Bonjour à tous !
j'ai flasher ma CR10 en marlin 1.1.8, hier soir, et j'ai installer le BL touch. Je tiens a préciser que mon cablage à été vérifier et tout est ok.
Tout fonctionne correctement, je peu ranger et sortir la pige du bl, l'imprimante fonctionne correctement. quand je demande a Z de monter et redescendre il le fait.
sauf que quand je fait un auto home ou un nivelage du lit, x/y font le home correctement mais pour Z, le bl touch descend Puis remonte le palpeur, et enfin fait monter Z
Si quelqu'un a des suggestion...
N'aurais tu pas oublié de débrancher le capteur z-stop ? Il ne le faut plus une fois le BL-Touch en place
nop tout est correctement branché, j'ai vérifié plusieurs fois, et j'ai 4.7v sur le  endstop bltouch
j'ai aussi bien shunté le marron de l'écran (pin 27) et raccordé le fil signal sur la sortie 27
j'ai l'impression que le endstop marche a l'envers, du coup j'ai inversé dans marlin mais rien ne change.
Modifié (le) par Narkos
en complément sur pronterface
j'obtiens ceci a la connection
Connecting...
start
Printer is now online.
echo:Marlin 1.1.8
echo: Last Updated: 2017-12-25 12:00 | Author: (Creality CR-10)
echo:Compiled: Dec  5 2019
echo: Free Memory: 11540  PlannerBufferBytes: 1232
Error:STOP called because of BLTouch error - restart with M999
[ERROR] Error:STOP called because of BLTouch error - restart with M999
Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
[ERROR] Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
echo:SD init fail
Ce ne serait pas la vis alen du bltouch qui est trop basse ? (Edit erreur: j'avais mis haute)
Ça aurait comme conséquence que le contact est automatiquement fait et le bltouch crois qu'il a a déjà touché le lit et remonte.
Vérifie ça peut être.
Modifié (le) par geoff440
