Gros déterrage de topic (Posté le 9 août 2015), je déplace ton post vers un nouveau topic, tu auras peut être plus de visibilité.
j'ai également modifié un chouilla ton post pour que ce soit aussi compréhensible après le déplacement ;)
Modifié (le) par Weiling
perso je suis en train de me modéliser et m'imprimer les pièces pour la construire
les pièces sont déjà commandé et j'attends leur réception
cdlt
Oui, c'est tout à fait la CNC basique adaptée à un débutant.
Shapeoko en est maintenant à sa version 3,  et la V2 a aussi donné naissance à la Xcarve suite à la séparation Shapeoko/Inventables.
Si la Shapeoko 3 est plus robuste niveau conception que ses ainées, cela reste des machines légères, surtout la Xcarve.
Entends par là que ce sont des jouets bien utiles, mais des jouets. Elles étaient à l'origine vendues avec des broches peu puissantes.
Lesquelles n'autorisaient que des petits outils, donc des petits travaux ou des travaux de détails.
Les gars qui voulaient vraiment exploiter leur machine se lançaient dans des usinages très longs qui avaient vite raison de la broche.
Et oui : petit outil, petite vitesse = temps d'usinage très longs. Et l'électronique avait parfois du mal à suivre.
Du coup les gars montaient dessus des petites affleureuses (défonceuses light) qui elles aussi n'étaient pas faites pour tourner 4 ou 5h d'affilée,
mais permettaient l'utilisation d'outils plus gros. Donc dans l'espoir de pouvoir vraiment tailler dans la matière et réduire les temps.
Hélas, ils se heurtaient à un autre souci : celui de la structure et de la transmission, qui eux pouvaient difficilement suivre aux cadences souhaitées
sans perdre beaucoup de qualité de coupe...
Donc ce sont des machines abordables, fonctionnelles, mais pas pour tout. C'est à réserver aux petits travaux et aux matériaux tendres.
N'espère pas faire du meuble tous les jours avec. Par contre, pour sculpter de la mousse, faire des découpes simples dans le MDF de 6 ou 10mm, c'est très bien.
Pour elles, elles ont leur surface d'usinage aguichantes (soit disant extensible à volonté - il n'en est rien).
A mon humble avis, si l'on ne veut pas se lancer dans une auto-construction plus sérieuse, à budget égal,
il y a des kits plus exploitables (TRON+ ou  Holzfraese), mais aussi les 3040 ou 6040 chinoises.
En effet, pour 800 et 1500€, la surface d'usinage est moindre, mais la mécanique et la structure sont plus sérieux,
avec pour la 6040 une bonne broche 1500w qui permet vraiment d'exploiter la machine, même occasionnellement pour des petits travaux dans l'alu.
++JM
Le 17/3/2016 at 14:38, damdam2959 a dit :
cdlt
okay hate de voir les photos sur le fofo !
Le 17/3/2016 at 16:42, J-Max.fr a dit :
++JM
Okay merci pour cette réponse très complète, je vais suivre ton conseil et regarder les autres modèles. Merci !
Edit: jviens de comprendre ce qu'il s'est passé en fait ^^ merci @weiling pour le sujet tout neuf :)
Modifié (le) par tyssoon
