Je souhaiterai mettre un capteur de fin course optique de l'axe Z de ma creality CR-10. Pensez vous que cela soit réalisable sur cette imprimante ?
Je n'ai pas trouvé de sujet ni de tuto sur le forum (sauf erreur de ma part), ni sur le web d'ailleurs.
Certains d'entre vous l'ont t'il fait ?  Si oui pouvez vous me conseiller quel modèle acheter et comment l'installer.
Merci de vos réponses.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
il y a 41 minutes, Haelietus a dit :
Pourquoi pas mais celui originel tout simple ne fonctionne pas ?
Bonsoir fran6p
Le capteur mécanique d'origine a déjà été remplacé par un neuf.
L' imprécision chez moi de ce genre de capteur fait que la buse ne revient pas systématiquement pile poil à la même hauteur à chaque fois.
J'ai même dû tordre la petite languette car je n'arrivait pas à régler correctement et la traverse descendait trop bas, ce qui faisait claquer le moteur de l'axe Z  côté capteur.
Voila le pourquoi. Et je me suis dit si c'est possible de changer, cela joindrai l'utile à l'agréable.
La cr10 a la fâcheuse tendance à être de travers.  La bare des X n'est pas parallèle avec le châssis. Il faut régler la barre en jouant avec ces vis de fixation et l'exentrique
Ensuite si les vis de réglage plateau ne suffisent pas  une petite cale ou un support endstop réglable permet de solutionner le problème
Merci pour ta réponse Titi, mais apparemment personne n'installe de capteur optique sur sa CR-10.
J'aurai peut être du poser ma question dans une autre rubrique qui concerne tous les imprimantes 3D
Bonne Année 2020
