Questions simple:
Faut il garder un extrudeur d'origine MK8 sur son imprimante ou monter un modèle E3DV6 ?
Ya t il un gain au niveau qualité de l'impression (pièce finie) avec ce type d'extrudeur en utilisant du filament de type PLA ?
J'utilise les 2 pour moi pas de différence. Ce qui est important c'est une buse de qualité.
Pour ma MeCreator2 V1 j'ai commandé sur eBay un extrudeur E3DV6 24V , je vais faire le montage tel que décrit sur ce lien..
https://www.thingiverse.com/thing:2115265
Effectivement glarki on voit beaucoup de Prusa I3 avec le couple E3DV6/bowden , faudrait pauser ta question directement sur le topic de la Prusa I3...
  • Triste... 1
Il y a des E3D V6 avec ou sans Bowden. Ceux avec bowden ont un connecteur dessus. Il faut le préciser lors de la commande.
Ce qui est drôle, c'est de voir les gens qui ont des direct drive transformer leurs machines en bowden et ceux qui ont des bowden veulent du direct drive.
En réalité, tout dépend de ce qu'on veut faire. Les deux montages ont des avantages et des inconvénients qui, à mon avis, s'annulent.
Le bowden gagne du poids sur la partie mobile, ce qui réduit l'inertie et les vibrations. Par contre, on perd en précision de l'extrudeur en introduisant de l'élasticité. On perd aussi la possibilité d'imprimer du TPU par exemple.
On peut tout monter sur tout ce qu'on veut. Il faut juste trouver (ou imprimer) les pièces pour les adapter.
