Je viens d’acquĂ©rir une imprimante 3d Tronxy T819 , que j'ai montĂ© , mais , car il y a toujours un " mais " , elle ne fonctionne pas ,
L’écran LCD affiche : err : mintemp bed
A savoir :  est que le fait qu'il y a cette erreurs , cela coupe tout , je m'explique :
Les moteurs de tournent pas , la plaque ne chauffe pas , la carte SD n'est pas lue sur l’écran LCD , et l'imprimante n'est pas
reconnue par le pc malgré les pilotes mis en place .
Pas mal pour un début non ? Si vous avez des idées , je suis preneur .
il y a 42 minutes, ARCHYVAL a dit :
oui en gros ça bloque l'imprimante...
cette erreur vient de la thermistance du lit chauffant (au dessus c'est Ă  0°, d'ailleurs tu auras la mĂȘme erreur sur la buse c'est Ă  0° Ă©galement)
alors regarde le branchement de tes thermistances si bien branchées et au bon endroit
Modération : je déplace dans la bonne section
Modifié (le) par pascal_lb
Merci ,
Bon tout est entré dans l'ordre . Mes essais on commencés , mais les résultats ne sont pas terribles .
Je galÚre pour trouver la bonne hauteur de buse et les bonnes températures pour le lit et la buse .
Que me conseillez -vous ?
Le but final serai de reproduire la création de mes maisons faite sous 3ds, mais je ne suis pas encore là !
Salut je pense que tu est un grand dĂ©butant dans le domaine de l'impression.😉
En conseil parcourt les différents tuto du Forum cela te permettera de comprendre comment fonctionne tous cela et enfin de regler ta machine pour commencer à faire de beau print.
Prend le temps de te documenter, comme cela on parlera le mĂȘme langage et tu auras bien dĂ©broussailler le terrain.
Bonne lecture et bon test ....
  • CrĂ©er...
