Bonjour, débutant dans l'impression 3d, je galère un peu.
possesseur d'une ender 3, je n'arrive pas à imprimer au centre du plateau, les objets contenus sur la carte sd livrés avec l'imprimante fonctionne très bien, mais des que crée ou telecharge un modèle (thingiverse), et que je le slice avec Cura, l'impression débute sur l’extrémité du plateau et la moitié est dans le vide. Est ce un paramétrage de l'imprimante, ou de Cura ou de Fusion 360. J'avoue que je n'y comprend pas grand chose.
J'ai essayé de faire un offset ua milieu du plateau, cela n'a rien changé.
Quelqu'un aurait il une explication?
Merci par avance
Bonjour.
Il y a 6 heures, Ophejem a dit :
Quelle rapport avec de la gravure ? 🤔
Dans Cura tu sélectionnes la bonne imprimante ?
Tu n'as pas coché l'option « Origine au centre », dans les paramètres de la machine, et les dimensions du plateau sont bonnes ?
  • fran6p changed the title to Impression en dehors du plateau
C'est gentil de revenir dire "quoi", y'en a tant qui prennent les solutions et dont on n'entend plus parler
Bienvenue sur ce groupuscule amical
Le 02/12/2019 at 19:09, Luvwahraan a dit :
Quel rapport avec de la gravure ? 🤔
