inventor Posté(e) Mars 21, 2016 Posté(e) Mars 21, 2016 (modifié) Bonjour à tous, Dans le cadre du Club de modélisme de Dourdan (91), le MCD, nous nous sommes mis en tête de développer un drone racer 250 performant à petit prix. Le cahier des charges est simple: Une machine fiable, robuste simple à monter et avec le maximum d'éléments du commerce un design sympa Pour y parvenir, on est parti sur un chassis en carbone standard, le ZMR250 simplifié à son maximum! On ne conserve que les 2 plaques inférieures et les 4 bras, c'est le strict minimum... L'électronique (NAZE32 Rev06, Récepteur HOTT ou X8R Frsky et l'émetteur vidéo - ImmersionRC 25-200mW) est descendue à l'étage inférieur, et est protégée par un carter profilé en PLA de 1,5mm d'épaisseur. Ce carter est vissé aux plaques carbones par le dessus. Sa forme profilée, protège le chassis des gros crashs et permet des touch & go!!! La partie supérieure, contient la caméra (Runcam 600 inclinée à 20°) et le Buzzer. J'ai fait plusieurs variantes, pour correspondre au style de chacun. Lui n'est pas vissé, il tient en place grace à des languettes qui se glissent entre les 2 plaques carbones. Son épaisseur est en 1,5mm... La seule fois où le carter à cassé suite à un choc, la sangle en velcro s'est aussi arrachée sous la contrainte de l'accus (3S 2200mAh) qui lui aussi était maintenu par du velcro hyper-puissant... Ça vous donne une idée de la résistance du tout... Le PLA que j'utilise est l'octofiber Gris Argent (le top du top!, de loin le meilleur PLA en terme de résistance et qualité visuelle d'impression) l'autre qui va "bien" aussi est l'eSun rouge, j'imprime mes pièces avec ma Dagoma en rapide. Pour avoir des pièces solides, le carter inférieur est imprimé à plat et à l'envers, alors que les carters supérieurs sont imprimé verticalement. Modifié (le) Mars 21, 2016 par inventor 1
Motard Geek Posté(e) Mars 21, 2016 Posté(e) Mars 21, 2016 Simple et efficace ce racer dépouillé ! T'aurais une photo de l'électronique dans la coque inférieure ? Perso j'ai galéré à tout faire tenir dans mon châssis ZMR de base avec les 3 plaques... Entre la PDB 36x36, la Naze32 avec ses PINs droits, les ESC (que je trouvais pas beaux sur les bras...) le Micro MinimOSD, la caméra HS1177, le Récepteur Spektrum AR7700 et son satellite, la puce Dora (pour simuler le RSSI Spektrum), le vTx FX795-2 (25/200mw raceband) et son câble d'extension pour éviter la casse en cas d'arrachage d'antenne et... Un GPS ! Bon OK y'a énormément de superflu pour un soit disant racer Je posterai à mon tour les quelques pièces que j'ai faites pour caler tout ça quand j'aurais le temps
inventor Posté(e) Mars 22, 2016 Auteur Posté(e) Mars 22, 2016 Bonjour, Une petite photo de notre Club de modelisme, ici une réunion, sur le sujet: Le FPV, mode d'emploi... Quel matériel, et comment faire fonctionner tout ça ensemble... du style programmation de MinimOSD, de GPS, etc... le choix lunettes ou masques en fonction de la vision de chacun... Le tout dans un esprit jeune! PS: tous font du Drone RACER, dont certains sont de véritables compétiteurs...
inventor Posté(e) Mars 22, 2016 Auteur Posté(e) Mars 22, 2016 (modifié) Il y a 17 heures, MatC a dit : Simple et efficace ce racer dépouillé ! T'aurais une photo de l'électronique dans la coque inférieure ? Perso j'ai galéré à tout faire tenir dans mon châssis ZMR de base avec les 3 plaques... Entre la PDB 36x36, la Naze32 avec ses PINs droits, les ESC (que je trouvais pas beaux sur les bras...) le Micro MinimOSD, la caméra HS1177, le Récepteur Spektrum AR7700 et son satellite, la puce Dora (pour simuler le RSSI Spektrum), le vTx FX795-2 (25/200mw raceband) et son câble d'extension pour éviter la casse en cas d'arrachage d'antenne et... Un GPS ! Bon OK y'a énormément de superflu pour un soit disant racer Je posterai à mon tour les quelques pièces que j'ai faites pour caler tout ça quand j'aurais le temps Bonjour Mat, je vais en faire ce week end, mais le secret est dans la soudure des pins sur la Naze32, on les achète non soudées, et ensuite on soude des pins coudés à 90° et tounés vers l'intérieur En fonction de la version de la Naze32, la rangée des 6 pins peut etre soudée sur le dessous de la carte, ça dépend beaucoup de la version, Rev5, Rev6, afroflight... l'autre intérêt de ce montage est la fiabilité générale, car on peut enrouler la Naze et ses connecteurs avec du scotch d'électricien Modifié (le) Mars 22, 2016 par inventor
Motard Geek Posté(e) Mars 22, 2016 Posté(e) Mars 22, 2016 En effet, c'est nettement plus compacte, j'ai déjà vu ce type de montage sur Micro MinimOSD Je vais essayer de passer vous voir un weekend à l'association
inventor Posté(e) Mars 24, 2016 Auteur Posté(e) Mars 24, 2016 Bonjour, dès que j'ai un moment je posterai les fichiers. Romain
azbloc Posté(e) Mars 24, 2016 Posté(e) Mars 24, 2016 le poids n'augmente pas trop, a quel poids vous êtes en config de vol avec l'accu ?
