salut tous le monde!
alors aujourd’hui  je rencontre un problème que je n'avais jamais vu auparavant, le moteur entraînant le fil vers l'extrudeur ne fonctionne pas correctement, il fait seulement des va et vient d'un millimetre, alors si quelqu’un a une explication sur cette histoire je prend volontiers, merciiiiii
bonne journée
Modération : @maxigégé je déplace dans la bonne section
As tu essayer de lui faire à la main quelque tours en ayant appuyer sur la manette de l’extrudeur afin de pas forcer sur le filament?
Tu as ta machine depuis longtemps?
Le Vref est’il correct 0,9volt maxi?
Il y a 18 heures, Landmax a dit :
non je n'ai pas tenté de forcer le moteur à la main, je l'ai depuis un a peu près un an sans la moindre encombre).
quant à la Vref, il faudrait déja que je sache ce que c'est!
je ne touche ma machine que pour imprimer, elle n'a subit aucune modif.
Bonsoir @maxigégé,
As tu vérifié la connection de t'es cables?
Quand tu fait un move axis de 10 ou 20mm est ce qu'il le fait bien? (buse chaude bien sûr).
Quand tu pouce ton filament a la main est ce qu'il sort bien de la buse? (buse chaude bien sûr).
Le 17/01/2020 at 09:58, maxigégé a dit :
L'extrudeur est d'origine? C'est celui en plastique?
Nos imprimantes vibrent plus ou moins et dans la durée, des connexions peuvent se désolidariser de leur prise. Si tout est bien connecté, il faudra vérifier si c'est le moteur qui a un problème (peu fréquent) ou le pilote de la carte qui est en train de passer l'arme à gauche (pourquoi toujours à gauche d'ailleurs 🤔 ?). Pour tester le moteur, tu déconnectes son câble, tu fais la même chose sur le moteur du X. Tu connectes le câble du X sur le E(xtrudeur) et tu actionnes via le boitier un mouvement de l'axe X. Tu peux faire la même chose en connectant la câble du E sur le moteur X, tu mets en chauffe à au moins 170° et tu demandes une extrusion via le boitier.
Alors oui, ça fait des manipulations mais je ne connais pas d'autres méthodes que des tests manuels 😉 (en gros «mettre les mains dans le cambouis» mais en plus propre tout de même).
PS:
N'oublie pas d'ajouter le modèle de ton imprimante dans ton profil.
En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo:
Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil":
acces_2.png.912ab58cd55fbb21d012aa220b7edc9d.png    acces_3.png.21e858f3216e12b0adf31be3baecdeda.png
Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes:
Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer":
Modifié (le) par fran6p
orthographe
