Mes critères de choix
  • Budget : 400
  • Type(s) de filament(s) : Flex,Autre(s)
Description du besoin
Bonjour à vous 😀
voilà je cherche donc une imprimante 3D qui aura pour but l’impression de matériaux difficiles comme le TPU et autres matières flex,nylon,Carbon etc... pour des applications mécaniques (Silentbloc / passe câbles moto / outils/pièces de drone par exemple ) .
Je sais qu’il faut donc des extrudeurs direct drive j’ai donc deux imprimante en tête l’artillery slidewinder  / anycubic predator / ou ortur v2
qu’en pensez-vous ?
Je suis tout à fait ouvert à d’autres propositions dans le même budget donc n’hésitez pas !
PS:les réglages et autres montages ne me font pas peur pour peu que la machine soit fiable 😉
merci d’avance pour vos réponses  👍
Modifié (le) par Cino73
J'ai imprimé sans aucune modification matériel du TPU avec une CR-10S. J'ai simplement utilisé le profil du PLA. La CR-10V2 correspond parfaitement à ton budget et à ton besoin.
Tu a aussi l'Anycubic 4Max pro, l'avantage c'est qu'elle à déjà un caisson pour l'ABS et autre filaments qui demande une température constante, elle est à moins de 260€ sur aliexpress (livraison depuis l'UE).
  Le 06/01/2020 at 08:15, Ironblue a dit :
Dérouler
Effectivement elle a l’air sympa la seule chose qui me ne m’emballe pas trop c’est la taille d’impression assez petite...Mais c’est de ma faute je ne l’ai pas précisé
  Le 05/01/2020 at 19:46, Cino73 a dit :
Dérouler
Faut pas tout mélanger.
Les filaments carbone s’impriment facilement (c'est aussi l’intérêt d'ajouter du carbone). Pas besoin de caractéristiques particulières.
Les flex demandent des vitesses plus lentes, mais beaucoup de machines peuvent le faire (soit modèle direct drive, soit un bon extrudeur).
Les filaments nylon sont (parait-il je n'ai jamais fait) de vraies chienlits. Pas d'accroche et température élevées.
Peut-être devrais-tu chercher des matériaux alternatifs (ABS adh perfect, ASA, ...) plutôt que chercher une machine "universelle" qui forcément n'existe pas.
Aller, je prêche pour ma paroisse : une Chiron passe du flex sans problème, plateau ultrabase de 40x40cm
  Le 06/01/2020 at 12:00, Vincent a dit :
Dérouler
Effectivement lorsque je parlais du Carbon je pensais plutôt à l’usure prématurée des buses et autres composants qui en font en quelques sorte une matière un peu plus « difficile »
ma crainte principale concerne surtout les Matières flexibles j’aimerais une machine qui s’en sorte facilement sans avoir à la « bricoler/régler » constamment  😅 Un peu de mise au point au départ ne me dérange pas car c’est  surtout cette matière que je vais exploiter
J’ai justement regardé la chiron  a l’instant  😮
une belle machine ! Mais l’absence de direct drive m’as un peu déconcerté  j’ai pu lire partout que que le Flex  devenait assez facile et fiable avec cette technologie et m’as donc paru indispensable ou presque ( peut être à tord?)
  Le 06/01/2020 at 12:21, Cino73 a dit :
Dérouler
Je ne te dirai pas le contraire bien sur. Je n'ai pas la double expérience de filament flexible avec/sans direct drive. Peut-être qqun d'autre t'en parlera.
Dérouler
Connais-tu suffisamment les résultats obtenus avec une imprimante 3D pour être aussi certain de ta future utilisation ? Si tu as une connaissance purement théorique, méfie-toi car j'ai la sensation que tu as + ou - un projet qui dépend de ta future imprimante.
  • 3 months later...
Pour des filaments complexes à imprimer il me semble que bcp d'avis convergent vers des caractéristiques obligatoires pour l'imprimante qui sera choisie.
1) soit un caisson, soit une surface d'impression complètement fermée(abs, petg, nylon, polycarbonate,etc....)
2) un extrudeur capable d'aller au delà des 300° et un bed chauffant à130° max.
3) pour du polycarbonate une buse en acier ou en inox
4) et forcément un budget supérieur à 400€ en neuf comme en occasion
Pour l'instant je n'ai trouvé qu'une seule marque capable en théorie de tout imprimer sans changer de buse c'est Volumic 3D avec ces STREAM Supercharged et STREAM Ultra.
Après il y a aussi Zortrax avec Les M200 Plus et 300 Plus puisqu'ils possèdent dans leur gamme de produits des filaments spécialisés et spécifiques et enfin peut être la Dood S mais je n'ai trouvé aucun avis sur cette machine.
Maintenant je suppose qu'en bricolant une Creality on doit y arriver aussi....
