bonjour
voila le montage et les premier réglage de ma prusa I3 de chez replikeo sont fini
Les premiers problèmes que j'ai rencontré ont était résolu grâce a Urdano (merci beaucoup a toi de ton aide)
Maintenant, le problème que je rencontre est le suivant
L'axe X a beaucoup de difficulté a se déplacer dans les X+, il a tendance a vibrer, comme si il forçait.
J'ai controlé et le problème ne vient pas du moteur en lui meme, j'ai inversé pour essayé, il ne vient pas non plus d'un problème mécanique, aucun dur de constaté une fois le moteur enlevé et j'ai aussi inversé les "stepstick" mais le problème perdure
Bref si vous avez un idée je suis preneur
Tu dis que l'axe X à du mal à se déplacer que dans le sens X+ seulement ?
La courroie GT2 ne frotte pas ? Tu n'as pas trop de jeu au niveau du roulement à bille ?
merci pour les réponses
alors effectivement je dois avoir la meme que toi urdano , je n'ai pas de tendeur pour le x, pas de jeux non plus au niveau des roulements a bille
et la courroie ne frotte pas
si je demonte le moteur de son support et que je le fait tourné via repetier dans un sens il tourne nickel dans l'autre il ne tourne pas, on dirai qu'il raccroche, si j'inverse le branchement avec l'axe Y et que je refait tourné le moteur la il n'a pas de problème
ta couroie quand tu deplace ton chariot de droite a gauche ne viens t elle pas froter le bord de chaque coter de ton roulement
oui elle vient toucher mais la n'est pas le problème, vue que meme démonté du support et donc de la courroie le moteur dans le sens des X+ ne tourne pas
Dans ton logiciel arduino, qu'as-tu comme valeur dans la ligne :
#define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
j'ai
#define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false[
lance repetier et dans l'onglet contrôle manuel, dans la ligne G-CODE, tapes G28 et envoie. Tes déplacements vont-t-ils vers les fin de courses ?
en voulant régler les stepstick, deux sur quatre sont presque a 0 et impossible de les régler
c'est possible d'en avoir deux "neuf" et déjà HS???
Je ne comprends pourquoi le moteur tourne dans un sens et pas dans l'autre puisqu'il n'y a qu'un seul potentiomètre
en effet les deux sens déconnent mais plus dans un que dans l'autre, j'ai contacté le SAV de réplikeo qui me renvoi l'ensemble des pièces défectueuses, deux sticks et un roulement a bille qui avait perdu les billes avant même la sortie de l'emballage
Vraiment rapide et facilement joignable l'équipe de réplikeo
bref merci a vous pour votre aide, je vous donnerai des news des les nouveaux test
  • 3 weeks later...
me revoilà.
j'ai donc reçu mes nouveaux sticks et du coup plus de problème de déplacement pour les axes
J'ai effectué les réglages des stepticks comme vous me l'avez conseillé.
Ensuite j'ai eu un nouveau problème
j'ai lancé une petite impression mais au bout de quelques minutes ( 20 min) plus de matière ne sortait de mon extrudeur.
J'ai arrêté l'impression sortie mon fil et j'ai constaté que l'extrudeur était bouché jusque en haut
J'ai don controlé la sortie de fil et lorsque que je demande une sortie de 30mm il me sort 38 mm
ensuite j'ai pas trouvé comment changer pour que cela fonctionne correctement
merci d'avance de votre aide
Oui oui n'y a que des 0
Je crois avoir lu quelque part qu'il fallait activer dans marlin la possibilité de régler l'eeprom dans repetier mais je ne trouve plus ou.
C'est pas le potentiomètre du moteur sur la carte qui est trop bas ?
Ou un fil cassé a la sortie du moteur (je viens de l'avoir...)
Dans Marlin tu peux modifier les valeurs
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,550} // default steps per unit for Ultimaker
avance pour x : 80
pour y 80
pour z 4000
pour le défilement 550
dans cet exemple.
modif effectué maintenant j'ai pile poil la bonne longueur qui sort.
J'ai donc imprimé la pièce de calibration qui m'a donné ça :
une idée du/des défauts que j'ai?
Pour pouvoir faire les motif dans repetier pour l'eeprom c'est quelque chose a valider dans marlin?
Merci d'avance
PS: je sais je suis un boulet :oops:
