J'ai installé sur ma Tornado une carte MKS SGEN L avec des TMC2209, jusque là c'est OK avec la configuration de Marlin.
J’aimerais savoir comment téléverser directement en USB les mise à jour de Marlin car je n'y arrive pas en passant par le lecteur de carte SD de l'écran. Faut il faire une manipulation particulière pour l'USB et la carte SD de l'écran car aucun ne fonctionne correctement ? Merci
J'ai une deuxième petite question : lorsque Marlin se lance le "bootscreen" n'est pas top sur l'écran alors que je n'avais pas de problème avant avec Marlin 1.1.9.
Si vous avez une idée, je suis preneur !
il y a une heure, F@b8 a dit :
sur cette carte (32bits) tu ne peux pas faire ça via l'écran ou la liaison USB, il faut passer par la micro SD de la carte SGEN L
Ton positionnement de la carte est spécial ? Juste curieux car le lecteur sd est juste à côté de l'usb.
Non rien de particulier et oui c'est à côté de l'Usb mais une fois la rallonge mise il n'y a pas assez d'espace entre le boitier et la carte.
Pour info, MKS solde ses cartes car elle est à 30 euros avec 5 tmc 2209 en ce moment
  • 4 weeks later...
Je reviens un peu tard mais je n'arrive pas à me connecter en USB sur la carte que ce soit avec Octopi ou S3D.
Car je voulais faire une nouvelle mise à jour après avoir régler les PID.
Avez vous eu ce problème ?
(changement de câble fait, 250000 fait...etc)
Bon je m'auto répond ! Ça pourra peut être aider...
Je viens de trouver la solution dans Configuration.h de Marlin.
J'avais cette ligne #define SERIAL_PORT 0 et je l'ai changé par #define SERIAL_PORT -1.
Tout fonctionne maintenant
