Avec mon imprimante (CR-10), lorsque je mesure la hauteur de mes pièces, il manque systématiquement entre 0.4 mm et 0.5 mm Quelque soit l'épaisseur de la pièces (épaisseur mesuré sur des pièce ayant entre 1.5mm et 5 mm).
  • Ma hauteur de plateau est bien réglée à la feuille de papier, qui fait environ 0.1mm.
  • Le trait de contour de la pièce a une bonne tête. Ni trop écrasé, ni bombé.
  • Logiciel utilisé : CURA,  (et FreeCad, mais là, je suppose que cela n'influence pas)
  • Mon plateau est bien plat
  • Filament : PLA
  • Températures de plateau : 60°
  • Température buse : à mi chemin entre le mini et maxi donné par le fabricant (grossiste3d) soit 205°
Il doit y avoir moyen de corriger cela non ?
Modifié (le) par 2cv001
Je suis nouveau dans la 3D j'ai mon imprimante que depuis 6 jours
mais en attendant j'ai regarde pas mal de tutos et dans CURA tu peut augmente tes pièces je l'ai fait hier pour teste les miennes
pour ne pas que cela dur trop longtemps Lorsque tu a mis  ta pièce dans CURA tu la sélectionne et sur ta gauche tu a des icône grise qui vont
se s'éclaircir et tu peut augmenté la hauteur la largeur la longueur (les X .les Y et les Z) les valeurs sont en pourcentages
espérant que cela te serve
C’est quand même bizarre que tu as un décalage constant quel que soit la hauteur de la pièce ...
Qu’elle fasse 5 mm ou 5 cm, il te manque toujours la même valeur ?
Il y a 2 heures, 2cv001 a dit :
  • Filament : PLA
Tu n'aurais pas modifié malencontreusement la valeur des step Z ?
C'est vite arrivé je parle en connaissance de cause 😉
Le 27/12/2019 at 14:10, bigfoot a dit :
Effectivement, décalage constant quelque soit la hauteur de la pièce (enfin en tous cas entre 1.8mm et 10 mm)
Le 27/12/2019 at 14:14, Avrel a dit :
Si j'ai bien compris ce qu'est un step z, s'il était déréglé, l'écrasement serait proportionnel à la hauteur de la pièce non ?
Il faudra que je refasse des essais, mais j'ai l'impression que la base des pièces fait un peu "pied d'éléphant" c'est à dire que tout en bas de la pièce, elle est plus large (très légèrement). Un genre d'écrasement de la pièce.
La buse est à 205° normal non pour du PLA ?
Il faut dire que là, je ne parle d'un écart de hauteur de seulement0.5mm, mais comme je suis en train de faire des cales d'épaisseurs pour réglage de b oite de vitesse, j'ai besoin d'une précision de 0.2mm que j'obtiens en "corrigeant" la hauteur, mais bon ce serait plus élégant si je n'avait pas besoin de le faire.
il y a 7 minutes, 2cv001 a dit :
Oui exactement
Pour les cr10 l'axe Z c'est 400 pas/mm
Modifié (le) par Avrel
Peut être dans le code de démarrage ?
Le mien dans Cura (le Setup Jerk ?) :
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G28 ;Home
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
il y a 4 minutes, 2cv001 a dit :
Heu... J'ai pas trouvé dans Cura où vérifier le step z (s'il est bien à 400).
Une idée ?
Dans le menu de ton imprimante
