Tiotom08 Posté(e) Décembre 6, 2019 Partager Posté(e) Décembre 6, 2019 Bonjour tout le monde, Je viens de recevoir mon alfawise u30 pro depuis 1 semaine, actuellement j'essai d'optimiser mes impressions. Pour l'instant mes impressions sont pas trop mal sauf que j'ai quelques décalages de couches de quelques dixième de millimètre. Pour mes paramètres d'impression: Couche de 0.2mm et 50 mm/s Je vous mets une photo sera plus parlant Avoue une piste de réglage pour solutionner mon soucis? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gjeff Posté(e) Décembre 7, 2019 Partager Posté(e) Décembre 7, 2019 Calibrer l extrudeur c'est peut être un manque de matière. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tiotom08 Posté(e) Décembre 7, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 7, 2019 Effectivement j'ai un décalage de 5 mm, je demande une extrusion de 100mm et je n'ai que 95mm qui sortent. J'ai modifié le nozzle flow rate (paramètre sur l'imprimante) en le mettant à 105% mais le fil ne sort que 95mm au lieu de 100mm Bref je comprends plus rien! Vos conseils sont les bienvenu... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bakatora Posté(e) Décembre 7, 2019 Partager Posté(e) Décembre 7, 2019 Tu devrais pas plutot modifier le e-step ? Genre au lieu de 95 tu passes à 98 (plutôt 390/415 si tu as un truc genre bondtech en 3:1) J'utilise le flow pendant une impression si je vois que le e step justement n'est pas bon. Enfin je peux me tromper Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tiotom08 Posté(e) Décembre 7, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 7, 2019 (modifié) Oula tout ça c'est du chinois pour moi, concrètement je fais comment pour modifier le e-step ? Car sur la U30 pro je ne peux changer les steps, je n'ai pas de menu setting... Modifié (le) Décembre 7, 2019 par Tiotom08 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Décembre 7, 2019 Partager Posté(e) Décembre 7, 2019 il y a une heure, Tiotom08 a dit : Car sur la U30 pro je ne peux changer les steps, je n'ai pas de menu setting... Tu peux inclure une ligne de gcode dans les paramètres de ton imprimante dans ton trancheur (slicer) dans la section "gcode de démarrage" pour qu'à chaque tranchage de pièce les valeurs des pas moteurs soient correctement envoyées à ton imprimante. Exemple sur ma CR10, j'ajoute la ligne suivante : Citation M92 E419 Z1200 ; Extrudeur Titan pas de 419 après calibration, Axe Z à 1200 pour synchronisation des deux tiges filetées via courroie et poulie de 60 dents avec un seul moteur Le firmware de ma CR10 a pour valeur 95 pour l'extrudeur. J'ai rempalcé l'extrudeur d'origine par un Titan dont le pas est différent (démultiplication via engrenages). Après avoir réalisé la calibration de l'extrudeur (100 mm de filament demandé = 100 mm de filament extrudé), j'ai fait la régle de trois pour obtenir la valeur 419. Préférant la méthode KISS , je n'ai pas besoin de modifier mon Marlin puis de générer le firmware et ensuite l'installer , juste une ligne de code à ajouter avant le G28 (sinon la mise à zéro de l'axe Z prend énormément de temps ). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tiotom08 Posté(e) Décembre 7, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 7, 2019 Voici mon gcode de démarrage: ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G92 E0 G1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F80 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ; -- end of START GCODE -- Ou dois je modifier ? Désolé je suis vraiment débutant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Décembre 8, 2019 Partager Posté(e) Décembre 8, 2019 (modifié) @Tiotom08 Tu l'ajouteras entre la ligne M107 et la première ligne G28 (d'ailleurs tes deux lignes G28 X0 Y0 puis G28 Z0 pourraient être fusionnées en une seule : G28 ). Citation M107 ;start with the fan off M92 Eta-valeur-trouvée-après-calibration ; ex: M92 E96 G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G28 ; mise à l'origine de tous les axes Modifié (le) Décembre 8, 2019 par fran6p Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tiotom08 Posté(e) Décembre 8, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 8, 2019 Comment puis je déterminer la valeur E sachant que je n'ai aucune donnée de départ? Sinon j'ai réussi a corriger mes impressions dans Cura 4.4.0 j'utilise le profil de l'Ender 3 et depuis mes impressions sont nickel. Mais bon j'aimerai bien comprendre quand même Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Décembre 8, 2019 Partager Posté(e) Décembre 8, 2019 il y a 37 minutes, Tiotom08 a dit : Comment puis je déterminer la valeur E sachant que je n'ai aucune donnée de départ? Pour ce faire, il faudrait que ton imprimante soit reliée à un ordinateur via un câble USB (PC, Raspberry Pi, ...) et utiliser un logiciel possédant un terminal (Repetier, Pronterface, Octoprint, ...). Si c'est le cas, la commande M503 liste les paramètres du firmware. Exemple à partir de mon Octoprint (Raspberry + Octopi): Après avoir tapé la commande M503 dans la ligne de saisie du terminal et cliquer sur le bouton ENVOYER, une suite de lignes s'affichent. La ligne contenant M92 indique les valeurs de pas pour chacun des axes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tiotom08 Posté(e) Décembre 8, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 8, 2019 (modifié) ok ok l'explication ne peut pas être plus clair. De cette façon je peux aussi recalibrer tout mes axes c'est ça ? Je vais essayer quand mon print sera terminé. Je modifie dans octoprint ou dans le Gcode de démarrage? Pourquoi juste en changeant le modèle d'imprimante la qualité s'améliore? Modifié (le) Décembre 8, 2019 par Tiotom08 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Décembre 8, 2019 Partager Posté(e) Décembre 8, 2019 il y a 1 minute, Tiotom08 a dit : De cette façon je peux aussi recalibrer tout mes axes c'est ça ? YES ! Pour calibrer les axes X, Y et Z, le mieux est la croix de calibration : https://lebearcnc.com/calibration-imprimante-3d/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tiotom08 Posté(e) Décembre 8, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 8, 2019 J'ai déjà imprimé un cube de calibrage et j'ai remarqué que mon axe Z est dans les choux de 0.5mm. Du tout il faut modifier dans octoprint ou le gcode de démarrage? