J'ai changé le capteur de niveau mais ai mis un PNP par erreur ( donc ça ne marche pas ) puis remis un NPN mais ça ne fonctionne pas
Je m'explique :
Je lance la fonction "level mode" et  l'axe Z monte de 20 mm et descend de 10 mm , Il ne descend pas pour détecter le lit
Quand je lance un "check level" , à chaque numéro (1,2,3 ect ) l'axe Z monte de 20 mm
Ai-je détruit la carte mère en mettant un PNP ?
Ça ressemble pour moi à un bug donc j'ai reflashé la carte mère sans que ça règle le problème
J'espère avoir été clair
Je vous remercie d'avance pour vos nombreuses réponses
Gilles
Tu peux mettre la référence de ton capteur ? C'est celui d'origine que tu as remis ou un inductif ?
Quand tu mets la main (capacitif) ou du métal (inductif) sous ton capteur, la lumière s'allume ?
N'as-tu pas fais une inversion de polarité ?
Heschen Inductif détecteur de proximité commutateur Lj18 a3–8-z/BX détecteur de 8 mm 6–36 VDC 300 mA NPN normalement ouvert (NO) 3 fils
c'est un inductif , il s'allume avec du métal
pas d'inversion de polarité
Pour faire un essai
quelqu'un pourrait faire l'essai de débrancher le capteur de niveau sur une cr-10 pro et faire un leveling
Si l'axe Z monte de 20mm et descend de 10 mm cela me donnerai une idée de ma panne
Gilles
ça sent pas bon tout ça....
Qu'est-ce qu'il s'est passé quand tu as testé le mauvais, le PNP ?
Salut juanpa,
pour l PNP rien !!!!!
j'ai trouvé sur le net 2 personnes avec le même problème sur l'axe Z après une défaillance du capteur
Donc pas un problème "Hard" mais plutôt une mauvaise valeur enregistrée dans l'eeprom de la CR10 PRO
Donc je cherche encore
Merci à toi
Gilles
@crapeau ah! tu avais modifier le firmware ?
regarde du côté de
Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING
False pour Normaly Open, True pour Normaly Close il me sembe.
Modifié (le) par juanpa
voici mon problème ( ce n'est pas ma vidéo )
J'ai mis la dernière version de Creality mais ça n'a rien changé
avec Tiny Machine je peux faire un reset de l'eeprom donc je vais tester ça mardi
encore merci
Gilles
Punaise quand je vois l'état de son bed jeme dis qu'il ferait mieux de passer à la CNC ^^ lol
il y a une heure, crapeau a dit :
Ah!? Tu es en Marlin 2.0 ? Sinon essayes le firmware B7 en Malin 1.9 de Tiny Machines
Il y a 12 heures, juanpa a dit :
Ouais ben je le comprends, le mien est dans le même état ! Ma CR10s pro est en attente d'un bLtouch car capacitif ou inductif Tynimachine ou pas .... Je ferais mieux de lui coller une fraiseuse qu'une tête d'impression car depuis le début, cette imprimante se prends pour une CNC !!! Déjà que mon clebs se prends pour un chat ! Euuhhh moi, ça va merci !
Salut juanpa,
Flasher en B7 , écran aussi , reset fait
petit changement l'axe Z monte de 15 mm et descend de 5mm
la machine ne prend toujours pas en compte le capteur
Peut-on faire un réglage sans auto leveling comme la cr10 avec les molettes du plateau ??
Je ne sais plus
Gilles
Modifié (le) par crapeau
ajout d'une question
Sur toutes les machines normalement tu peux te passer de l'ABL, mais il faut que ton capteur fonctionne, il n'y a pas de endstop !
Sur la CR10S pro Il suffit de le désactiver dans le menu Leveling.
Utilise juste AUX pour régler tes 4 coins, et le home Z pour ajuster ton offset. Fait gaffe il a tendance à se réactiver à chaque home Z.
Un derrnier truc avant, essayes de faire un Home dans settings => Move avant d'aller dans le menu Leveling pour voir s'il y a du mieux et voir si le capteur fonctionne.
j'ai désactivé l'autoleveling
j'ai désactivé et réglé les 4 points
Mais de toutes les façons à chaque début d'impression , même avec l'auto leveling désactivé il remonte de 20 mm et redescend de 10
Quand je fais un auto home il y a un petit dessin avec tous les axes et une flèche rouge pour le sens des axes
Le déplacement de X et Y correspondent au sens de la flèche mais pas l'axe Z
Bizarre  ... ça ressemble au problème de Zarnia auquel tu as répondu
Gilles
Est-ce que tu peux connecter la machine à Repetier Host ou Ponterface ?
envoi la commande pour afficher le Z Offset
M851
ou pour afficher tout les paramètres stockés dans l"EEPROM
M501
l'optocoupleur est HS ,
en le shuntant à la masse ( pas de danger ) , l'axe Z descend jusqu'à se crasher sur le lit
Donc c'est une protection logiciel voir commande M119
je ai commandé pour demain
on verra bien
Gilles
Il y a 9 heures, crapeau a dit :
optocoupleur
Euh c'est quoi l'optocoupleur sur une imprimante 3d ?
Salut Framemanager,
un opto ou photo coupleur permet de séparer électriquement un signal
Dans ce cas le but est de "protéger la carte mère
Il est situé entre le capteur de niveau et la carte mère
Il peut aussi adapter un niveau électrique
Gilles
composant reçu , soudé test Ok
tout refonctionne
Merci à toi juanpa pour m'avoir aiguillé
Je ne sais pas mettre résolu dans le titre
Gilles
@crapeau
Tu ne peux pas. J'ai modifié à ta demande le titre 😉
  • fran6p changed the title to [Résolu] CR-10 PRO Impossible de faire un leveling
Il y a 1 heure, crapeau a dit :
Dis donc ! Rapide !
Donc heureusement que tu avais l'opto c'est lui qui a tout pris quand tu as testé le capteur PNP, car me semble que la polarité est inversé par rapport au NPN (je dis surement une connerie^^) et donc tu as sauvé la carte....bien joué 😉
si tu peux nous en dire plus sur les types d'optocoupleur et le montage pour nos machines je suis preneur
super travail d'investigation, bravo...
j'ai exactement le même problème, après un soucis sur cr10s pro avec mon capteur inductif d'origine j'ai décidé de le remplacer.
mais celui reçu était mal étiqueté NPN alors que c'etait un PNP.
depuis impossible de résoudre la panne, j'ai remplacé certaines connectiques, remplacé une troisième fois de capteur.
par contre pourrait on en savoir d'avantage sur l'octocoupleur à remplacer?
emplacement dans l'imprimante? sur le circuit imprimé de l'axe z? sur celui de la carte mère?
pour le remplacer a l'identique ça serait mieux de le localiser précisément
merci d'avance.
