Bonjour a vous,
Je vais avoir besoin de vos lumières!!!! 😅
Je viens d'acheter la SKR 1.3. Je l'ai donc installer, tout branché et mis le fichier config.txt et le firmware.bin sur la carte.
Mais lorsque je la branche rien de particulier ne se passe... J'ai juste une led rouge (vers les fusibles) qui s'allume fixe. Je suppose qu'il dois y avoir des autres led (au moins une) qui s'allument ou clignotent!
Elle n'est pas détectée en usb par le raspberry (test avec lsusb).   L’écran s'allume mais n'affiche rien ( pas trop grave, c'est peut-être juste le fichier config a modifier)
Pourtant elle fait bien la conversion du firmware.bin en .CUR.
Mais même en la redémarrant, rien ne se passe... à part la led rouge qui reste allumée!
J'ai bien sure vérifier les fusibles, qui sont ok, j'ai changer de carte microSD, essayer avec le firmware de klipper et j'ai essayé en l'alimentant par usb en decallant le jupper, mais toujours pareil....
Auriez-vous une idée de se qui peut ce passer? ou de se que je peux faire de mal?  car là j'ai essayé tous ce que je pouvais imaginé!!
A moins qu'elle soit défectueuse!
Merci  à vous
Modifié (le) par arnaud_52
Salut
Tu as quoi comme écran dessus ? Tu as déclaré le bon dans config.h ? (si tu peux mettre tes fichiers config et config_adv qu'on regarde).
T'as pas oublié de choisir le bon environnement dans platformio.ini ?
Bonjour à vous,
@cassyves: Je suis sous  Smoothie, mais j'ai aussi essayé avec klipper et ça na rien donner...
@Swija_033: Mon écran doit être un reprap discount, il devrait être correctement déclarer car j'ai recopier la configuration que j'avais avec mon ancienne carte (une mks sgen aussi sous smoothieware) . Du coup je n'est pas de config.h car je n'utilise pas marlin2.0. Mais je vais peut être essayer au cas ou!
Je viens de vérifier ma skr 1.3, quand elle est sous tension la seule led allumée est la rouge placée près des fusibles. Elle est sous marlin mais je ne pense pas que cela ait la moindre importance.
Concernant l'écran, il est probable qu'il faille retourner le connecteur n°1. C'est courant, les constructeurs chinois utilisent le même brochage mais ne placent pas le détrompeur du même côté. Dans ce cas il faut soit enlever le plastique du connecteur côté écran (moins risqué et plus facile), soit couper le détrompeur sur la prise du câble.
Il est également possible que le contraste de l'écran soit déréglé. Un petit tours de tournevis fin et c'est réglé  (à tester en premier).
Il y a 8 heures, arnaud_52 a dit :
attention, la sgen et la SKR n'ont pas les mêmes brochages, alors coté écran c'est peut être aussi différent
Du coup,  je l'ai renvoyer, elle n’était même pas reconnue en USB! elle devait avoir un souci, c'est pas grave....
Pour combler ma frustration, je me suis commander la SKR Pro 1.1!!😅😅😅
pascal_lb: Effectivement, les brochages sont différents,  j'ai fait la modification, je verrais si cela fonctionne pour la nouvelle carte.
Merci à vous 3 pour votre aide!!!!
