Bonjour à tous
J'ai imprimé un nouveau système de ventilation pour mon Ender-3 (BantaMount).
Je viens de m'installer une carte mère 2209 d'un silence terrifiant et suis en quête de silence mais pas au détriment de l'efficacité.
J'ai toujours fonctionné avec un ventilateur 5015 qui fait un bruit d'hydravion et j'ai là, la possibilité d'un mettre un ventilateur 40mm (silencieux) en position centrale ou deux latéraux 40mm.
Alors quoi choisir efficacité/bruit ?
  • 2 40mm latéraux
  • 1 40mm central
  • 1 5015 central
Merci à tous et toutes 😎
Il y a 9 heures, Supercali a dit :
Je présume que tu parles de stepper TMC2209 (rien à voir avec un carte mère).
Tu ventilles quoi avec ce nouveau système ? hotend, la pièce, la board,... ?
Warning : La suite de mon commentaire est au doigt levé car aucune mesure faite mais juste un ressenti !
Je trouve les radiaux (5015) très bruyant, j'ai tendance à préférer des 40x10mm voir des 40x20 qui brassent plus selon les montages.
Pour la pièce, selon mes imprimantes soit j'ai un double 40mm soit une ventilation type fang ou ring.
il y a 10 minutes, obi_one a dit :
@Supercali https://bantam.design/mount/gallery ?
Les ventilateurs centrifuges sont effectivement bruyants, mais nettement plus efficaces à diamètres équivalents. Et tant qu'à faire bien moins chers que le matos du Noctua.
Pour souffler en discontinu sur la pièce je penche pour un 5015 ; voir deux pour baisser la vitesse.
Modifié (le) par Luvwahraan
Il y a 4 heures, Luvwahraan a dit :
les ventilateurs centrifuges sont effectivement bruyants, mais nettement plus efficaces à diamètres équivalents. Et tant qu'à faire bien moins chers que le matos du Noctua.
@Luvwahraan Tu suggère de baisser leur voltage ? A combien, tu aurais un conseil ? Car le réglage par le logiciel ne marche pas...
@obi_one en effet, je parle bien sûr des stepper. Je parle des ventilateurs du hotend.
Modifié (le) par Supercali
S'il est paramétré pour, le trancheur modifie la vitesse de la ventilation de buse en fonction du besoin, et la carte-mère se débrouille.
Mais ça dépend de pas mal de choses : filament, vitesse, températures, courants d'air, temps de couche, etc.
Pour ma part comme j'imprime plutôt du PETG je n'ai pas besoin d'une ventilation constante (et même je démonte le ventilo sur les grosses pièces sans ponts). Du coup même avec du blower ça passe niveau bruit.
Si j'imprimais plus de PLA ce serait direct deux 40 mm. La turbine à 1 m des oreilles pendant 10h, c'est vite saoulant. 😉
