Nimbus2815 Posté(e) Mars 22, 2016 Posté(e) Mars 22, 2016 Bonjour, J'ai "dessiné" une variante pour le passage extérieur des câbles vers la tête. Le câble de mon palpeur a "morflé" suite à une insuffisance "d'arrondi" lorsque la tête est à l'opposé du fin de course en axe X ( câble trop tendu ). Je cherche une solution simple ( certains ont fait des passages par des chaines câbles, voir amélioration : @Dumnac ). Je n'ai pas encore monté cette solution, car elle ne me convient pas complètement. Je cherche à rendre le toron de câbles "souple" aussi bien dans l'axe x, que dans l'axe Z ( même si moins de contraintes ). En attendant, je vous laisse cette modification sur pièce d'origine Dagoma , si çà peut donner des idées à d'autres Lien : https://tinkercad.com/things/7gBUs3yKq8M 2
spore Posté(e) Mars 22, 2016 Posté(e) Mars 22, 2016 (modifié) Je me souviens d'une vidéo ou l'utilisateur de l'imprimante avait attaché les câbles aux tiges horizontales en haut de la Disco avec un élastique. Ça paraissait assez souples et libre pour tous les mouvements. Modifié (le) Mars 22, 2016 par spore 1
iPeP Posté(e) Mars 22, 2016 Posté(e) Mars 22, 2016 Pour moi, c'est option récup ! J'ai bricolé ça avec un porte badge à enrouleur et un collier colson... 2
Nimbus2815 Posté(e) Mars 22, 2016 Auteur Posté(e) Mars 22, 2016 @iPeP excellente trouvaille J'aime bien l'idée
hermis Posté(e) Mars 22, 2016 Posté(e) Mars 22, 2016 ta beaucoup de ligne sur ton impression normal ?
Nimbus2815 Posté(e) Mars 22, 2016 Auteur Posté(e) Mars 22, 2016 il y a 1 minute, hermis a dit : ta beaucoup de ligne sur ton impression normal ? tu parles de couches pour l'impression de l'objet ? de wooble ? je ne pige pas la question ?
Nimbus2815 Posté(e) Mars 22, 2016 Auteur Posté(e) Mars 22, 2016 @hermis C'est un sujet sur le câblage... donc, question hors-sujet... mais bon, pour répondre... je ne me plains pas du wooble.
iPeP Posté(e) Mars 22, 2016 Posté(e) Mars 22, 2016 Merci @Nimbus2815, j'avoue que j'ai eu un flash en ouvrant l'un de mes tiroirs où trainait un vieux badge. Je n'ai pas trop serré le colson, de ce fait le tout se déplace donc sur la barre du haut.
requiem71 Posté(e) Mars 23, 2016 Posté(e) Mars 23, 2016 C'est loin d'être con comme idée. Génial et pas cher lol
lefresh Posté(e) Mars 23, 2016 Posté(e) Mars 23, 2016 Pour ma part, je passe simplement les câbles dans le trou du moteur X. La rigidité du serpentin fait le reste, il reste toujours en haut, jamais coincé.
ludo71 Posté(e) Mars 23, 2016 Posté(e) Mars 23, 2016 Exactement ce que j'ai fais et je n'ai aucun souci de ce coté là
zazeur Posté(e) Mars 23, 2016 Posté(e) Mars 23, 2016 (modifié) Ma D200 livrée montée a le même passage que toi @lefresh. Toutefois il faut faire attention à ce qu'il y ait bien assez de câble au dessus. En effet c'était pas le cas, et lors d'une grande impression avec la tête tout en haut à droite l'alimentation sur le moteur s'est débranché... Après avoir donné un peu plus de mou, plus de soucis Edit : Pour revenir sur le message initial : bien joué aussi @Nimbus2815 ! Modifié (le) Mars 23, 2016 par zazeur
