bonjour a tous je possede une alfawise u 30 et depuis un moment de temps en temps le fil se retracte quasiment jusqu a l extrudeur avant l impression je suis obliger de le remetre manuellement pour que ça imprime apres pour l impression tout est nickel si vous aviez une solution car je me creuse la tete depuis un moment et je ne trouve pas de solution merci
Il y a 8 heures, flo-34 a dit :
bonjour a tous
salut
inutile de mettre ton texte en gras, à moins que tu ais un problème de vue...
bonsoir desole pour le caractere en gras je n avais pas fait atention .
pour le gcode j arrive a y acceder mais pour le decrypter je ne comprend pas tout merci en tout cas de m eclairer sur cette piste
j ai ça mais c est du morse pour moi
; -- START GCODE --
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z1 F1000 ;move up slightly
G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line
G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F80
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
; -- end of START GCODE --
@flo-34
Joints nous le gcode du fichier que tu veux imprimer pour qu'on puisse l'examiner.
Là il n'y a que la partie de début pour laquelle je ne vois pas de problème (et ce n'est pas du morse mais bien du gcode 😉 ).
Ces deux lignes sont prévues pour réaliser une ligne de purge:
De X=0 (puisqu'il n'est pas précisé et que tu as effectué auparavant (chinois 😄 ) le "homing") à Y=60, la tête se déplace en extrudant 9 mm de filament puis elle continue sur 40 mm (Y=100) en extrudant cette fois-ci 21.5mm à la vitesse de 16,6666666666 mm/s 😉 (ce qui me semble un poil beaucoup).
merci pour ta reponse je ne sait pas comment fournir le gcode du fichier en question comment pourrais je modifier cette vitesse mais je ne voit pas 16.66 comment le trouve tu ? 🙂
Est-ce que cela arrive quand tu arrêtes une impression en cours puis tu la relances ou tu en lances une autre ?
C'est ce qui m'arrivait surmon U30. Du coup j'utilisais la méthode bourrine: si j'interromps une impression, j'éteins la machine avant d'en commencer une autre et aucun souci de filament qui rétracte complètement.
bonjour non c est vraiment en début de print juste avant l impression a oui je voit je vait essayer d éteindre et redémarrer car effectivement ça le fait pas tout le temps je te donne un retour 🙂
Il y a 20 heures, flo-34 a dit :
Dans la ligne gcode:
Le F1000.0 indique la vitesse exprimée en mm/min. Il suffit de diviser 1000/60 pour obtenir 16.66666666666666666666666666666666666666666666666666666666 mm/s 😉 .
Pour joindre un gcode dans un post, il suffit d'utiliser la partie de la fenêtre du bas d'un post (là où tu vois le trombone), soit en glissant directement le fichier dans cette partie soit en utilisant le lien "choisir les fichiers..." qui ouvrira une fenêtre de sélection de fichiers classique. ATTENTION: sur ce forum, la taille maximale des fichiers joints dans un post ne peut excéder 9,77 Mo.
Exemple d'un fichier gcode (à ne pas utiliser directement sur une autre machine car il dépend de l'imprimante sur laquelle on tranche la pièce) CCR10_aide_taraudage_v1.1.gcode
Un fichier gcode est un fichier "texte" qu'un bon éditeur (Notepad++) permet d'ouvrir pour l'analyser.
bonjour desole de ne repondre que maintenant j ai pique un gcode d un membre pour une u 30 et ça marche nickel et merci de l explication de la vitesse :-)
