Clement_led Posté(e) Décembre 22, 2019 Partager Posté(e) Décembre 22, 2019 J'ai une ender 3 et je constate que sur les parties plus minces il n'y a pas assez de filament. température impression: 200° vitesse d'impression: 40 mm/s vitesse de rétraction: 35 mm/s distance de rétraction: 4 mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bakatora Posté(e) Décembre 22, 2019 Partager Posté(e) Décembre 22, 2019 Dans les menus de l'imprimante, quelle valeur de e-step as-tu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clement_led Posté(e) Décembre 22, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2019 (modifié) il y a 26 minutes, Bakatora a dit : Dans les menus de l'imprimante, quelle valeur de e-step as-tu ? je suis a 225. Modifié (le) Décembre 22, 2019 par Clement_led Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Décembre 22, 2019 Partager Posté(e) Décembre 22, 2019 il y a 55 minutes, Clement_led a dit : je suis a 225. A moins que tu n’aies changé l’extrudeur par un autre modèle (ce que tu ne précises pas), la valeur «usine» est généralement de 93 sur la plupart des modèles Creality (dont l’Ender 3). Donc tu as probablement un autre problème (un colmatage de la tête par exemple dû à un mauvais positionnement du tube PTFE à l’intérieur du radiateur de la tête). Rappel avec un schéma (la zone problématique est celle cerclée en rouge et pointée par la flèche) : Si tu veux qu’on puisse t’aider un peu plus, fournis nous plus d’informations (des photos par exemple et quelques réglages de ton trancheur concernant la section «coque». Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clement_led Posté(e) Décembre 22, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2019 (modifié) il y a 32 minutes, fran6p a dit : A moins que tu n’aies changé l’extrudeur par un autre modèle (ce que tu ne précises pas), la valeur «usine» est généralement de 93 sur la plupart des modèles Creality (dont l’Ender 3). Donc tu as probablement un autre problème (un colmatage de la tête par exemple dû à un mauvais positionnement du tube PTFE à l’intérieur du radiateur de la tête). Rappel avec un schéma (la zone problématique est celle cerclée en rouge et pointée par la flèche) : Si tu veux qu’on puisse t’aider un peu plus, fournis nous plus d’informations (des photos par exemple et quelques réglages de ton trancheur concernant la section «coque». désolé de mettre autant de temps avant de répondre et voici les réglages pour la section "coque". Et je n'ai changé que cette pièce la par une pièce en métal(désolé pour mon vocabulaire). Modifié (le) Décembre 22, 2019 par Clement_led Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Décembre 22, 2019 Partager Posté(e) Décembre 22, 2019 @Clement_led Rien de vraiment problématique hormis l’épaisseur du dessous / dessus: 1,02 mm pour 9 couches soit une épaisseur de couche de 0,1133333 mm ; habituellement les hauteurs de couches sont des multiples de 0,04 (0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 …). Je suppose que la buse est une 0,4mm. Si tu peux mets une photo d’une pièce imprimée pour avoir une meilleure idée de ton soucis. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clement_led Posté(e) Décembre 22, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2019 (modifié) il y a 15 minutes, fran6p a dit : @Clement_led Rien de vraiment problématique hormis l’épaisseur du dessous / dessus: 1,02 mm pour 9 couches soit une épaisseur de couche de 0,1133333 mm ; habituellement les hauteurs de couches sont des multiples de 0,04 (0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 …). Je suppose que la buse est une 0,4mm. Si tu peux mets une photo d’une pièce imprimée pour avoir une meilleure idée de ton soucis. merci beaucoup pour ta réponse et voici une photo:(désolé pour la qualité) sur ce print il y aurai du avoir une espece de petite antenne mais g du l'enlever car il y avait trop peu de filament. Et oui j'ai une buse de 0.4 mm Modifié (le) Décembre 22, 2019 par Clement_led Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Décembre 22, 2019 Partager Posté(e) Décembre 22, 2019 il y a 4 minutes, Clement_led a dit : sur ce print il y aurai du avoir une espece de petite antenne mais g du l'enlever car il y avait trop peu de filament. Là c’est normal. Pour un élément aussi petit à imprimer, les différentes couches n’ont pas le temps de refroidir. Dans Refroidissement, modifie la valeur pour la Durée minimale d’une couche (10 s) et la vitesse minimale (10 mm/s). Tu peux éventuellement cocher Relever la tête mais au risque que pendant que celle ci est relevée du filament suinte de la buse. Vérifie aussi que le ventilateur de refroidissement du filament est à 100% (si tu utilises du PLA). Pour des pièces comme celle-ci, pour éviter ce problème, tu peux en imprimer plusieurs à la fois ce qui augmentera le temps de refroidissement du filament. Sinon, je ne vois pas d’autre soucis sur cette pièce imprimée (il est sympa ton Bender ). 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clement_led Posté(e) Décembre 22, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2019 Merci beaucoup La prochaine fois j'imprimerai la tête et le corps en même temps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clement_led Posté(e) Décembre 22, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2019 (modifié) Cela ce reproduit encore sur un autre print a la fin des doigts. Que me conseillez-vous de changer dans les paramètres ? Modifié (le) Décembre 22, 2019 par Clement_led Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Décembre 22, 2019 Partager Posté(e) Décembre 22, 2019 Il y a 3 heures, Clement_led a dit : Que me conseillez-vous de changer dans les paramètres ? tu peux également faire un test à 190° tu n'as pas répondu sur la vitesse du ventilateur qui souffle sur ta pièce... est il bien à 100% ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
