alfawise u30 pro
C'est ma premiere impression et pendent la 1ere ou le 2ieme couche (depuis plus d'une 10ene d'impression ) la z descent jusqu'a venir gratter la couche qu'elle viens d'imprimer en pousser le le plastique mou ou en se blonquant contre celui durcis, une la buse a meme creuser dans le plancher, j'ai essayer de resseré les bolts de l'axe, d'évisser et revisser la rod filter mais je suis vraiment clueless
Essaye en imprimant un coupleur rigide, si tu y arrives.
Autrement coupleur aluminium rigide sur shop.compozan.com à 0,80€
Il y a 4 heures, ark74 a dit :
Comme dit une loi de Murphy, "ne jamais forcer, toujours prendre un plus gros marteau"
En fait il serait utile de comprendre le ou les pourquoi de la cause de cette redescente du Z
1 - des tiges filetées trop contraintes dans leur partie supérieure
2 - une non parfaite perpendicularité de la noix par rapport à la tige filetée
Du coup ça serre, le raccord élastique (PAP - tige filetée) se tend en montée puis arrivé en position se détend et redescend le Z.
Mettre un raccord rigide va résoudre le problème temporairement, mais bonjours l'usure de la noix à la longue...
Je suis d'accord avec ce que tu dis, pas de soucis, j'étais au taff pendant la pause.
Il va falloir qu'il vérifie l'alignement c'est certain, mais globalement je pense qu'il y a un intérêt à passer en rigide.
Personnellement, cela a beaucoup amélioré les choses pour moi.
alors faut pas trop serrer les vis de l'axe a la tige? pour le moment il sont serrer le plus possible, elle a l'air droite, mais ne monte tjrs pas apres le avoir fini la premiere couche. y'a un certain grincement puis gratte la couche
Modifié (le) par jrock511
Il y a 8 heures, jrock511 a dit :
Probablement pas.
Le test consiste à déconnecter la vis trapézoïdale du connecteur à ressort, puis de la tourner avec les doigts, pour se rendre compte de sa facilité à tourner.
Puis faire la même manip en ayant desserré les vis maintenant la noix.
Voir ici :
  • 2 months later...
La tige semble est droite, du moins au niveau avec le cadre, je suis pas trop de qu'est-ce que je devrais verifier apres sa?
Il y a 21 heures, jrock511 a dit :
@fdorful vient de te le dire juste au  dessus....
