bonjour a vous,
je cherche un façon simple d'enlever tout le système bltouch sur ma ender 3 pro tout le filage et bltouch a été enlever
mais le control lui me donne toujours pas la possibilité de mètre la carte sd alors je suis obliger de la laisse brancher
a l'ordinateur.. que faire
merci
il y a 5 minutes, norball123 a dit :
bonjour a vous,
merci
Pourquoi enlever le bltouch ?
Le 17/01/2020 at 16:14, Avrel a dit :
beaucoup de problème entre l'ordi et le bltouch tete d'impression et je ne peux pas la metre a part de l'ordi vs carte sd
j'ai tous enlever sauf la config de l'imprimante que je sais pas quoi faire ,, je suis avec simplify3d
il y a 2 minutes, norball123 a dit :
Qu’es ce que l’ordi a a voir avec le bltouch ?je ne comprend pas le fond de ton problème
la personne qui avait l'ender 3 a installer sa bizarrement si je débrancher le fil a cote de la carte sd sa s'éteint et pert la communication si je met une carte sd rien ne marche!!
je veux la remettre a l'état original ses tout
le mec ma dit que le fait que le bltouch est installer fessais que le sd lui ne marche plus !!!
il y a 16 minutes, norball123 a dit :
Peut être que le lecteur de Carte SD n’est tout simplement pas activé dans le software,perso j’ai jamais vu que l’utilisation d’un bltouch neutralisait l’utilisation d’une Carte SD .
je serais toi je remonterais tout ça et repartirais avec un nouveau software bien configuré.surtout si c’est un bltouch original , normalement c’est top
Bonsoir @norball123, si tu pouvais mettre une photos de ta carte pour voir le branchement.
Mais aussi ton profil a jour ca permettrer de voir ton imprimante.
Il y a 18 heures, Avrel a dit :
La carte de l'Ender3 est munie d'un processeur ATMega1284p qui possède une quantité de mémoire limitée. Pour faire rentrer (au chaussepied), la gestion d'un ABL, il faut désactiver certaines options. Celui qui possédait au préalable cette imprimante a fait le choix de désactiver la gestion de la carte SD (d'autres choix étaient possibles par exemple voir ci-dessous).
Révélation
1454854542_options-dsactives-firmware-atmega1284p.thumb.jpg.5292859b9feac692134aeb89146bce0b.jpg
Bonsoir @norball123, déjà tu as une imprimante qui est  flashé avec un bootloader installé, tu a juste as prendre marlin 1.1.9 faire t'es modifs puis as le téléverser vu que tu as des imprimantes tu doit savoir le faire???.
Si ça peut t'aider je te joins la copie de mon marlin déjà paramétré pour une ender3 tu aura juste a téléverser.
Marlin-1.1.x - Copie.rar
merci dans l'impression sa vas je suis alaise mais quand faux jouer avec les programe de software ou semblable je suis nouveau la dedans
je transfert ce program sur la micro sd et je la met dan l'imprimante et vas se faire toute seul ???
merci de l'aide
ce que j'ai trouver de biz cet que ce fil rouge est couper mais si je le branche sa fait un drôle de bruit!!!
si l'imprimante est allumer et que je débranche le fil qui vas a l'ordinateur sa joue avec l'alimentation de la machine !!!!vraiment bizarre comme installation!!!
Il y a 17 heures, norball123 a dit :
C'est surtout que ce n'est pas très propre mais c'est ainsi qu'il faut procéder pour brancher le BLTouch si on utilise pas de dérivateur (ce fil coupé c'est le «buzzer» de l'écran), plus d'explications ici si ça t'intéresse.
Là, je n'ai pas tout compris (tu peux répéter la question 😄 ) même si je crois deviner 😉 (toutes cartes à base d'Arduino rebootent quand on les connecte à l'ordinateur).
Il y a 20 heures, norball123 a dit :
Laisse un extincteur à proximité de ton imprimante 😂🤣
dans l'interface de la machine je n'ai plus rien qui me dit que je peux sélectionner la carte sd comme une neuve , elle fonctionne seulement brancher a l'ordie
je cherche le moyen de la remettre a l'état original comme a l'achat ,mon autre ender 3 pro vas comme un charme et je veux elle aussi quelle soit comme sa!!
pour l'extincteur comme dit avrel sa vas aller 😉
merci de l'aide
Bonjour @norball123,  comme te l'à dit fran6p sur ton fil coupé tu avais ton bl touch de branché dessus et dans le firmware le pin 27 est programmé pour le bl c'est normal que ca fait des bruits bizarre quand tu le rebranche vu que le firmware envoi un signal sur ce fil vu qui commande le bl touch, tu as pas le choix il faudra remettre un firmware et après tu pourra ressouder ton fil.
1 , télécharger le logiciel arduino ide
2 , télécharger un fichier bibliothèque
3, télécharger  un fichier gestionnaire de carte
4, télécharger un firmware   je t'ai mis le mien plus haut il est déjà tous réglé pour une ender et sans le bl touch
Regarde cette vidéo tous est expliqué comment faire:
https://youtu.be/p5rUR8Skp1c
Pour toi tu passera l'étape de l'installation du bootloader sur ta carte vu qu'elle as déjà était flashé.
@LOLO710
Il peut faire plus simple vu que visiblement il ne se sent pas les compétences.
Télécharger le firmware fourni par Creality pour sa machine sur leur site (Ender 3 pro v1.1.6) ou directement : Creality_Latest Marlin1.1.6.2 firmware_Ender3 pro.rar  (c'est le même 😉 )
Décompresser ce fichier. Dans le dossier obtenu se trouve un fichier en .hex
Via Creality Slicer ou Cura on peut flasher ce fichier sur la carte (la seule condition étant que l'ordinateur sur lequel est installé le Cura soit relié physiquement à l'imprimante par un câble USB ET que le pilote de la carte soit bien reconnu). Instructions en anglais : Install new firmware.pdf
Il pourra lors ré-utiliser sa machine même s'il ne ressoude pas le câble mais sa machine sera silencieuse (plus de «marche impériale» à la fin du print 😄Star Wars - Empire Strikes Back.gcode).
