bonjour a tous ayant acquis une imprimante 3d creality cr-10s pro v2 qui fonctionne tres bien.... mais mon soucis vient du fait que j utilise creality slider et quand je telecharge un model il apparait sur le coin droit du plateau et non au centre  du coup comme j y connait strictement rien j implore votre aide a tous .. j utilise aussi ultimaker curas ..
dites moi ce que je doit faire et comment faire et quel driver ou logiciel utiliser SVP j ai tres besoin de votre aide
je vous remerci beaucoup
desole si le sujet n est pas sur le bon poste
@E.trotting rider
Dans Creality slicer, à l'installation tu as bien sélectionné ton imprimante (CR10S Pro car il n'a pas d'entrée pour la V2).
Sinon vérifie dans les réglages de celle-ci que «Origine au centre de la plate-forme» n'est pas coché:
acces-reglages-imp.jpg.673cccb7d4f265a6181a904028ef2b44.jpg     reglage-machine.jpg.362039caf75b8993fd1b74950ef0915f.jpg
Pour Cura, c'est pareil sauf l'accès au menu Paramétres\Imprimantes\Gérer les imprimantes.
Modifié (le) par fran6p
bonjour Fran6p et merci pour ta reponse c est cool de voir que des personnes sont disponibles a aider les nuls comme moi.....
en fait sur la partie droite des regleges j ai tout laisse d origine   faut il tout mettre a zero comme sur ton image?
oui j ai bien tenu compte qu il n y as pas encore la v2 sur le logiciel     don c cr-10s pro et la case centre de plateforme n est pas cochee
je pense qu il s agit d un mauvais regleage car avec leurs modeles ca fonctionne tres bien     mais la je sature
Il y a 1 heure, E.trotting rider a dit :
Cette partie ne sert que lorsqu'on veut imprimer plusieurs pièces sur le plateau. Le trancheur sait alors comment gérer au mieux les déplacements.
Si tu peux fait des copies (photos) des paramètres ainsi que ce qui se trouve dans le gcode de démarrage et fin. Ce sera plus facile d'apporter de l'aide.
Il y a 2 heures, E.trotting rider a dit :
De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. On est tous passé par la case débutant 😉
Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités 😉 ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation 😄
PS:
N'oublie pas d'ajouter le modèle de ton imprimante dans ton profil.
En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo:
Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil":
acces_2.png.912ab58cd55fbb21d012aa220b7edc9d.png    acces_3.png.21e858f3216e12b0adf31be3baecdeda.png
Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes:
Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer":
Dernière chose:
Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @fran6p , si tout s'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu foncé). Il reçoit alors une notification et peut y répondre (ou pas 😉 ).
@fran6p     et bien je viens de passer le week end a essyer de resoudre le problemme en visionant des tutos sur youtube et sur le net mais sans grand succes
 jespere qu on pourras me resoudre se problemme.....je t enverais les photos en semaine avec les reglages de la machine
merci encore  bonne soiree👍
