21SuPreme Posté(e) Janvier 4, 2020 Auteur Posté(e) Janvier 4, 2020 Bon! Après de multiples test, j'ai installé Marlin 1.1.8! Fonctionne très bien, l'impression tourne niquel, merci de votre aide à tous! 1
juanpa Posté(e) Janvier 4, 2020 Posté(e) Janvier 4, 2020 Cool ! Les erreurs de compilation venait sans doute d'un copier/coller depuis un fichier contenant des caractère ASCII qui rajoutent des espaces et/ou retour de ligne non gérer par l'IDE arduino. Sinon, il y a une option de formatage automatique dans le menu outils 1 1
21SuPreme Posté(e) Janvier 4, 2020 Auteur Posté(e) Janvier 4, 2020 (modifié) Le 04/01/2020 at 02:30, juanpa a dit : Cool ! Les erreurs de compilation venait sans doute d'un copier/coller depuis un fichier contenant des caractère ASCII qui rajoutent des espaces et/ou retour de ligne non gérer par l'IDE arduino. Sinon, il y a une option de formatage automatique dans le menu outils Dérouler La compilation venait seulement de la version de Marlin et de Arduino qui était non compatible, j'essayer d'upload un Marlin 1.1.8 avec Arduino 1.0.1 alors qu'il me fallait le 1.5.8 et jusque là tout à l'air de marcher En tous cas je te remercie pour l'aide que tu m'as fournis et tous les autres membres du forum ayant répondu à mon post, un grand merci à vous Modifié (le) Janvier 4, 2020 par 21SuPreme 1
LRZ.016111704 Posté(e) Avril 23, 2020 Posté(e) Avril 23, 2020 Bonjour Moi aussi je suis débutant je viens d'avoir une imprimante 3d. Je n'ai pas le même problème lorsque j'imprime qqch les couches ne sont pas superposées. Quelqu'un pourrait m'aider. Ci-joint une photo du résultat d'une impression Ps: mon imprimante est une Geeetech i3 pro b mk8 Merci d'avance
pafpaf Posté(e) Avril 24, 2020 Posté(e) Avril 24, 2020 Salut @LRZ.016111704 problème des débutants comme @jpanasonic ta dit contrôle t'est tension de courroies et augmente ta température de ton extrudeur pour commencer
LRZ.016111704 Posté(e) Avril 24, 2020 Posté(e) Avril 24, 2020 J'ai vérifié la tension ça marche j'ai maintenant un autre problème lors de l'impression au bout d'un moment on voit un décalage je ne sais pas comment faire pour qu'il n'y soit plus. Désolé du temps de réponse je n'avais pas remarqué que vous m'aviez répondu
LRZ.016111704 Posté(e) Avril 24, 2020 Posté(e) Avril 24, 2020 La température de mon extrudeur est de 210 degrés . Je dois encore l'augmenter.?
jpanasonic Posté(e) Avril 24, 2020 Posté(e) Avril 24, 2020 SLt ca depent du PLA et de ta vitesse mais 210 c'est déjà bien asse haut pour du pla, je descendrai même a 200 moi, ton problème n'est pas la. Attention de ne pas trop tendre la courroie, vérifie tout les serrages et voir aussi ta vitesse d'impression Regarde sur le forum,tu as beaucoup de sujet sur cette imprimante avec les défauts et réglages, tu verra que la i3 pro B est loin d’être la meilleur imprimante stock, mais avec quelque modif tu peut avoir de super résultat, pour son prix.
LRZ.016111704 Posté(e) Avril 25, 2020 Posté(e) Avril 25, 2020 Bonjour aujourd'hui nouveau problème sur ma prusa i3 pro b mk8 lorsque je veux extruder de la matière mon moteur saute des crans . Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît ?
LRZ.016111704 Posté(e) Avril 25, 2020 Posté(e) Avril 25, 2020 J'ai aussi un autre problème j'arrive à fait une pièce qui n'a pas de décalage au niveau de la superposition des couches puis la pièce suivante au bout de quelques minutes les couches se déplace . Sur la première photo la première pièce. Puis sur la seconde le décalage. Merck d'avance de votre aide.
