je fabrique cette lampe et j'ai un mal fou a visser les écrous
Je ponce un peu le filetage, je ponce également dans l’écrou, j'essaie de la paraffine (marche très mal) du silicone (idem).... cela fait 3 pièces qui cassent car je suis obligé de forcer
Plus je visse et plus la contrainte devient forte
Savez vous comment ébavurer, poncer ce genre de pièce ?
J'ai l'impression qu'il vaut mieux éviter ce type de mécanique en impression 3D
https://www.thingiverse.com/thing:2505394
Comme c'est récupéré sur le web , tout objet imprimable par son auteur , peut avoir des différences sur une autre imprimante.
Tout dépend des paramètres du "slicer" , de l'étalonnage de l'imprimante, de la qualité du fil...etc...
Des essais préliminaires sont indispensables avant d'imprimer complètement des objets  qui doivent se monter entre eux.
ceci avec souvent des reprises de géométries. dans un logiciel de dessin.
ça fait partie des joies de l'impression 3D😀
A+
@Scoulp j'ai regardé en diagonale, si c'est seulement les écrous qui forcent trop, tu peux essayer de les slicer avec un facteur d'échelle supérieur à 1 (en X et Y mais pas en Z)
Si les vis coincent aussi dans les trous lisses, tu peux les slicer plus petits, facteur d'échelle inférieur à 1 comme ça tu fais d'une pierre deux coups.
Merci !
je vais essayer, sous cura, je vais passer à 101% en X et Y (pas en Z) et je ferai a 102% etc...
merci !
ha .. j'avais mal lu "facteur d'échelle inférieur à 1"
Bon, 100.5% alors  pour commencer, je me demandais aussi pourquoi minimum 1☺️
j'ai bien fait de poser la question sur le forum, j'en ai imprimé 5 ou 6 et je galère les soirs à essayer de faire un coït heureux
il y a 59 minutes, Scoulp a dit :
C'est un peu le but, en même temps.
Et sinon, tu en es content de ton imprimante "not yet" ???
Re,
Suite a ce post, j'ai fait le test d'impression de vis et écrou, et tout se monte parfaitement sans forcer.
Donc , peut être le débit du fil extrudé mal étalonné,ou config du "slicer" .
A+
mince
ou je suis très content de mon imprimante Ender 3 Pro !
Voici mes réglages
Ice filament
200 degres
50 de vitesse
tapis à 55
0.2mm
J'ai étalonné le débit du fil pourtant.. (j'ai pas mal augmenté d'ailleurs)
101% ca glisse sans probleme et sans poncage
Essai à 100.5% en cours
Re,
donc ça se précise...
mes params sont :
Fil :195°
Bed:50° première passe ensuite 40°
vitesse 60mm/s
0.2mm.
mon réglage est 100%
largeur extrusion : automatique
diametre du fil (vérifié) 1.72.
Calibrage extrudeur dans Marlin.
A+
Alors .. des news..
j'ai trouvé !!
A la taille 100% ni plus ni moins ça coulisse parfaitement et le couple semble aux anges.. fini les préliminaires à frotter, graisser et autres manipulations et attentions inutiles.
Les fichiers originaux https://www.thingiverse.com/thing:2505394 marchent très bien.. mais moi, petit futé, je me suis dit, la version upgrade, plus récente sera mieux .. forcément !
J'ai donc téléchargé et imprimé une floppé de pièces qui ne cohabitent pas !
https://www.thingiverse.com/thing:3508443
merci papajds d'avoir prit le temps de faire des essais !
Cela me permit de persister et de comprendre
je conserver tes réglages, qui marchent bien aussi !
Modifié (le) par Scoulp
Re,
Ok, donc j'ai eu du bol, j'avais pris les bons de suite , c'est pour cela que tout allais bien ....
du coup je l'ai imprimé complètement...j'avais des douilles et des lampes Led ....c'est sympa..
je vais juste me faire un autre système d'attache pour adapter à mon support de lampe.
Merci pour les liens
A+
de nada, échange de bon procédé
Si tu as un truc sympa à imprimer je suis preneur
