Principe :
Dans une régulation à hystérésis (on emploie aussi le terme de trigger) il y a 2 seuils.
Si par exemple tu veux réguler la température d'une pièce à 20°C tu peux allumer le chauffage à 19°C et le couper à 21°C.
Avec un régulateur simple il se coupe au dessus de 20°C et s'allume en dessous.
donc la valeur allouée à la varaible "TEMP_HYSTERESIS " dans malin est l'écart entre la température min et max?
merci
Dans Marlin la régulation ne se fait par un PID par hasard?
  • 3 weeks later...
