Cassis Posté(e) Novembre 21, 2019 Posté(e) Novembre 21, 2019 Bonjour Alors voila mon gros soucis. Jusqu'ici tout allais bien au niveau de l'impression de on ender 3 pro. Mais depuis un certain temps, au niveau de l'entrainement du fil, ça claque sévÚre. Du coup le filament n'avance plus, et j'ai de grosses différence lors des essais, sur le cube de calibrage. L'axe X et Y ne fait plus du tout les bonnes cotes. J'ai tout essayé, mais sans succÚs. Je ne comprend pas du tout....... bref je suis complÚtement décroché.... Merci par avance. 1
Heldmann Posté(e) Novembre 21, 2019 Posté(e) Novembre 21, 2019 il y a une heure, Cassis a dit : J'ai tout essayé, mais sans succÚs. Je ne comprend pas du tout....... bref je suis complÚtement décroché... Qu'à tu essayer au juste. Si cela ne marche toujours pas, c'est que tu n'as pas encore tout essayer. 1
Cassis PostĂ©(e) Novembre 21, 2019 Auteur PostĂ©(e) Novembre 21, 2019 Alors... J'ai refait mon tube PTFE, changĂ© la buse, de plus j'ai aussi changĂ© mon entraĂźneur de filament pour passer en mĂ©tallique. Sur certaines impressions, surtout les grosses piĂšces, tout commence bien et arrivĂ© a la troisiĂšme couche ça se met Ă claquĂ©, avec en prime, j'ai remarquĂ© ça tout a l'heure, un retour en arriĂšre du fil. J'ai donc desserrĂ© un peut la tension au niveau du ressort, mais ça ne change rien. J'ai aussi vĂ©rifier si tout les axes correctement sans effort, et tout semble aller. Voila Â
Cassis Posté(e) Novembre 21, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 21, 2019 est il possible que le moteur soit fatigué?
Titi78 Posté(e) Novembre 21, 2019 Posté(e) Novembre 21, 2019 voici la procédure pour bien démonter et remonter la tete :  1
Cassis PostĂ©(e) Novembre 22, 2019 Auteur PostĂ©(e) Novembre 22, 2019 (modifiĂ©) Bon alors voici les avancĂ©es..... J'ai suivi a la lettre ton tuto Titi78. Et effectivement j'avais un soucis avec le pneufix de la tĂȘte... Je remet en route et.... ça ne marche toujours pas . Je vĂ©rifie tout, et m'aperçoit que l'axe Z n'est pas au top..... suite Ă une manipe un peut hasardeuse.... de ma part. Mauvaise alignement de la piĂšce laiton au niveau de la tige filtĂ©e. Merci pour ce tuto Titi78, ça ma permis de trouver un problĂšme, cumulĂ© avec un autre, ça donne une impression pourri  ModifiĂ© (le) Novembre 22, 2019 par Cassis
Titi78 PostĂ©(e) Novembre 22, 2019 PostĂ©(e) Novembre 22, 2019 Pense aussi Ă vĂ©rifier les exentriques de rĂ©glage des galets du x et y ainsi que le serrage du pignon d'extrudeur sur le mĂ©plat du moteurÂ
Cassis PostĂ©(e) Novembre 22, 2019 Auteur PostĂ©(e) Novembre 22, 2019 Ok je vĂ©rifie tout ça  MerciÂ
cassyves Posté(e) Novembre 22, 2019 Posté(e) Novembre 22, 2019 Il est également possible que le problÚme soit lié à une rétraction trop longue. Si l'impression de la piÚce demande des rétractions fréquentes cela fini par remonter la température trop haut dans le heatbreak ce qui provoque un bouchon de pla fondu. As-tu changé la longueur de rétraction dans ton slicer ?
Cassis PostĂ©(e) Novembre 23, 2019 Auteur PostĂ©(e) Novembre 23, 2019 Alors voila les derniĂšres nouvelles... plutĂŽt bonnes AprĂšs pas mal de temps passer Ă chercher et surtout comprendre, de crises de nerfs, de grands moment de solitude, voir de dĂ©prime, je suis arriver enfin Ă quel que chose de correcte. Donc plus de claquements, une bonne chose de faite. Ensuite, bouchage en rĂšgle de toute la partie de l'extrudeur, avec du plastique en masse, la du coup ça marche moins bien. J'ai tout dĂ©montĂ©, nettoyĂ©, briquĂ©. Je devais avoir un passage entre la buse et le tuyau, autant vous dire que c'Ă©tais pas joli joli...... L'axe Z semble pas trop mal, mĂȘme si j'ai un petit doute, surtout sur le montage des piĂšces en sortie de moteur. Mais aprĂšs avoir imprimĂ© le cube de contrĂŽle, les cotes son pas trop mal. Bref, quand on est novice en la matiĂšre pas facile de tout assimilĂ©..... Je vous remercie de votre aide, et je reprend mes petits travaux sur mes leurres de pĂȘche.Â
