Bon! Après de multiples test, j'ai installé Marlin 1.1.8! Fonctionne très bien, l'impression tourne niquel, merci de votre aide à tous!
Cool !
Les  erreurs de compilation venait sans doute d'un copier/coller depuis un fichier contenant des caractère ASCII qui rajoutent des espaces et/ou retour de ligne non gérer par l'IDE arduino.
Sinon, il y a une option de formatage automatique dans le menu outils
il y a 19 minutes, juanpa a dit :
Cool !
La compilation venait seulement de la version de Marlin et de Arduino qui était non compatible, j'essayer d'upload un Marlin 1.1.8 avec Arduino 1.0.1 alors qu'il me fallait le 1.5.8 et jusque là tout à l'air de marcher
En tous cas je te remercie pour l'aide que tu m'as fournis et tous les autres membres du forum ayant répondu à mon post, un grand merci à vous 🙂
Modifié (le) par 21SuPreme
  • 3 months later...
Moi aussi je suis débutant je viens d'avoir une imprimante 3d. Je n'ai pas le même problème lorsque j'imprime qqch les couches ne sont pas superposées.  Quelqu'un pourrait m'aider.
Ci-joint une photo du résultat d'une impression
Ps: mon imprimante est une Geeetech i3 pro b mk8
Merci d'avance
J'ai vérifié la tension ça marche j'ai maintenant un autre problème lors de l'impression au bout d'un moment on voit un décalage je ne sais pas comment faire pour qu'il n'y soit plus.
Désolé du temps de réponse je n'avais pas remarqué que vous m'aviez répondu
SLt ca depent du PLA et de ta vitesse mais 210 c'est déjà bien asse haut pour du pla, je descendrai même a 200 moi, ton problème n'est pas la. Attention de ne pas trop tendre la courroie, vérifie tout les serrages et voir aussi ta vitesse d'impression
Regarde sur le forum,tu as beaucoup de sujet sur cette imprimante avec les défauts et réglages, tu verra que la i3 pro B est loin d’être la meilleur imprimante stock, mais avec quelque modif tu peut avoir de super résultat, pour son prix.
Bonjour aujourd'hui nouveau problème sur ma prusa i3 pro b mk8 lorsque je veux extruder de la matière mon moteur saute des crans . Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît ?
J'ai aussi un autre problème j'arrive à fait une pièce qui n'a pas de décalage au niveau de la superposition des couches puis la pièce suivante au bout de quelques minutes les couches se déplace . Sur la première photo la première pièce.  Puis sur la seconde le décalage.
Merck d'avance de votre aide.