t-maxx006 Posté(e) Mars 24, 2016 Posté(e) Mars 24, 2016 (modifié) sacrement sympa, je suis moi aussi sur la conception d'un drone, c'est mon projet tut de cette année en licence, mais c'est un tri-copter à pas variable,j'ai simplifié énormément l'ensemble électronique. Modifié (le) Mars 25, 2016 par Freedam
inventor Posté(e) Mars 25, 2016 Auteur Posté(e) Mars 25, 2016 Il y a 23 heures, azbloc a dit : le poids n'augmente pas trop, a quel poids vous êtes en config de vol avec l'accu ? Bonjour, le poids en ordre de vol est de 402g, sachant que le "classique" qui chez nous est rabaissé de 10mm pèse 417g avec tous ses équipements. Par contre, par rapport à un ZMR classique, la version présentée ici est beaucoup plus facile à piloter, les virages sont très propres, il n'a pas la tendance naturel à monter dans les virages du coup les trajectoires sont plus propres, en clair, la Naze32 n'a pas la valise sur le toit à compenser Romain
inventor Posté(e) Mars 25, 2016 Auteur Posté(e) Mars 25, 2016 Ah oui quand même, et c'est avec ou sans les hélices
azbloc Posté(e) Mars 25, 2016 Posté(e) Mars 25, 2016 en ordre de vol, c'est a dire avec lipo et hélices, 407 gr pour ce chassis c'est un rapport suivant la config moteurs. Mat, la limite pour un ZMR se situe autour des 700 gr, toujours en fonction des moteurs et de la lipo.
inventor Posté(e) Mars 25, 2016 Auteur Posté(e) Mars 25, 2016 (modifié) On utilise des moteurs DYS1806 il est vrai assez légers Modifié (le) Mars 25, 2016 par inventor
Motard Geek Posté(e) Mars 25, 2016 Posté(e) Mars 25, 2016 Y'a tout un bordel dans mon ZMR donc un GPS et sa "boite" qui viennent plomber un peu le tout et je pense que y'a pas mal d'économie à faire sur la filasse et toutes mes pièces en plastique... Mais j'ai vu des bête de cet ordre la voler plutôt bien. Perso j'ai des DYS 2300KV 1806 avec des 3S de bonne facture (normalement). De toute façon c'est pour commencer et si j'accroche vraiment je compte bien me monter une petite bombe de classe inférieur
azbloc Posté(e) Mars 26, 2016 Posté(e) Mars 26, 2016 tu à eu raison de le stabiliser avec un GPS, sa évite les gros crash pour débuter, par contre tu est vite limité si tu veut essayer des figures. mais, le plus important c'est de se faire plaisir!
Motard Geek Posté(e) Mars 27, 2016 Posté(e) Mars 27, 2016 J'ai pris le GPS juste pour l'altitude et la distance et je me suis aperçu hier lors de mes premiers vols en immersion que je ne regarde que peu ces infos... Ce sont surtout mes copilotes qui m'informaient lorsque j'étais trop bas Je pense finalement le virer au profit de quelques grammes et un peu d'autonomie. En tout cas même à +600 grammes les tonneaux passent sans problème Me suis un peu chié dessus en flip, je savais plus où j'étais j'ai sauté sur le bouton angle pour éviter de peu le crash ! Bon l'engin est un peu lourdo et a pas mal d'inertie mais c'est un plaisir ! 4 LiPos sans me foutre au tas malgré des pertes de signal vidéo (à priori mauvais contact entre le vRx et le Quanum mais à confirmer) pendant lesquelles mes copilotes m'ont sauvé
Weiling Posté(e) Mars 27, 2016 Posté(e) Mars 27, 2016 (modifié) Le 20/3/2016 at 23:27, MatC a dit : le Micro MinimOSD, Sisi il en a un Sinon je squatte, je suis en train de monter la liste d'achat pour le montage de mon ZMR aussi ! Et j'ai trouvé quelques pti trucs sympatoche, notamment cette pièce à imprimer ! Voila c'est tout! Modifié (le) Mars 27, 2016 par Weiling Correction du lien!
titidesbois Posté(e) Mars 27, 2016 Posté(e) Mars 27, 2016 Bonjour, Vous avez une bom pour les pièces détachées pour un grand débutant
azbloc Posté(e) Mars 28, 2016 Posté(e) Mars 28, 2016 sur MRFC : http://www.multi-rotor-fans-club.com/ tu aura des pointures pour te driver dans ton choix de matos, il y a aussi plusieurs confif sur le ZMR
inventor Posté(e) Mars 29, 2016 Auteur Posté(e) Mars 29, 2016 Le 26/3/2016 at 20:05, titidesbois a dit : Bonjour, Vous avez une bom pour les pièces détachées pour un grand débutant un chassis ZMR250 4 controleurs DYS 16a ou 20a BLHeli (important) 4 moteurs DYS 1806 2300KV 1 Carte type NAZE32 1 Buzzer 5v actif des hélices (pleins au début) du style Gemfan 5045 bullnoze une carte de distribution pour les moteurs avec un BEC 5V ou une carte tout équipée du style Diatone Des LEDs blanches pour devant et Rouges pour l'arrière 1 Strap velcro de 20cm pour maintenir la batterie Du velcro autocollant pour aussi maintenir la batterie en place Un ensemble Emetteur / Récepteur avec 6 voies mini
Motard Geek Posté(e) Mars 29, 2016 Posté(e) Mars 29, 2016 il y a 42 minutes, inventor a dit : 4 controleurs DYS 16a ou 20a BLHeli (important) Je dirais même BLHeli pour le firmware ET le bootloader (important pour flasher simplement via la Naze sans outil supplémentaire)
