raphael Posté(e) Octobre 2, 2014 Posté(e) Octobre 2, 2014 Bonjour J'ai acheter une imprimante 3D Heacent reprap il y a plusieurs mois et je n'arrive pas a la faire fonctionner donc j'aurai besoin d'aide svp je ne mis connais pas trop en imprimante ni en informatique j'ai installer repetier host sur un ordi avec windows 7 et le probleme c'est que mon logiciel reste bloquer sur 4 commandes en attente dans les contrôle manuel je n'ai aucune idée de savoir d'où vient le probleme, j'ai pourtant bien faire les réglages comme il a été conseiller de le faire, le pilote de l'imprimante a été installer correctement et tout j'ai même essayer le logiciel sur windows 8.1 et sa ne change rien j'ai tester le logiciel sur un ordi qui n'est pas a moi avec windows xp et là pour une raison que je ne sais pas les commandes manuel ont fonctionner mais parcontre je n'ai pas réussi a imprimer quoi que ce soit, j'ai trancher le Gcode et sauvegarder le programme Gcode sur une carte sd et je l'ai brancher sur l'imprimante et fait reset mais rien n'a démmarer peux être que sa a qqch a voir avec le fait qu'il faut renommer le fichier en init.g mais j'ai pas compris ce que sa veux dire exactement moi j'ai juste renommer mon fichier en ajoutant .ini après le nom a la racine de la carte sd, je n'ai aucune idée de savoir si c bien comme sa qu'il fallait faire car pour moi le manuel n'est pas très claire SVP esque qqun pourrai m'aider et me donner des conseilles?
Motard Geek Posté(e) Octobre 2, 2014 Posté(e) Octobre 2, 2014 Repetier est bien connecté à l'imprimante (bouton vert)? A tout hasard est-ce que tu as appuyé sur le bouton [OK] en bas à droite de la fenêtre de contrôle manuel?
raphael Posté(e) Octobre 2, 2014 Auteur Posté(e) Octobre 2, 2014 oui la connection se fait sans probleme et quand j'appuis sur le bouton ok ya une commande de plus qui s'ajoute a l'attente donc sa n'arrange pas le probleme
raphael Posté(e) Octobre 3, 2014 Auteur Posté(e) Octobre 3, 2014 dans les commandes la température reste bloquer a 200 degré alors qu'en vérité tout est froid
raphael Posté(e) Octobre 3, 2014 Auteur Posté(e) Octobre 3, 2014 sa m'étonerai que le probleme vienne de la sonde car sur l'ordi de ma soeur avec W xp la sonde fonctionnait bien et les axes aussi fonctionnai bien, c'est sur mes 2 ordinateurs que les commandes reste bloquer a cause de 4 ou 5 commandes qui reste en attente sans charger quoi que se soit avec l'ordi de ma soeur j'ai fait chauffer l'extrudeur, le lit, j'ai fait bouger les axes et tout c juste que j'ai pas réussi a imprimer avec son ordi, alors que sur mes ordi dès que j'éssais de faire bouger qqch a chaque fois ya une commande de plus qui s'ajoute à l'attente et sa reste bloquer je peux rien faire
raphael Posté(e) Octobre 3, 2014 Auteur Posté(e) Octobre 3, 2014 voilà j'ai fait arrêt d'urgence et puis reset mais sa n'a rien changer et ensuite j'ai clicker plusieurs fois sur le bouton ok et cette fois sa a réduit le nombre de commande en attente jusqu'a ce que sa arrive au repos, mais a chaque fois que c'est au repos cette état de dure pas plus d'une seconde, ya encore une commande en attente qui fini toujours pas apparaitre parcontre quand j'ai fait reset après avoir appuyer sur arrêt d'urgence ya un petit méssage qui apparait et qui dit qu'il faut resetter l'imprimante avant de redémarrer, mais sa parle du redémarrage de quoi?
youle1 Posté(e) Octobre 4, 2014 Posté(e) Octobre 4, 2014 Salut, J'avais ce problème au début et en faite j'ai remis ma carte a zéro, puis j'ai reflaché la rampes avec firmware marlin. Le truc c'était que la carte s'était mal flashée et a chaque fois que j'appuyais sur une commande, elle s'ajoutait en attente. Mais avant tout, il faut modifier une option dans repetier: Il faut modifier l'option "Reset on Connect" sur "Disabled" dans Config -> Printer Settings -> Connection Tab.
