Bonjour Ă  tous,
Depuis trÚs récemment (littéralement cette semaine), j'ai un problÚme d'extrusion que je ne comprends pas.
Le symptome:
- L'extrusion fonctionne bien en extrusion manuelle, ou pendant la phase de "préparation" réalisée par CURA (l'aller retour sur le coté du plateau avant d'entamer la phase d'impression)
- Mais pendant l'impression, aucune extrusion
Dans un premier temps j'ai pensé à un problÚme de profil, et cette analyse était confortée par le fait qu'un ancien fichier gcode fonctionnait lui. J'ai donc réinstallé complÚtement CURA, mais rien à faire, les profils par défaut exhibent ce comportement.
Encore plus bizarre: lorque je regarde le le pignon d'extrusion, je le vois tourner à basse vitesse, mais le filament ne semble pas entrainé
Ce que je ne comprends donc pas:
- pourquoi l'extrusion à vitesse normale (manuelle controllée par Octoprint) fonctionne . Si il s'agissait d'un problÚme d'accroche du pignon, il devrait se produire quelle que soit la vitesse, non ?
- pourquoi un ancien fichier GCODE fonctionne
Votre aide serait la bienvenue, car la je seche.
Merci de vos retours !
Comme tu n'as pas rempli ton profil ! De quelle imprimante s'agit-il ? Car Creality en a créé pas mal !
C'est une cr10S dans le titre.
Je pense Ă  un problĂšme entre la buse et le tube ptfe  (voir la Titi's procĂ©dure Ă©pinglĂ©e dans la rubrique creality ) ou au ventilo de refroidissement de la hot end qui ne tourne plus assez vite car des fil de filament se sont glissĂ©s dedans  (dĂ©montage du ventilateur de la tĂȘte et nettoyage ) si ce ventilateur Ă  Ă©tĂ© changĂ© par un moins bruyant remettre l'original et refaire un essai
  • CrĂ©er...
