On peut simplement calibrer l'extrudeur dans le menu Motion. Par contre impossible de sauvegarder dans "Store setting". Un bip se produit quand j'essaie de sauvegarder !
Comment corriger ce bug ?
Modifié (le) par francois_uly
Cela fait la même chose avec la cr10-s
Impossible de mémoriser les step etc... Cela se remet avec les valeurs par défaut après extinction et redémarrage de l'imprimante.
De ce fait j'ai mis les valeurs dans le start gcode
Il y a 3 heures, francois_uly a dit :
Quand j'ai entré la valeur de mon Zoffset pour le BLTouch, j'ai aussi eu le «bip» après le «Store settings» et elle bien est enregistrée dans l'EEPROM.
Un M503 me retourne les bonnes valeurs:
Send: M503
Recv: echo:  G21    ; Units in mm
Recv: echo:  M149 C ; Units in Celsius
Recv:
Recv: echo:Filament settings: Disabled
Recv: echo:  M200 D1.75
Recv: echo:  M200 D0
Recv: echo:Steps per unit:
Recv: echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E93.00
Recv: echo:Maximum feedrates (units/s):
Recv: echo:  M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00
Recv: echo:Maximum Acceleration (units/s2):
Recv: echo:  M201 X500 Y500 Z100 E5000
Recv: echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
Recv: echo:  M204 P500.00 R1000.00 T500.00
Recv: echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
Recv: echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00
Recv: echo:Home offset:
Recv: echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
Recv: echo:Auto Bed Leveling:
Recv: echo:  M420 S0 Z0.00
Recv: echo:Material heatup parameters:
Recv: echo:  M145 S0 H185 B45 F255
Recv:   M145 S1 H240 B70 F255
Recv: echo:PID settings:
Recv: echo:  M301 P19.47 I1.59 D59.40
Recv: echo:Z-Probe Offset (mm):
Recv: echo:  M851 Z-1.06
Recv: ok
Sinon comme @Titi78 dans le start_gcode, une commande M92 Eee.ee (ee.ee en lieu et place du 93.0 qui me sort bien 100 mm pour 100 mm demandé donc pas eu besoin d'y toucher).
@fran6p
As tu regardé si après avoir fait le store de la valeur cette valeur est toujours mémorisée au rallumage de l'imprimante ?
il y a 2 minutes, Titi78 a dit :
Oui 😉
Elle l'est (en tout sur ma CR10-V2 par contre sur ma CR10 avec sa carte mère originelle, elle ne mémorise pas en EEPROM car Creality n'a pas implémenté cette fonction dans leur Marlin (mon principe étant de ne pas toucher / modifier quelque chose qui fonctionne 😄 (même si je sais parfaitement compiler 😉 )).
Modération : @francois_uly je déplace dans la bonne section
Il y a 12 heures, francois_uly a dit :
Ce serait bien de dire où tu as déplacé ma réponse.
Dans la section «Creality» 😉