raphael Posté(e) Octobre 4, 2014 Auteur Posté(e) Octobre 4, 2014 j'ai pas compris grand chose a toutes ses réponse déjà pour la carte sd ya pas de bouton alors si c'est pas de cette carte que vous parler c'est de quel carte? sinon je suis allez dans configurer-printers settings- mais je n'ai pas trouver connection tab avec l'option "reset on connect" après peux être que sa dépend des version de repetier moi j'ai la version 0.84
youle1 Posté(e) Octobre 4, 2014 Posté(e) Octobre 4, 2014 Ce doit être dans: Configuration Réglage imprimante Dans l'onglet connexion: A la ligne reste on connect tu mets disabled A la ligne reste on émergency tu dois avoir "send emergency commande and reconnect" Et tu dois avoir coché la case "utilisez communication aller/retour" Une fois que tu as ça, vérifie aussi dans configuration si tu peux accéder a "configuration eeprom du firmware" Si ce n'est pas le cas, le firmware est sûrement mal installé
raphael Posté(e) Octobre 4, 2014 Auteur Posté(e) Octobre 4, 2014 ok je vient aussi de regarder dans configuration- réglage imprimante et je n'ai pas cette option avec reste on connect et reste on émergency sinon pour firmware je ne sais même pas ce que c'est donc si sa se trouve sa doit être parsque je ne l'ai pas installer
raphael Posté(e) Octobre 4, 2014 Auteur Posté(e) Octobre 4, 2014 bon j'ai pas l'impression que le vendeur m'a fournis le firmware avec le logiciel, vous me conseillerai d'installer lequel firmware pour repetier host 0.84 ?
feufeu Posté(e) Octobre 6, 2014 Posté(e) Octobre 6, 2014 bonjour, Jai le même probème que toi! ça fait trois semaines que je recherche une solution.j'ai des commande en attente et rien ne bouge!!! Que faire? Merci de votre aide!
raphael Posté(e) Octobre 12, 2014 Auteur Posté(e) Octobre 12, 2014 apparament il faut utiliser arduino pour installer le firmware mais je comprend rien a comment on fait qqun peu t il m'aider?
raphael Posté(e) Janvier 4, 2015 Auteur Posté(e) Janvier 4, 2015 bon finalement je vient de résoudre mon problème je me suis rendu compte qu'il fallait installer le pilote de l'imprimante a 2 endroit différent, ce que je n'avait pas compris et donc tout marche bien ya plus de commande en attente, finalement j'ai pas besoin d'un firmware ni de arduino je vient juste d'imprimé mon premier objet avec repetier merci quand même pour tout vos conseille
jettalo Posté(e) Janvier 5, 2015 Posté(e) Janvier 5, 2015 bjour j'ai le même souci si tu pouvais être plus préci sur les deux endroits merci
raphael Posté(e) Janvier 9, 2015 Auteur Posté(e) Janvier 9, 2015 oui biensur tout d'abords faut que ton impriante soit brancher sur ton ordi et allumé si tu es sur windows 7 tu va dans le gestonnaire de periphériques et a un androit tu a un icône en forme de rectangle avec marquer FT232R USB UART ( après peu etre que sa peu etre différent selon les imprimante) tu fait click droit dessus et mettre a jour soit en recherchant le pilote sur le net soit avec le pilote que le vendeur t'a fourni moi perso j'ai fait les deux j'ai installer le pilote fourni et vu que sa marchait pas j'ai fait rechercher le pilote sur les net pour les deux icône en forme de machine rectangulaire ensuite une fois que c'est fait l'icone sur lequel tu a cliker disparait et y'en a un autre de la même forme qui réapparait et donc il faut lui aussi le mettre a jours au début quand j'avais mis a jour mon pilote je croyais que l'icône que je voyais était le même sur lequel j'avais cliker pour mettre a jour mais en fait non c'est un autre icône qui a remplacer l'autre donc il est très facile de croire que le pilote est installer comme il faut alors que en fait l'installation du pilote n'est pas terminer il est possible aussi que les deux icône a mettre a jour apparaissent en même temps selon les ordi
jettalo Posté(e) Janvier 10, 2015 Posté(e) Janvier 10, 2015 hello merci moi j'ai trouver aussi mais bon ca peut servir pour les autres
BIGnotor Posté(e) Janvier 13, 2015 Posté(e) Janvier 13, 2015 bonjour, j'ai le même problème que toi,Ou a tu installé les pilotes a 2 endroits pour que ça fonctionne ?
