Salut à tous,
Je suis débutant, j'ai une Ender 3, du PLA neuf, j'imprime en 0,2 pour la boite, en 0.1 pour les pieds bleus, extruder à 210° et plateau à 70°, vitesse 50.
Voilà mon problème : j'ai un ou plusieurs bourrelets horizontaux qui sont imprimés. (Voir photo)
Observations :
sur la boite à pile, les bourrelets sont de plus en plus nombreux en montant.
- sur 2 impressions à bourrelets, ils ne sont pas au même endroit (la boite vs le pied bleu de gauche).
- parfois tout va bien (pied bleu de droite).
- à la loupe, le bourrelet est constitué de 3 ou 4 couches, comme si le Z n'était pas monté,
- j'ai essuyé la visse sans fin pour qu'elle soit propre (elle l'était).
Un diagnostique Docteur ? A votre avis c'est grave ?
Merci d'avance.
Fredd
De combien de mm sont espacés les bourrelets ?
Salut, pour moi ça correspond à un défaut d'alignement du plateau en X ou Y ? (comme on ne connait pas la position des pièces sur le plateau).
Cause la plus probable : tension des courroies insuffisante qui ne permet pas un positionnement précis du plateau (surtout si vitesse d'impression est rapide).
Il y a 3 heures, fdorful a dit :
Et / ou :
- chariots trop lâches (galets avec excentriques pas assez serrés)
- galets avec défauts (méplat, excroissance...)
