boite mail perso ^^
  • 2 years later...
