Bonjour à tous
Voila depuis un petit moment j'imprime divers petites pièces en PLA et PETG sans trop de soucis, petit passage par octoprint et cura, c'est quand même un sacré confort
Mon pb, j'ai dessiné une pièce perso, pour fixer ma raspicam au plateau, (je vous pose le stl) j'ai fais une petite vis, j'ai réduis un peu le filet sous fusion avec l'option push/pull (réduction de 0,05mm). Sous cura J'ai également mis de la correction d'expansion horizontale jusqu'à -0,15mm. A cette valeur je peux enfin visser la vis dans mon écrou (le tout en pla), par contre je commence à avoir des erreur dimensionnelles d'environ 0,3mm (plutot normal, vu l'expansion horizontale). Du coup comment faire pour avoir un filetage qui marche et des dimensions correctes (J'ai déjà corrigés mes steps avec le cube XYZ de 20mm, j'étais vers 20,2, donc j'ai réduis, deuxième résultat quasi parfait.
Autre soucis, les supports, sur la même pièces, les supports sont quasi impossible à enlever , pourtant j'ai mis une distance Z de 0,15mm et ça colle toujours un max
Plus trop d'idée
Merci de votre aide
support raspicam v2 U20 sans vis.stl support raspicam v2 U20.stl
A mon avis tu devrais laisser tomber l'expansion horizontale qui modifie des trucs là où il ne faudrait pas.
Sous Fusion je mets un push/pull de 0,1 à 0,2 pour les filetages et je réduis la vitesse d'impression.
Pour les supports, (où ?) je pense que tu fais allusion à Cura. Avec la 4.4 les supports bien configurés sont plutôt faciles à enlever maintenant.
Alros pour les supports 2 solutions. Utiliser Simplify3D que je préfère parfois pour ses supports faciles à enlever, ou alors sur Cura je met une distance Z de 0.25. ca tombe tout seul presque.
