Je viens vers vous car j'ai un soucis avec ma CR10S Pro, en effet j'ai fait la mise a jour en 1.70 et j'ai la ligne de purge ui se fait au milieu du plateau, pile poil ou commence la piece.
J'utilise le gcode d'origine de simplify3D.
Gcode démarrage :
G28 ; home all axes
G29 ; auto-bed level
G1 Z5 F3000 ; lift
G1 X5 Y10 F1500 ; move to prime
G1 Z0.2 F3000 ; get ready to prime
G92 E0 ; reset extrusion distance
G1 Y80 E10 F600 ; prime nozzle
G1 Y100 F5000 ; quick wipe
Gcode de fin :
G28 X0 ; home X axis
M106 S0 ; turn off cooling fan
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M84 ; disable motors
Pourriez vous m'aidez ?
Merci d'avance
Tu peux essayer cela :
code démarrage
G28 ;Home
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
Bonjour, est ce que le résultat a été concluant svp ? Je rencontre le même problème.
  • 3 weeks later...
bonjour ,dans cura vérifie  que dans les paramètres de la machine la case origine au centre est désactivée . moi l'imprimante imprimait carrément dans l'angle avec ça et en désactivant cette option tout est rentré dans l'ordre. CR10SPRO V1 FIRMWARE 1.70.1
  • 8 months later...
Dans Simplify3D le script de début pour la cr10Pro est :
G28 ; home all axes
G1 Z5 F3000 ; lift
Avec ce script l'imprimante ne bouge pas
Avec le votre ca a l'air de marcher !
Quelle est l'erreur dans celui d'origine ?
Tu peux essayer ceci :
Tu effaces le script ci dessus et tu le remplaces par
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G28 ;Home
M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height
En gros,
La premiere partie concerne le setup machine ( vitesse,acceleration,jerk...maximum )
La seconde, le palpage
La troisieme le setup ligne de purge
Coucou,
La microswiss ne change rien, pas d'inquiétude.
Oui, tu copy/paste dans le script de démarrage.