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Décembre 8, 2019 Partager Posté(e) Décembre 8, 2019 Il y a 4 heures, Tiotom08 a dit : Du tout il faut modifier dans octoprint ou le gcode de démarrage? Il vaut mieux ajouter les modifications dans le gcode de démarrage ainsi chaque pièce tranchée possède les bons paramètres. Dans Octoprint c’est plutôt pour faire des modifications ponctuelles (en gros pour faire des tests). Le gcode de la pièce tranchée est prépondérant par rapport au firmware de la machine si les valeurs sont différentes. Il y a 4 heures, Tiotom08 a dit : Pourquoi juste en changeant le modèle d'imprimante la qualité s'améliore? Là je n’en ai aucune idée. Peut-être qu’en posant la question dans la section Alfawise / Longer3D tu y aurais plus d’informations? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Décembre 8, 2019 Partager Posté(e) Décembre 8, 2019 Modération : @Tiotom08 je déplace dans la bonne section Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tiotom08 Posté(e) Décembre 9, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 9, 2019 (modifié) Sous pronterface j'ai récupérer ça: echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E92.60 Etant donné qu'il me manque environ 5% d'extrusion ( 95mm pour 100mm demandé ) j'augmente la valeur E de 5% dans le gcode de démarrage c'est ça? Comment puis je modifier en live dans pronterface pour voir si ma correction est bonne? Modifié (le) Décembre 9, 2019 par Tiotom08 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ark74 Posté(e) Décembre 10, 2019 Partager Posté(e) Décembre 10, 2019 Salut, Produit en croix l'ami. Tu connais tes steps actuels, la distance d'extrusion actuelle et la distance voulue. Le petit produit en croix te donnera les steps à mettre pour faire 100mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain BOUQUET Posté(e) Décembre 16, 2019 Partager Posté(e) Décembre 16, 2019 (modifié) Le 10/12/2019 at 11:59, ark74 a dit : Salut, Produit en croix l'ami. Tu connais tes steps actuels, la distance d'extrusion actuelle et la distance voulue. Le petit produit en croix te donnera les steps à mettre pour faire 100mm Hello Si tu fais la commande M92, en direct live, il faut que tu fasses un M500 pour sauvegarder la config ...! Sinon à chaque off de ta machine la modif part ... Sinon oui tu peux la mettre dans ton gcode de départ et là aucun risque d'oubli .... Mais si un jour tu fais une impression autrement que par Cura, là tu verras ré-apparaître ton pb .... Le tout est de ne pas perdre la modif ... Après pourquoi en changeant d'imprimante cela marche-t-il ? Et bien il faudrait voir le gcode correspondant.Peut-être y-t-il des ordres spécifiques qui compensent ? Mais cela serait intéressant de savoir .... effectivement.... Modifié (le) Décembre 16, 2019 par Alain BOUQUET Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tiotom08 Posté(e) Décembre 16, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 16, 2019 Par contre j'ai remarqué que lorsque j'imprime avec le profil de l'ender, le temps d'impression est bien plus long comparé au profil de la u30 pro et ça avec les même paramètres... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alesky44 Posté(e) Décembre 16, 2019 Partager Posté(e) Décembre 16, 2019 (modifié) Salut! A suivre à la lettre et tu trouveras tout ce que tu cherches Ça m'a bien aidé sur la U30 Pro car avant je modifiais directement depuis le Marlin mais si tu veux pas mette les mains dans la camboui c'est juste LA solution idéale. Modifié (le) Décembre 16, 2019 par Alesky44 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alesky44 Posté(e) Décembre 16, 2019 Partager Posté(e) Décembre 16, 2019 Aussi, je te conseille de rester sur le profil de ton imprimante.. Car en utilisant un profil inadapté, tu n'apprendras pas à comprendre tes réglages et à les affiner... Et tu risque de déplacer les problèmes! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SckyzO Posté(e) Décembre 17, 2019 Partager Posté(e) Décembre 17, 2019 Alors pour avoir tester le profil dans Cura U30 sur une U30 Pro et Ender 3 sur une U30 Pro, je trouve le profil Ender 3 plus "propre". Si ça peut t'aider ... 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tiotom08 Posté(e) Décembre 17, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 17, 2019 (modifié) @SckyzO on dit bien tous les 2 la même chose, sauf que je ne trouve pas quel(s) paramètres change entre les 2 profils d'imprimantes. Dès que j'ai un moment je vous mets un comparatif des 2 profils Modifié (le) Décembre 17, 2019 par Tiotom08 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SckyzO Posté(e) Janvier 11, 2020 Partager Posté(e) Janvier 11, 2020 Ce sont les codes de l'imprimante qui changent, pas le profil en soit. Il faut comparer le profil des 2 imprimantes, mais bon perso j'ai un super profil avec la Ender 3 sous Cura pour mon imprimante U30 Pro car ce sont les mêmes machines. Ensuite il y a aussi des différences entre les carte mère de la U30 et de la U30 Pro ... Je dirai même qu'il y a beaucoup de différence. Rien que les TMC 2208, la reprise d'impression, et ... Marlin sur la U30 Pro ... Bref prendre le profil Ender 3 est selon moi la meilleure alternative. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
