Avrel Posté(e) Décembre 20, 2019 Partager Posté(e) Décembre 20, 2019 Bonsoir a tous , je cherche comment modifié la prise de point de l'autoleveling UBL. J'ai presque réussi à le paramétrer et cela fonctionne plutôt bien , a un détail prêt ou je coince , c'est que la prise de point ne se fait pas rectiligne mais circulaire . Du coup ça ne me prend pas les références dans les coins. y a t'il une option pour définir delta ou cartésienne dans l'autoleveling ? Merci pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r2d2 Posté(e) Décembre 21, 2019 Partager Posté(e) Décembre 21, 2019 Il y a 14 heures, Avrel a dit : J'ai presque réussi à le paramétrer et cela fonctionne plutôt bien Bonjour @Avrel Tu as presque réussi a nous en dire assez ! Qu'as tu fais ? Quel imprimante ? Quel firmware ? Quel paramétrage pour ce firmware ? Quel Gcode de test ?.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Décembre 21, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 21, 2019 Il y a 4 heures, r2d2 a dit : Bonjour @Avrel Tu as presque réussi a nous en dire assez ! Qu'as tu fais ? Quel imprimante ? Quel firmware ? Quel paramétrage pour ce firmware ? Quel Gcode de test ?.. Bonjour r2d2 , en fait la correction pendant l'impression marche plutôt bien , seulement elle ne se fait pas a tous les endroits du plateau. Lorsque je fait un G29 P1 le palpeur palpe a partir du centre , puis il s'écarte de plus en plus en palpant circulairement jusqu'a 50mm du bord du plateau .j'aimerais qu'il palpe rectilignement en me faisant aussi les angles .Lors d'une impression la correction ne marche pas dans ces zones qui n'ont pas été palpée. J'ai vu une vidéo sur youtube ou le gars a un autoleveling UBL et la prise de points est totalement différente de la mienne.J'ai exactement les meme parametre que lui Mon imprimante cr10 S/marlin 1.1.9 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r2d2 Posté(e) Décembre 21, 2019 Partager Posté(e) Décembre 21, 2019 Ton mesh est il complet ? le G29 T te montre-t-il des lignes blanches sur certains bords ? Si oui utilise des G29 P3 successifs pour extrapoler des valeurs (lignes par lignes). Tu pourras toujours les ajuster par la suite. Sinon dans ton fichier configuration.h Ton mesh_inset est peu être trop prudent (grand) , moi je l'avais réduit au maximum : 1 //=========================================================================== //========================= Unified Bed Leveling ============================ //=========================================================================== //#define MESH_EDIT_GFX_OVERLAY // Display a graphics overlay while editing the mesh #define MESH_INSET 1 // Set Mesh bounds as an inset region of the bed #define GRID_MAX_POINTS_X 9 // Don't use more than 15 points per axis, implementation limited. #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X #define UBL_MESH_EDIT_MOVES_Z // Sophisticated users prefer no movement of nozzle #define UBL_SAVE_ACTIVE_ON_M500 // Save the currently active mesh in the current slot on M500 //#define UBL_Z_RAISE_WHEN_OFF_MESH 2.5 // When the nozzle is off the mesh, this value is used // as the Z-Height correction value. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Décembre 21, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 21, 2019 il y a 20 minutes, r2d2 a dit : Ton mesh est il complet ? le G29 T te montre-t-il des lignes blanches sur certains bords ? Si oui utilise des G29 P3 successifs pour extrapoler des valeurs (lignes par lignes). Tu pourras toujours les ajuster par la suite. Sinon dans ton fichier configuration.h Ton mesh_inset est peu être trop prudent (grand) , moi je l'avais réduit au maximum : 1 //=========================================================================== //========================= Unified Bed Leveling ============================ //=========================================================================== //#define MESH_EDIT_GFX_OVERLAY // Display a graphics overlay while editing the mesh #define MESH_INSET 1 // Set Mesh bounds as an inset region of the bed #define GRID_MAX_POINTS_X 9 // Don't use more than 15 points per axis, implementation limited. #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X #define UBL_MESH_EDIT_MOVES_Z // Sophisticated users prefer no movement of nozzle #define UBL_SAVE_ACTIVE_ON_M500 // Save the currently active mesh in the current slot on M500 //#define UBL_Z_RAISE_WHEN_OFF_MESH 2.5 // When the nozzle is off the mesh, this value is used // as the Z-Height correction value. Wow merci pour ton aide précieuse , effectivement j'ai réduit mesh_inset a 1 le résultat n'ai pas comparable (par contre ça passe fino avec les clipps il faut être attentif ). Maintenant c'est top !!! toi la prise de points se fait comme sur la vidéo ? Merci d'avoir pris du temps pour moi, maintenant il me reste plus qu'a arriver a refaire fonctionner ce put..... de détecteur de filament . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r2d2 Posté(e) Décembre 21, 2019 Partager Posté(e) Décembre 21, 2019 il y a 2 minutes, Avrel a dit : toi la prise de points se fait comme sur la vidéo ? Non comme toi, cela commence au centre et globalement cela s’écarte en cercle autour. Je croie que c'est un raffinement qui dépend des version de marlin. Cela permet de ne pas attendre la fin et d'utiliser un mesh partiel quand on imprime au centre, qu'on est très pressé et qu'on a perdu son mesh... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Décembre 22, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2019 Comment fait on pour clôturer un post ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Décembre 22, 2019 Partager Posté(e) Décembre 22, 2019 (modifié) Il y a 10 heures, Avrel a dit : Comment fait on pour clôturer un post ? On ne peut pas . Ce qui éventuellement est possible est de demander à un modérateur d’ajouter [Résolu] au début du titre (ce que j’ai fait ). Modifié (le) Décembre 22, 2019 par fran6p Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
