Narkos Posté(e) Décembre 5, 2019 Posté(e) Décembre 5, 2019 Bonjour à tous ! j'ai flasher ma CR10 en marlin 1.1.8, hier soir, et j'ai installer le BL touch. Je tiens a préciser que mon cablage à été vérifier et tout est ok. Tout fonctionne correctement, je peu ranger et sortir la pige du bl, l'imprimante fonctionne correctement. quand je demande a Z de monter et redescendre il le fait. sauf que quand je fait un auto home ou un nivelage du lit, x/y font le home correctement mais pour Z, le bl touch descend Puis remonte le palpeur, et enfin fait monter Z Si quelqu'un a des suggestion...
Cibodis Posté(e) Décembre 5, 2019 Posté(e) Décembre 5, 2019 N'aurais tu pas oublié de débrancher le capteur z-stop ? Il ne le faut plus une fois le BL-Touch en place
Narkos Posté(e) Décembre 5, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 5, 2019 (modifié) nop tout est correctement branché, j'ai vérifié plusieurs fois, et j'ai 4.7v sur le endstop bltouch j'ai aussi bien shunté le marron de l'écran (pin 27) et raccordé le fil signal sur la sortie 27 j'ai l'impression que le endstop marche a l'envers, du coup j'ai inversé dans marlin mais rien ne change. Modifié (le) Décembre 5, 2019 par Narkos
Narkos Posté(e) Décembre 5, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 5, 2019 en complément sur pronterface j'obtiens ceci a la connection Connecting... start Printer is now online. echo:Marlin 1.1.8 echo: Last Updated: 2017-12-25 12:00 | Author: (Creality CR-10) echo:Compiled: Dec 5 2019 echo: Free Memory: 11540 PlannerBufferBytes: 1232 Error:STOP called because of BLTouch error - restart with M999 [ERROR] Error:STOP called because of BLTouch error - restart with M999 Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) [ERROR] Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) echo:SD init fail
geoff440 Posté(e) Décembre 12, 2019 Posté(e) Décembre 12, 2019 (modifié) Bonjour, Ce ne serait pas la vis alen du bltouch qui est trop basse ? (Edit erreur: j'avais mis haute) Ça aurait comme conséquence que le contact est automatiquement fait et le bltouch crois qu'il a a déjà touché le lit et remonte. Vérifie ça peut être. Modifié (le) Décembre 12, 2019 par geoff440
