Bonjour à tous !
Cela fait maintenant 1 ans que je me suis vu offrir pour noël une imprimante 3D.
C'était la GeeeTech Prusa I3X.
Mais voilà, elle ne fonctionnait pas (L'axe Z bloquait etc) même après renvoi de pièce de ce constructeur et j'ai dû malheureusement abandonner et la laisser dormir.
Mais il y a quelques jours, je me suis quand même dis que c'était dommage de laisser 300€ dormir comme cela alors j'ai décidé que j'allais démonter tout ses composants électroniques pour en construire une de mes mains.
Malheureusement je m'y perd un peu, j'ai envie de refaire la structure en aluminium profilé mais je ne sais pas comment mesurer les dimensions du cadre et etc
Donc je viens à vous, si vous le voulez bien, pour me donner conseils et protips pour reconstruire cet outil incroyable !
Et aussi est-ce que les dimensions d'impression sont dans la carte mère ? car en faisant des tests, les axes X & Y se stoppaient sans même appuyer sur les capteur fin de course...
J'ai donc en carte mère une GT2560 au cas où
https://imgur.com/a/j19iADV
Voilà voilà j'espère que vous saurez comment m'aider et sur ce, bonne journée !
il y a 56 minutes, Eztalium a dit :
Bonjour à tous !
Hello.
Oui les distances sont dans la carte mère (ou plutôt dans le firmware) mais c'est modifiable.
En fait,c'est plutôt un "max offset" qui est défini pour éviter que ton chariot vienne se scracher contre le chasis.
Deja,est ce que tu veux bricoler ta GEETECH pour qu'elle remarche ou tu veux carrément refaire une imprimante ?
il y a 51 minutes, Eztalium a dit :
GeeeTech Prusa I3X. Pro B, Pro C ou Pro W ?
il y a 54 minutes, Eztalium a dit :
Généralement, c'est les axes Z qui ne sont pas alignés ou les axes X qui ne sont pas perpendiculaires aux axes Z.
Il se peut qu'il faille régler les stepper pour que tes moteurs aient plus de couple.
Je te conseille de lire les sujets suivants.
Et tant qu'à faire, de jeter un oail à cette section.
il y a 55 minutes, Eztalium a dit :
Oui, mais il est possible de la flasher.
C'est dommage, sans être parfaire, l a i3 de chez Geeetech est une bonne machine.
Hello hello @Eztalium
AMHA tu prends le problème à l'envers.
Si tu pars dans l'idée d'en reconstruire une à partir de l'échec de celle-ci, tu risques de cumuler DEUX échecs et de te dégoûter à jamais de ce loisir, surtout que les questions que tu poses témoignent d'une méconnaissance à peu près totale du sujet.
Il vaudrait bien mieux que tu cherches à la faire marcher, c'est plutôt une bonne machine, je le sais j'en ai une.
Après, quand tu auras acquis le bagage minimum de l'activité, tu pourras la dépiauter pour en construire une autre, ça se fait très bien, n'importe quel idiot peut y parvenir la preuve c'est que je l'ai fait.
  • +1 2
Merci à tous pour vos réponses aussi rapides
Malheureusement même après avoir changer certaines pièces auprès de GeeeTech, l'imprimante ne fonctionnaient toujours pas car les supports étaient de biais et bloquaient les moteurs pas-à-pas.
C'est pour cela que j'ai déjà envoyer le cadre à la déchetterie...
Mais la construction d'une nouvelle ne me fait pas peur et je pense pouvoir réunir les connaissances que je possède en programmation et technologie en générale pour en recréer une nouvelle.
Je me suis déjà un peu renseigner pour "flasher" la carte mère, et cette opération m'a l'air tout à fait faisable avec le matériel que je possède (Arduino et etc) et d'après ce que j'ai compris, je peux utiliser "Marlin" pour la reprogrammer
Sur ce, bonne fin de journée !
il y a 12 minutes, Eztalium a dit :
C'est pour cela que j'ai déjà envoyé le cadre à la déchetterie...
T'aurais pas dû.......
Ouais ouais.....
Il y a 1 heure, Eztalium a dit :
Je te conseillerai de construire une prusa i3 avec un chasis p3steel qui est une trés bonne machine (https://orballoprinting.com/en/frame/8-prusa-i3-steel-frame-p3steel.html)
Je pense que pour le chasis + les pièces 3d tu devrais en voir pour grosso modo 90€.
llaq.
Il y a 17 heures, llaq a dit :
un chasis p3steel
c'est effectivement un très bon châssis, mais attention lors d'une commande chez Orballo prendre le ou les kits de vis car ils ne sont pas compris dans le châssis...
Modifié (le) par pascal_lb
Le 08/12/2019 at 18:47, llaq a dit :
llaq.
Il y a 9 heures, pascal_lb a dit :
Merci beaucoup pour vos réponses, je m'empresse d'aller vois tout cela !
Bonne soirée !
