Arth16 Posté(e) Novembre 15, 2019 Partager Posté(e) Novembre 15, 2019 Bonjour, J’ai récemment fait l’acquisition d’une Dagoma DiscoEasy200. Super content, je la monte en suivant le manuel (http://help.dagoma.fr/start/discoeasy200/) Arrivé à la page 11 (http://help.dagoma.fr/start/discoeasy200/notice-controle.html?version=v2) Le premier test est un succès ! Le second test un échec cuisant. Les moteurs de l’axe Z se bloquent aléatoirement, l’un ou l’autre ou les deux en même temps, mais principalement celui de gauche, toujours en « haut » ou en « bas », jamais au même moment, et toujours lors d’un changement de direction. Mes observations : - Les branchements électroniques sont bons après de nombreuses vérification ; - Les moteurs tournent dans un sens ou dans l’autre à vide ; - Les barres de l’axe Z sont raisonnablement parallèles (+/- 3mm), il y a de l’huile partout ; - Après de nombreux remontages de la partie tiges filetées/anti-wooble/ressort/écrou (et differente tension du ressort comme il peut être conseillé sur le forum), le seul changement observer est que le moteur de droite a commencé a se bloquer aussi. Je pense qu’il était jaloux, et que « c’était mieux avant », mais quoi ?… - Lors d’un blocage moteur, j’éteins l’imprimante grâce à l’interrupteur et la rallume et les moteurs se relancent sans problème ; - Au son, les moteurs ont envie de tourner, avec une légère impulsion au doigt ils se relancent ; - Après édition du fichier dagoma0.g pour : G28 G0 10 G0 20 [ … x 50 … ] G0 10 G0 20 G28 Tout se passe sans incident ; - Après édition du même fichier pour : G28 G0 10 G0 30 [ … blahblahblah … ] Un des moteurs ou les deux coincent autour de la troisième monte ou de la troisième descente ; - Quoi qu’il arrive l’axe X est capable de monter et descendre sans problème, les moteurs se bloquent invariablement lors d’un changement de direction ; Je passe nécessairement a cote de quelque chose. Quelqu’un aurait il un conseil ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Badmax Posté(e) Novembre 16, 2019 Partager Posté(e) Novembre 16, 2019 Salut, envois un ticket au SAV dago, ils ont trouvé le soucis (ça viens des ressorts qui sont trop costauds) ils t'en enverront des nouveaux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