BIGnotor Posté(e) Janvier 13, 2015 Posté(e) Janvier 13, 2015 Excuse, je n'avais pas tout vu, mais je n'ai pas dans mes périphériques je ne trouve rien de rectangulaire avec FT232 USB UART en revanche je l'ai dans "périphérique et imprimante" dans "périphérique non spécifié" et ça m’embête qu'il sois la.. ça me crée un port COM virtuel mais pas l'impression que ça me connecte véritablement a l'imprimante :/
raphael Posté(e) Janvier 17, 2015 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2015 c'est normal qu'il soit dans périférique et imprimante normalement il devrai apparaitre dans ton gestionnaire de périférique, si il y est vraiment pas là je sais pas prk, peu etre que sa peu dépendre des ordi sa j'en sais rien dans périférique et imprimante tu le véra avec le même icone mais en bcp plus gros normalement tu doit installer le pilote non seulement sur le périférique FT232 USB UART mais aussi sur le périferique non spécifier après comme je l'ai dit tout a l'heur il est possible que selon les imprimante tu n'aura pas tout a fait FT232 USB UART ecrit a coté du périf
BIGnotor Posté(e) Janvier 19, 2015 Posté(e) Janvier 19, 2015 Oui, dans mon gestionnaire de périphérique il n'y est pas... mais dans "périphérique et imprimante" il se trouve comme ça Pourtant, avant que je change le firmware j'avais bien accès a l'imprimante, les commandes ne se mettaient pas en attente, mais la, tout est déréglé.. Tout mon problème c'est ça en vérité: Une personne a malencontreusement arraché le câble USB qui relie ma carte et l'ordinateur et donc la connexion ne se faisais plus. j'ai donc racheté une 2nd carte "Melzi v2.3" mais elle n'était pas pré-configuré comme l'autre, elle n'était pas parfaitement paramétré pour mon type d'imprimante donc forcément les moteurs ne coordonnais pas, surtout l'axe Z.. Je n'avais pas accès au configuration EEPROM donc j'ai changé de firmware, j'ai pris le "Marlin" mais pareil, il n'est pas configuré exactement comme l'autre carte.. je suis embêté maintenant car je n'arrive plus a rien faire avec, l'origine des axes n'est même plus reconnu, les moteurs poussent dans le vide dans n'importe quelle direction, il ne se coordonnent plus, parfois même ils ne se commande plus manuellement alors que je suis bien connecté a l'imprimante.. Elle est inutilisable pour le moment, et je suis en train de fouiller internet de fond en comble pour retrouver le firmware d'origine ou alors un firmware qui correspond exactement a ma carte (même si je vois le plus souvent "Melzi 2.0" et non 2.3) Je me demande aussi si je peu récupérer le firmware de mon ancienne carte, car j'ai ressoudé la connectique USB et j'arrive a la connecté, fin pas encore mais je pense que je vais réussir, par contre elle ne permet plus de faire fonctionner l'imprimante, elle a subit trop de dégâts. Est-ce possible ? Si il y a un connaisseur qui pourrait m'éclairer ou m'expliquer s'il a une solution ça serait cool ou alors si quelqu'un qui à le même problème, on pourrait en discuter et peut etre trouver la solution comme ça. Merci d'avance.
raphael Posté(e) Janvier 23, 2015 Auteur Posté(e) Janvier 23, 2015 dsl pour le temps de réponse en fait si je le vois là du 1er coup d'oeil dans ton gestionnaire de périphérique c'est là où ya marquer autre périphérique et controleur de bus SM comme je l'avais dit il y a pas forcément marquer FT232 USB UART a coté de ton icone celà peu dépendre de plusieurs choses
Michel du 62 Posté(e) Janvier 13, 2016 Posté(e) Janvier 13, 2016 Bonjour J'ai aussi un problème pour imprimer via repetier Mon imprimante est reconnue Les axes X Y et Z bougent dans le réglage La température s'affiche Mais je ne trouve pas l'astuce pour lancer l'impression Merci de votre aide Michel
Le mot Posté(e) Juin 19, 2017 Posté(e) Juin 19, 2017 Bonjour Raphael j ai exactement le meme soucis que toi. ou a tu installé tes drivers (les deux endroits) Merci
Dwade Posté(e) Février 6, 2020 Posté(e) Février 6, 2020 bonjour, moi aussi sa me fais la même chose, j'ai des commandes en attentes (j'ai une anet a8) sur repetier et elle ne bouge pas, ne chaiffe pas etc.. est-ce que on peut m'expliqué plus en détail s'il-vous plait, merci d'avance !!! :')
