il y a 19 minutes, Foxies a dit :
Non, t'es curieux et donc tu progresseras 😉
🙂 Quand je compile le firmware je dois mettre le port sur lequel  -1,0,1,2,3? car quand je fais upload pour sauvegarder ca me  dit failed?
à l’instant, weldingboy73 a dit :
define serial port
il y a 1 minute, weldingboy73 a dit :
Non, il faut recuperer le Robin_mini.bin et le mettre sur ta carte SD. Tu le trouvera dans .pio/build/hispeed/ dans la repertoire racine de Marlin.
la jai merdé solide jai fait -1  et la ca compiler sans erreur je dois recommencer :(9
 * Select the serial port on the board to use for communication with the host.
 * This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default port pins.
 * Serial port -1 is the USB emulated serial port, if available.
 * Note: The first serial port (-1 or 0) will always be used by the Arduino bootloader.
 * :[-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
#if ANY(STOCK, QQS, QQS_TMC)
    #define SERIAL_PORT 1
 * Select a secondary serial port on the board to use for communication with the host.
 * Currently Ethernet (-2) is only supported on Teensy 4.1 boards.
 * :[-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
    #define SERIAL_PORT_2 -1
    #if ENABLED(ESP_WIFI)
      #define NUM_SERIAL 2  //MKS WIFI
mon fichier fait 405 k
il y a 5 minutes, weldingboy73 a dit :
Mode TFT Couleur 🙂 et je joue pas trop avec les parametres dejà defini dans le configuration.h.
La seule partie que tu pourrais modifier mais c'est plus tard dans les parametre DELTA pour les affiner!!
Modifié (le) par Foxies
jai re dezippé le firmware   la jai rien toucher et ca fonctionner 🙂 jai pas toucher jai laisser origine
à l’instant, Foxies a dit :
Mode TFT Couleur 🙂
define DRIVER_EXT TMC2208_STANDALONE
/*-------Screen Mks_Robin_TFT_v2---(FSMC)-----*/
#define MKS_ROBIN_TFT28
//#define TFT_ROTATION TFT_NO_ROTATION
/*--- Choice UI TFT ----*/
//#define TFT_CLASSIC_UI      //(F) UI STANDARD
#define TFT_COLOR_UI             //(C) UI MARLIN (too big with mode UART+UBL=ok with nanolib)
//#define TFT_LVGL_UI      //(I) UI MKS  => (Bug)
jai mis tmc 2208 car je veut installer les 2208  la mienne vient avec des A4988 trop bruyant 🙂
T'as quoi exactement!?? Actuellement!!
jai la carte robin mini 32 bits avec les driver A4988 mais je veut installer des tmc 2208 avec ton firmware  car jaime vraiment pas leur firmware
la carte mere est flashé avec  leur firmware original jai rien toucher mais jaime mieux Marlin plus de fonction et de controle !
ATTENTION!! Mon firmware a été validé pour la carte mere HISPEEDv1 avec des drivers amovibles!!
c'est  exactement cette carte que jai avec driver amovible et jai le module wi fi pareil attend je vais t'envoyer la photo de ma carte mere
la jai mis un tmc 2209 de ma geeetech A10 modifier
@weldingboy73
Ok ça roule mais essayes plutot les même driver sur XYZ et le 2209 sur E (EXTruder). Donc ca donnerai:
QQS avec DRIVER_EXT 2209_STANDALONE et le reste standard. Faut aussi regler la VRef des A4988 à 800mv et celle du 2209 à 800-900 mv.
Voili, voilà, bonne soirée.
@weldingboy73
parfait moi je veut tout les driver en 2208 🙂 donc je vais choisir
/*------Drivers-(1 CHOICE)-----*/
//#define STOCK                      //(S) 4xA4988 with Robin_mini Board
//#define QQS                          //(S) 4xA4988
#define QQS_TMC                    //(8) 4xTMC220x For 2208 or 2209
/* MODE UART XYZ */
//#define QQS_UARTx                  //(U8) 4xTMC220x (Remove module ESP12)
//#define QQS_UART9                  //(U9) 4xTMC2209 (Remove module ESP12)
/*------- Choice Other driver for EXTRUDER-------
* Options:
* LV8729/A4988/TMC2208_STANDALONE/TMC2209_STANDALONE/TMC2208/TMC2209
#define DRIVER_EXT TMC2208_STANDALONE
il y a 3 minutes, weldingboy73 a dit :
la jai mis un tmc 2208 de ma geeetech A10 modifier
/* MODE UART XYZ */
* Options:
merci de ton aide encore et passe une excellent soirée !!!!:)c'est vraiment apprécié!
You're welcome mais lit bien les differents ReadMe sur mon GitHub et pour la dernier question ta config est mauvaise 🙂
Tu n'utilse le DRIVER_EXT seulement quand il est different des autres ou qu'il a un fonctionnement different.
Par exemple ma config du jour c'est 3x2208 en mode UART sauf l'extruder 2208 en mode Spreadcycle.
QQS_UART + DRIVER_EXT 2208_STANDALONE + etc
donc  la je serais ok pour avoir tous mes driver en standalone mode
/* MODE UART XYZ */
* Options:
//#define DRIVER_EXT TMC2208_STANDALONE
il y a 20 minutes, weldingboy73 a dit :
/* MODE UART XYZ */
* Options:
je quitte !!! bonne soirée!!! merci encore!! Foxies!!
Le 23/09/2020 at 17:09, Foxies a dit :
Hello, Comme je l'ai dit précedemment (autre post), j'ai une QQS-Pro depuis Aout et comme j'aime bien Marlin, je me suis atelé à créer un fichier "pins" pour redefinir la carte-mere HISPEED. Si vous voulez essayer mes binaires ou compiler mon firmware, tout est sur mon GitHub ou sur le groupe FB .
=>  Mon post FB
=>Mon dépot
Voili, voilà, @+
Salut Foxies jaimerais savoir  comment tu as installer Marlin sur ta qq-s pro ? as-tu telecharger via usb ou tu as installer a partir de la carte sd?
  • 4 weeks later...
Le 04/11/2020 at 20:44, weldingboy73 a dit :
S'lut, Tu l'installes comme l'officiel par la carte SD.
