Bonjour, je souhaite faire l'acquisition d'une imprimante Predator j'ai une question relative à la procédure de la Calibration.
J'ai vu qu'il fallait commencer par la Calibration du point central et qu'ensuite il fallait fixer un capteur magnétique pour commencer une Calibration par points.
Savez vous s'il est possible de ne pas utiliser ce capteur et de mémoriser par le logiciel qui pilote l'imprimante la position de la tour centrale, la tour X, la tour Z, la tour Y ?
Je souhaite à terme changer de système d'extrusion et probablement que leur capteur ne sera pas adaptable.
Merci pour vos réponses.
Je possède une Prédator, et la marche à suivre correspond bien à celle que tu écrit.
Malheureusement pour toi, il n'y a pas d'autre marche à suivre, en tout cas, aucun menu du software ne le permet.
Par contre, je ne vois pas en quoi le fait de changer de système d'extrusion t’empêchera d'utiliser le capteur, qui n'est rien d'autre qu'un interrupteur.
Christian.
Salut, merci pour ta réponse. Je souhaite changer complètement la tête pour la remplacer par un système d'extrusion pour imprimer de la céramique. J'ai déjà réussi avec l'ancien modèle delta d'anycubic mais la procédure de calibration pouvait se faire avec Arduino en modifiant le POS en Z directement dans le code. Je passait aussi par pronterface pour trouver le point central. Je ne sais si c'est possible d'adapter ce capteur à proximité de la tête, il faudrait réaliser un intermédiaire. Est-ce que la mesure du capteur soir se faire sur un fond métallique ou il s'agit d'une mesure mécanique ? Est'il possible si tu as le temps de prendre une photographie de la tête par le bas avec le capteur fixé  pour voir si c'est réalisable ? Sur les vidéos de démonstration je n'arrive pas à avoir de détail.
ps: en photo l'anycubic modifiée.
