J'ai monté une ender 5 Qui fonctionne très bien ...
Pour imprimer une certaine piece ...
La machine s'arrete toujours au meme endroit ( même couche ), avec un message:
"Power loss recovery "
et me donne le choix entre   Resume print ou stop print, ensuite cela ne fonctionne plus….
Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui peut se passer et , comment résoudre ce problème ???....
modération : @serge69 je déplace dans la bonne section
C'est le deuxieme sujet que vous déplacez, aprés impossible d'en retrouver la trace donc pas de réponses….
Comment fait-on pour poser des questions sur ce forum ?????
Merci ….
As tu essayé d'utiliser une autre carte sd que celle d'origine souvent pas très fiable.
Sinon verifie que la prise est bien enfoncé et machine de branchée regarde le serrage des cable sur le bornier de l'alimentation et de la carte mère
Bonjour, cette carte fonctionne trés bien avec toutes  les autres pieces .....
Ce n'est pas un probleme de contact electrique, puisque, 4 essais de suite , le problème apparait sur la couche Z = 2mm toujours au même endroit ....
Si tu as essayé une autre carte sd et que tu a vérifier les serrages de câble etc je ne sais pas quoi dire d'autre
Je pense que c'est le ficher "STL" , qui "" Merdait "", Pour quelle raison , je ne sais pas ….
J'ai refait mes pieces differement , et ça marche …..
Toujours avec "Openscad" , même, procedure …. 😂
  • fran6p changed the title to Problème de power loss recovery
